» Accatastamento e stagionatura legna da ardere - parte 2Da Camaro71 Oggi alle 11:57 am
Da Dudum Oggi alle 11:53 am
» more e lamponi
Da luca31 Oggi alle 11:41 am
Da maxb. Oggi alle 11:21 am
Da maxb. Oggi alle 10:49 am
Da BFausto Oggi alle 10:44 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:44 am
Da Alessio510 Oggi alle 7:20 am
Da Febo Ieri alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Ieri alle 9:00 pm
Da Febo Ieri alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Ieri alle 8:20 pm
Da falcetto Ieri alle 6:50 pm
Da Andre andre Ieri alle 5:51 pm
Da Poulanista Ieri alle 1:01 pm
Da fabio61 Ieri alle 9:56 am
Da luca31 Ieri alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23072 membri registratiL'ultimo utente registrato è mancino
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298006 messaggi in 15511 argomenti
Taglio tronchi a terra di grosso diametro
+7
phantom
Franco2021
Samuele96
11 partecipanti
Ciao a tutti,
Apro questo argomento per chiedere un consiglio riguardo al taglio di tronchi a terra, che variano dagli 80cm ai 120cm, personalmente non ho problemi per il taglio in se, ma per girare il tronco per evitare di andare troppo giù e prendere la lama (infatti proprio poco fa mi sono dovuto arrangiare e riaffilare 4 volte a mano la catena), sono anche riuscito a girare un po’ a mano il tronco ma aimè non mi risulta così semplice girare totalmente un bel ciocco da 8 quintali... perció secondo voi e alla vostra esperienza qual’è il migliore attrezzo che possa spostare delle masse anche da 7/8 quintali alla volta? Tenendo conto che non ho ne ragno ne trattore, tutto a mano. Grazie mille
Samuele96- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.21
Re: Taglio tronchi a terra di grosso diametro
per girare tronchi a terra di dimensioni cristiane si usa un giratronchi
https://lamotosega.forumattivo.com/t12365-leve-giratronchi-tiratronchi?highlight=giratronchi
roba da 80-120cm di diametro ed 8q di peso non la giri, anche perchè se ti finisce addosso sei fritto.
la tagli (traverso vena prima, e lungo vena poi) a pezzi movimentabili sul posto se devi farne legna da ardere.
se invece ti serve il pezzo intero per farne tavole, scavi sotto il tronco in prossimità di dove farai il taglio.
Grazie Ferrari-tractor per la tua risposta, tecnica interessante che proveró la prossima volta senza dover sacrificare ne lama ne tempo per riaffilarla.
Grazie ancora e saluti
per così poco? figurati
buon taglio e ricordati di inserire i cunei durante il taglio altrimenti rischi che ti pinzi la barra (e se sei in pendenza di mettere alcune zeppe per impedire che il tronco rotoli)
In inverno, per puro divertimento e passatempo, depezzo tronchi ad un amico.
Ma solo fino a 50-60 cm di diametro, oltre non vado ed interviene l'escavatore con vite per aprirli in 2 o 4.
Far ruotare il 60 cm sul cemento per completare il taglio senza interferenze indesiderate per la catena è una cosa fattibile senza problemi, sulla terra diventa una cosa diversa.
E poi c'è la variabile dei tronchi tondi o con biforcazioni.
Quando capita faccio un giro di corda a strangolo e con il trattorino faccio rotolare il tronco su qualche legno messo di traverso.
Chi ce l'ha usa un verricello od un tirfor.
Età : 76
quando hai diviso il tronco almeno a metà l'attrezzo più efficace è un giratronchi: gancio forgiato con anello, robusto palo, eventuale cinghia da sollevamento fra anello e palo a mo di prolunga.
io ho quello della Muller, molto ben fatto, sono arrivato a qualche quintale certo non a quel peso.molti tirano il palo mettendosi così dalla parte dove il tronco rotola, per sicurezza va fatto il contrario: spingere il palo, che è meno intuitivo.
si potrebbe poi inventare di avvitare una leva in testata (una barra di ferro con 6 fori e 6 lunghe viti) e usare un tirfor o almeno un cricco, ma ripeto è un idea estemporanea.
8 quintali è molto ma mi viene in mente quando due teppisti ribaltano un'auto sollevandola da una parte...sono 10 quintali, certo la leva è favorevole eh eh....
permettimi una curiosità, senza escavatore né trattore, come fai tagli e spacchi sul posto e poi come trasporti? questo albero è stato abbattuto o è caduto?
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
Ok ferrari-tractor terró a mente il tuo consiglio
Di nuovo grazie!
