» ACTIVE 39.39 sostituzione cilindro
Da manhaus71 Ieri alle 10:58 pm
» Zenoah G3800 aspirazione aria
Da nytro Ieri alle 8:27 pm
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Da nitro52 Ieri alle 7:49 pm
Da Cent83 Ieri alle 7:43 pm
» consiglio acquisto decespugliatore media potenza
Da eziopalz90 Ieri alle 7:14 pm
» SI SPEGNE SE ACCELERO
Da blo56 Ieri alle 7:03 pm
» Sequoia - redwood
Da Paolone Ieri alle 6:17 pm
» Pietra LS-Pierre Faux Bahco
Da belcanto Ieri alle 5:32 pm
Da belcanto Ieri alle 5:27 pm
Da andrio1979 Ieri alle 4:33 pm
» Carburatore soffiatore Stihl BR600
Da falcetto Ieri alle 3:12 pm
» Restauro OLEOMAC 240
Da nytro Ieri alle 1:35 pm
» Husqvarna 585 - 592 xp
Da Huskyaddict Ieri alle 10:41 am
» Anticipo accensione motore JLO L101
Da Franco20 Ieri alle 8:53 am
» Oleomac 962
Da nitro52 Ieri alle 8:21 am
» Adattare pistone su oleomac 240
Da Alessio510 Ieri alle 6:28 am
» McCulloch promac510 bobina
Da Alessio510 Ieri alle 6:27 am
» Ryobi 300 sj affoga
Da galero96 Ieri alle 5:22 am
» Husqvarna 346XP grippata
Da nitro52 Dom Mag 16, 2021 6:36 pm
» carburazione walbro wyk piccolo dece
Da alx Dom Mag 16, 2021 1:39 pm
» Alpina 0-70 problema olio catena
Da francesco1967 Dom Mag 16, 2021 5:34 am
» Che modello è di Alpina.?
Da nitro52 Sab Mag 15, 2021 9:37 pm
» SPACCALEGNA
Da Franco2021 Sab Mag 15, 2021 5:49 pm
» revisione Zenoah G500AVS
Da falcetto Sab Mag 15, 2021 5:43 pm
» Problema carburazione Partner S50
Da nitro52 Sab Mag 15, 2021 5:23 am
» Problema motosega cinese
Da nitro52 Sab Mag 15, 2021 5:16 am
Da Gianchi65 Ven Mag 14, 2021 8:00 pm
» Decespugliatore non parte
Da galero96 Ven Mag 14, 2021 7:29 pm
» Sostituzione primer Stihl FS 250
Da mymordomil Ven Mag 14, 2021 7:24 pm
» Cavo bobina tranciato Castor c 70
Da luca31 Ven Mag 14, 2021 6:42 pm
» ripristino decespugliatore
Da falcetto Ven Mag 14, 2021 4:21 pm
» Decespugliatore Tayakana 530B non parte
Da zorba Ven Mag 14, 2021 1:32 pm
» Decespugliatore Efco 8300 Perde potenza
Da maxking Ven Mag 14, 2021 2:01 am
» Come regolare puntine su motore minarelli
Da Raiti roberto Gio Mag 13, 2021 8:38 pm
» da loop a manubrio
Da Ciuspolo Gio Mag 13, 2021 8:22 pm
» decespugliatore stihl FR350 parte ma si spegne
Da luca31 Gio Mag 13, 2021 7:38 pm
» Identificazione modello motozappa Lampacrescia
Da falcetto Gio Mag 13, 2021 4:09 pm
» Castor C-70 anno 1976
Da mattias Gio Mag 13, 2021 11:42 am
» Motoseghe Greencut
Da lucky62 Gio Mag 13, 2021 8:22 am
» scale di alluminio
Da Dudum Mer Mag 12, 2021 6:46 pm
Abbiamo 21630 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Damian
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 280036 messaggi in 14229 argomenti
In totale ci sono 63 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 63 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 514 il Lun Mag 17, 2021 1:18 pm
Carburazione Husqvarna Vote_lcap30%Carburazione Husqvarna Vote_rcap 30% [ 158 ]
Carburazione Husqvarna Vote_lcap35%Carburazione Husqvarna Vote_rcap 35% [ 184 ]
Carburazione Husqvarna Vote_lcap12%Carburazione Husqvarna Vote_rcap 12% [ 64 ]
