Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 680 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 677 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, luca31, mr_brown72
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_lcap30%Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_rcap 30% [ 158 ]
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_lcap35%Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_rcap 35% [ 184 ]
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_lcap12%Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_rcap 12% [ 64 ]
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_lcap2%Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_rcap 2% [ 13 ]
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_lcap4%Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_rcap 4% [ 20 ]
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_lcap5%Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_rcap 5% [ 24 ]
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_lcap2%Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_rcap 2% [ 11 ]
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_lcap9%Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_rcap 9% [ 47 ]
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_lcap1%Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Vote_rcap 1% [ 5 ]
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Empty Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento
Messaggio  Andrea MS Mer Apr 07, 2021 6:29 pm
Salve a tutti.
Ho problemi con un trattorino oleomac om 92 con cambio meccanico motore Briggs&stratton intek 13.5cv a l'avviamento con la chiave il motorino gira quasi sforsando mentre con il cacciavite unendo i due poli positivi. batteria-starter si avvia facilmente senza sforzi, premetto che la batteria è nuova il solenoide anche i fusibili sono ok anche quello della scheda centralizzata che oggi è stata portata in assistenza nel caso avesse problemi. chiedo qualche parere grazie Wink
Andrea MS
Andrea MS
Data d'iscrizione : 27.04.20
Età : 26
Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento  Empty Re: Trattorino Oleomac OM 92 problema avviamento
Messaggio  sgaragnone Mer Apr 07, 2021 9:14 pm
forse ai qualche connessione lenta o ossidata nel motorino o nella massa telaio
Data d'iscrizione : 27.12.11
Messaggio  Andrea MS Gio Apr 08, 2021 7:05 am
sgaragnone ha scritto:forse ai qualche connessione lenta o ossidata nel motorino o nella massa telaio
No perché sono stati ripuliti tutti i poli e tutte le connessioni quindi non credo sia un problema di ossidamento
Andrea MS
Andrea MS
Età : 26
Messaggio  ferrari-tractor Gio Apr 08, 2021 7:31 am
l'interruttore c'entra poco perchè se l'impianto elettrico è ben fatto la corrente per l'avviamento deve passare attraverso un relè di potenza.
se colleghi direttamente il positivo della batteria al motore, stai bypassando il relè e quindi non vedi il problema.
controlla l'ossidazione sui cavi grossi tra batteria e motore e se sono ben avvitati, se tutto è a posto devi cambiare il relè.
Messaggio  Andrea MS Gio Apr 08, 2021 8:48 am
Di quale interruttore parli?
I cavi sono tutti ok e sono stati ripuliti da qualsiasi incrostazione riportandolo che si vede il rame vivo su i connettori, il relè di cui stai parlando dove è posizionato? perché io al difuori di relè nella scatola centralina non ne vedo,ci sono solo interruttori di sicurezze tipo quelle del sellino del cesto ecc
Andrea MS
Andrea MS
Età : 26
Messaggio  ferrari-tractor Gio Apr 08, 2021 8:50 am
l'interruttore è l'interruttore di avviamento a chiave.
segui il cavo rosso grosso dalla batteria e troverai quello che cerchi.
Messaggio  Andrea MS Gio Apr 08, 2021 8:52 am
Ok l'interruttore ci siamo.
Il cavo rosso mi va dalla batteria al solenoide
Andrea MS
Andrea MS
Età : 26
Messaggio  ferrari-tractor Gio Apr 08, 2021 9:10 am
chiamalo solenoide o chiamalo relè... ma è lui il problema
Messaggio  Andrea MS Gio Apr 08, 2021 11:33 am
Ok.
ho provato con uno nuovo e fa lo stesso problema avevo pensato anche io che fosse lui ma sostituendolo non è cambiato niente
Andrea MS
Andrea MS
Età : 26
Messaggio  sgaragnone Gio Apr 08, 2021 12:52 pm
prova a sostituire il cavo rosso di accensione che va al solenoide, potrebbe avere una resistenza alta o per deterioramento da vecchiaia, o per essere parzialmente interrotto.
Messaggio  ferrari-tractor Gio Apr 08, 2021 1:01 pm
il rame non invecchia, i contatti e soprattutto le crimpature ai cavi invece si ossidano, questo ne aumenta di molto la resistenza.
il bello delle resistenze è che scaldano se c'è una corrente che li attraversa, quindi per capire che cosa è basta far girare il motore di avviamento per 10-20 secondi e vedere chi è che scalda
Messaggio  Andrea MS Sab Apr 10, 2021 6:36 pm
Problema risolto c'erano 3 sensori su 4 bruciati ed il solenoide incollato su i 2 poli rossi. Grazie a tutti per l'aiuto Wink
Andrea MS
Andrea MS
Età : 26