Falcetto con lo scavatore è comodo, beato te che ce l’hai, ma anche girare a mano tronchi con quelli che hai inviato in foto è comunque semplice anche con un giratronchi... purtroppo io mi complico la vita e mi faccio portare i pezzi più grossi che ha il ragazzo che mi porta la legna, ora il fatto sarà spaccarli, anche con mazza e cuneo mi rimbalza il cuneo, mi toccherà aspettare un po’ che secchino per spaccarli... grazie anche a te per la tua esperienza e i consigli
Belcanto si é un bella soluzione quella, ma ripeto io non ho mezzi, peró prendendo spunto da ció che hai scritto, usando un vericello sinceramente anche con un fuoristrada si puó benissimo girare, o con vericello manuale attaccato ad un albero bello stabile è la stessa cosa, grazie anche a te
Franco 2021, grazie anche a te per il tuo consiglio, è una buona soluzione, vedró di inventarmi qualcosa come quello che mi hai descritto tu per io ‘giro tronchi’; riguardo agli spostamenti del tutto, da tagliati i tagli del tronco da 80 riesco a spostarli senza problemi a mano, con quello da 120 è un po’ impegnativo infatti ora dovró farmi aiutare da mio fratello, penso che una fetta da 35 cm come quelle che ho fatto per quel diametro pesi anche più di 1 quintale, ho fatto una fatica per spostarla di qualche cm, trattasi di quercia tagliata dal ragazzo che mi porta la legna, purtroppo non ho ancora avuto il piacere di abbattere alberi di quel diametro, dovró anche farmi prima un po’ di esperienza
un'altra possibilità per girare il tronco: fai un ricettacolo a 20cm di altezza mediante tre tagli di punta (tuffi) di motosega. tra il terreno ed il ricettacolo metti un martinetto idraulico azionato con leva a mano (quelli chiamati a bottiglia, costano poco).
azionando il martinetto riesci a girare il tronco di poco, mettiamo 10°, inserisci delle zeppe o dei tronchetti per fermare il ritorno indietro e fai un altro ricettacolo per ruotare ancora.
non importa ruotare di 180° per tagliare il fondo del tronco, basta circa 30°.
nota che la spinta del martinetto non deve essere 8 q ma dipende dalla culla che il tronco si è formato e da quanto è 'storto'.
muovere grandi masse senza attrezzatura è un idea che riguarda l'uomo da sempre, pensa a Stonehenge quei 3 massi a formare un portale messi su chissà come. avevo visto tempo addietro su Youtube un tale che aveva prodotto grandi blocchi in calcestruzzo e con vari metodi ingegnosi era riuscito a sollevarli e metterli anche verticali.
Franco
Franco
Ciao Franco2021, grazie ancora per il tuo intervento, alla prossima occasione proveró questo metodo e ti diró
In effetti ci facciamo problemi sopra i 3 quintali quando in antichità degli uomini hanno spostato masse di 20 e più volte maggiori
Un saluto
Un saluto
E se qualcosa scivola o si sposta?
Troppe incertezze.
Troppe incertezze.
Età : 76
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 22, 2021 3:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato foto doppia)
... in antichità:Samuele96 ha scritto:... in antichità degli uomini hanno spostato masse di 20 e più volte maggiori ...
1. facevano ciò che sapevano fare e provavano ad ingegnarsi, che, tradotto, voleva dire "lo schiavo è sacrificabile" ... non avevano "Lamotosega.forumattivo.com" a cui chiedere come fare le cose;
2. per spostare masse 20 e più volte maggiori si mettevano a disposizione 200 e più volte maggiori uomini, altrimenti definiti "carne da macello";
3. quando, tra i 200 di cui sopra, qualcuno ci rimaneva secco, problemi zero, si sostituiva con altra carne da macello;
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
@Samuele96, assicurati che a valle non ci siano strade, vista la pendenza. Mi è bastata una volta veder partire una modesta rondella da 45 cm di diametro per 40 di altezza, saltare due muri alti un paio di metri ciascuno con prato nel mezzo, incanalare quasi apposta una mulattiera lunga una cinquantina di metri e attraversare una strada provinciale fermandosi qualche decina di metro dopo.
Ma certo assolutamente, come ho risposto all’altro messaggio, se si tratta di tagliare diametri del genere nel bosco con pendii e vallate è piú che sicuro che non sarei così tranquillo come a casa mia su un terreno pianeggiante, come si ripete spesso: la sicurezza, un’attenta valutazione e il buon senso, nel bosco sono fondamentali, più di una catena ben affilata...
comunque riguardo alla tua esperienza penso che è andata bene che nessuno si sia fatto male (spero...)
Si ok hai ragione, ma il mio era solo un esempio per far capire come cerchiamo di ingegnarci anche solo per 3quintali di ciocco... ovviamente se mi trovassi in una posizione scomoda e non nella mia terra comoda e pianeggiante, è ovvio che le cose sarebbero diverse e anche il mio approccio nel prendere una soluzionephantom ha scritto:... in antichità:
In questi giorni ho avuto lo stesso problema di girare i tronchi dopo abbattimento castagni. Mi sono deciso ed ho acquistato un tirfor tractel T516D con portata di 1600 KG. Sego prima quello che si può segare da un lato poi attacco il tirfor per girare il tronco e posizionarlo su altri ciocchi o legna in modo da poter continuare il taglio nella parte che prima era nascosta. Debbo dire che sono rimasto veramente colpito dall'efficacia e semplicità di utilizzo di uno strumento utile in movimentazione tronchi che per abbattimenti problematici.