Carburazione Husqvarna Vote_lcap2%Carburazione Husqvarna Vote_rcap 2% [ 13 ]
Carburazione Husqvarna Vote_lcap4%Carburazione Husqvarna Vote_rcap 4% [ 20 ]
Carburazione Husqvarna Vote_lcap5%Carburazione Husqvarna Vote_rcap 5% [ 24 ]
Carburazione Husqvarna Vote_lcap2%Carburazione Husqvarna Vote_rcap 2% [ 11 ]
Carburazione Husqvarna Vote_lcap9%Carburazione Husqvarna Vote_rcap 9% [ 47 ]
Carburazione Husqvarna Vote_lcap1%Carburazione Husqvarna Vote_rcap 1% [ 5 ]
Carburazione Husqvarna Empty Carburazione Husqvarna
Messaggio  Pippooooo Sab Mag 01, 2021 6:36 pm
Ciao a tutti, oggi dopo circa 4 mesi di fermo della mia 450II ho iniziato di nuovo ad usarla, secondo il mio parere è magra poichè quando accellero tende a fare un piccolo accenno di vuoto e mentre scende di gira appena prima del minimo noto che ci mette piú del solito a scendere di giri, premetto che la motosega ha un anno e mezzo e si e no 30h di lavoro e la miscela la fsccio al 2.5% con l'ls+
Allego foto della candela ( a parere mio un po troppo chiara)Carburazione Husqvarna Whatsa10
Carburazione Husqvarna Whatsa11
Carburazione Husqvarna Whatsa12
Ultima modifica di Pippooooo il Sab Mag 01, 2021 7:01 pm - modificato 2 volte.
Pippooooo
Data d'iscrizione : 01.05.21
Carburazione Husqvarna Empty Re: Carburazione Husqvarna
Messaggio  nitro52 Sab Mag 01, 2021 6:41 pm
La foto non c'è
Messaggio  Stepmeister Sab Mag 01, 2021 7:15 pm
Quindi è in garanzia. Se non hai il cacciavite con forma a millerighe, ti rivolgi dove l'hai comprata. Ci sta che la carburazione vada ricontrollata dopo qualche ora di lavoro.
Messaggio  zio jimmy Sab Mag 01, 2021 7:19 pm
Dove scocca la scintilla sembra un po’ chiara, mentre la parte filetta è molto scura, per me va benone ma aspetta altri pareri
Data d'iscrizione : 14.01.17
Messaggio  galero96 Sab Mag 01, 2021 8:29 pm
Sembra leggermente chiara ma dopo così poche ore la candela non è che prenda subito il colore.
Ad orecchio ti sembra che vada troppo alto di giri?
Comunque farlo controllare dalla garanzia non è sbagliato.
La percentuale di olio nella miscela non influisce che io sappia (non per lo 0.5 almeno).
Età : 25
Messaggio  Pippooooo Sab Mag 01, 2021 10:09 pm
galero96 ha scritto:Sembra leggermente chiara ma dopo così poche ore la candela non è che prenda subito il colore.
Piú che troppo alta di giri è quell accenno di vuoto che fa quando accellero che mi lascia un po perplesso
Pippooooo
Messaggio  galero96 Dom Mag 02, 2021 6:12 am
Se hai vuoto in accelerazione sei magro al minimo (vite L).
Se non sei capace di ritoccare la carburazione prova semplicemente ad avvitare la vite T senza che la catena giri e dovresti uscire dal vuoto di carburazione perché dovrebbe entrare parzialmente anche il getto del massimo (vite H) e quindi quando acceleri sei già fuori dal regime di minimo.
Puoi altrimenti svitare la L (di pochissimo) provando l'accelerazione dopo ogni regolazione finché non sei fuori dal vuoto ma poi va regolato il massimo smagrendo un pochino e qui se non sei capace puoi anche grippare il motore.
Spero di essere stato chiaro.
Età : 25