Ospite- Ospite
Le soluzioni giuste sono quelle di ferrari e di lucky.
Quel legno sembra fatto apposta per ruzzolare,non cè niente da inventare.
Età : 76
Ciao Lucky, grazie per il tuo consiglio e complimenti per il tuo acquisto, lo terró a mente per i prossimi tagli, anche se il prezzo di questo bell’argano è un po’ alto, ma sicuramente ti risparmia molta fatica e il rischio di consumare la lama da qualche parte... grazie e buon tagliolucky62 ha scritto:In questi giorni ho avuto lo stesso problema di girare i tronchi dopo abbattimento castagni. Mi sono deciso ed ho acquistato un tirfor tractel T516D con portata di 1600 KG. Sego prima quello che si può segare da un lato poi attacco il tirfor per girare il tronco e posizionarlo su altri ciocchi o legna in modo da poter continuare il taglio nella parte che prima era nascosta. Debbo dire che sono rimasto veramente colpito dall'efficacia e semplicità di utilizzo di uno strumento utile in movimentazione tronchi che per abbattimenti problematici.
Infatti mi ero stufato di affilare continuamente catene per quanto puoi stare attento alla fine si prende terra e addio!!
Io l'ho comprato usato al modico prezzo di 300 euro perchè è un tractel ma in commercio ci sono vari marchi di tirfor a prezzi più abbordabili anche da nuovi. Saluti
Ospite- Ospite
Tractel come marchio per questo tipo di attrezzature è ottimo, hai fatto un buon acquisto.
Per attrezzi del genere dove l'affidabilità è essenziale, consiglio di orientarsi su marchi conosciuti: prendere qualche cinesata che costerà sicuramente meno, espone al rischio di avere un prodotto che ti può mollare improvvisamente e sarete d'accordo che con attrezzi del genere non è bello se ciò dovesse avvenire.
Come cerchiamo di avere il massimo dai nostri attrezzi motorizzati, cerchiamo di non lesinare su accessori altrettanto importanti per la riuscita del lavoro e la sicurezza di chi lavora.
Un saluto
Luigi
Un saluto
Luigi
Luigi_67- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.21
Luigi67 giusto, ‘più spendi e meno spendi, meno spendi e più spendi’ io la penso sempre a questo modo... buona giornata
e pazienza.
Di nuovo un saluto
Hai fatto benissimo, basta pensare che contando tutte le affilature a lima che ho fatto ho impegato almeno 1 ora nella giornata di lavoro, con l’argano si risparmiano fatica, catenelucky62 ha scritto:Infatti mi ero stufato di affilare continuamente catene per quanto puoi stare attento alla fine si prende terra e addio!!
Di nuovo un saluto
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 22, 2021 4:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
@Samuele96: se i tronchi son tutti comodi e nel pulito come si vede sulla foto (a casa mia il prato non è così ben messo!), li giri quel tanto che basta con un palo da tre quattro metri di una quindicina di cm di diametro ed un ciocco a far da fulcro (e magari qualche altro per evitare che poi il tronco ti rotoli via).
Come disse un vecchio: datemi una leva e solleverò il mondo! A te basta girarlo...
Anche il giratronchi ed il tirfor sono leve, ma già devi comprarli. Ed i primi soldi guadagnati son quelli non spesi.
@phantom: la tua idea dell'antichità è un po' splatter...
Quella degli schiavi come carne da macello è un'idea mutuata dal cinema, perché prima muoiono e meno costano le comparse...
Qui una squadra di una ventina di persone posa la pietra sommitale in Stonehenge style senza grandi sforzi: www.youtube.com/watch?v=9yY7CVFTE1A sfruttando un mix tra bilzo balzo e Jenga!
Gli antichi ci pensavano di più, lavoravano con altri ritmi e sfruttavano al meglio il poco che avevano.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Ciao m150, si la soluzione che proponi è economica, ci ho già provato ma con un bastoncino esile
perchè non avevo un bel palo da potere usare, in ogni caso come ho detto nel primo messaggio, a mano sono riuscito a spostarlo, spingendo come un dannato e mettendo un cuneo sotto cosí che non tornasse indietro mentre spingevo, si è girato di poco e sono riuscito a tagliare, a discapito della lama che era nuova di pacca
2 affilature e torna comunque affilata, anche se ci vuole mezz’ora ad affilatura con 84 maglie... grazie anche a te
A ripensarci bene,quel pezzo di legno sembra sia più difficile tenerlo fermo che girarlo.
Età : 76
» Seconda motosega per faggio e carpino grosso diametro
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1b
» Consiglio acquisto motosega per taglio bancali pallet e tronchi diametro massimo 15-20 cm
