» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 517 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 515 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, luca31
Filo decespugliatore Stihl 120
solaris55
lucaxx
entoni
ho acquistato da poco questo decespugliatore, lo trovo alquanto scomodo,in quanto il filo che fuoriesce é troppo corto e di conseguenza sono costretto continuamente a sbatterlo in terra,mi aspettavo di meglio dalla sthil,cé un modo per lavorare con il filo piú lungo?Avevo pensato di mettergli il carter cinese su questo punto di vista molto meglio...
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Re: Filo decespugliatore Stihl 120
se usi il parasassi di serie, dovrebbe esservi una lametta che ti taglia il filo, quando raggiunge la lunghezza sufficiente per arrivare alla lametta.
Io ho smontato il parasassi di serie ed ho montato un parasassi sabart che si fissa sull'asta, così lo tengo più lontano dalla testina e taglio con filo un poco più lungo.
Tieni presente che non ti conviene però tenere un filo troppo lungo, gira e taglia male, io ho voluto qualche cm in più con decespugliatore da 2,2 KW perchè con filo tondo fine, da 2,4 mm ed erbetta sottile primaverile taglia benissimo con qualche cm in più di diametro.
In ogni caso se ti trovi male col parasassi di serie potresti valutare appunto un parasassi mobile.
Troverai anche chi lo toglie completamente e taglia senza parasassi, però rischi maggiormente di lanciarti addosso sassi, detriti vari se tagli nello sporco ed in generale te lo sconsiglio
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Chissà come fanno quelli che ne sanno meno di Stihl,lasciano ed usano le protezioni così come sono concepite e sono contenti.
Età : 78
Entoni, ho il tuo stesso decespugliare e non mi sembra che il diametro di taglio con il parasassi originale sia troppo poca, mi sembra adeguata alla potenza del dece.
Il filo standard non mi è parso di gran qualità e quindi cala rapidamente ma se passi ad un filo di qualità superiore (o diametro superiore, io ho montato un filo da 2,7 mm tondo con anima della strong) non dovresti avere l'esigenza continua di battere per mantenere il filo alla lunghezza corretta.
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
non mi pare che nei decespugliatori il diametro totale del filo sia troppo diverso, più o meno il parasassi è sempre alla stessa distanza dalla testina (cm più cm meno).
io dico che col parasassi montato e quindi col filo della giusta lunghezza (io metto un solo filo, c'è chi ne mette due a croce) si può utilizzare filo molto più grosso senza recare danni al decespugliatore.
diverso invece è il discorso della lunghezza perchè in quel caso la resistenza maggiore si sente eccome. si nota maggiore difficoltà nel prendere giri e cali di giri molto più repentini in presenza di erba folta.
inoltre credo che il montaggio di un filo grosso su una testina normale in alluminio sia più o meno bilanciato rispetto ad una batti e vai molto più pesante di suo e con filo seppur sottile arrotolato dentro.
a me la batti e vai non mi piace proprio per quello dover sempre sbattere per far uscire il filo. ma quando sbatti il filo deve uscire. sbatti , esce, consumi e sbatti di nuovo. esce un tot alla volta. se lo consumi tutto devi sbattere più volte. è normale.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
avevo un dece cinese decisamente meno potente di questo, la lunghezza del filo dalla testina alla lametta era di 18cm su questo é circa 16-. Ho usato il filo da 3 o 2,7 mm della shindaiwa...altra cosa scomoda per me, è il caricamento della testina bisogna fare 2 spezzoni di filo ed inserirli a mo di uncino in due fori, troppo piccoli, ho dovuto assottigliare il filo stesso.... hanno cambiato la testina?
Il caricamento della autocut 25-2 non piace tanto nemmeno a me, ho altre testine che si caricano con molta più facilità ( la testina dell'husqvarna 545 rx si carica in un attimo ad esempio)
Io ho preso l' fs 120 in sostituzione di un Kawasaki tg33 e come lunghezza di filo siamo lì
Entoni, io non ho capito qual è il tuo problema.
Vuoi cambiare testina? Vuoi cambiare filo? Vuoi togliere la lametta tagliafilo?
Non capisco la tua richiesta, grazie
Proprio così.luca31 ha scritto:Entoni, io non ho capito qual è il tuo problema.
La lama taglia il filo a quaranta centimetri di diametro.
La testina 25-2 porta fino al filo 2,7
Questo quello per cui è costruito il decespugliatore.
Se è difficoltoso mettere il filo su una testina Stihl 25-2 è meglio delegare.
Età : 78
La 25-2 si carica smontandoa, la 25-2c invece no.
Ci sono tanti tipi. Io ne ho due nuove 25-2 e una oleomac load &go che dovrebbe essere simile alla 25-2 c sempre nuova. Non le uso.
sto facendo un paragone tra la testina cinese e questa del 120 che a mio parere la trovo scomoda e piccola, e come giá detto se fosse possibile e come allungare il filo , in quanto il taglio utile é la lunghezza tra la lama e testina.....
Fai una domanda che ha già la risposta. Non è possibile farlo a meno di non smontare il parasassi. Cosa che io non farei né per sicurezza né perché poi si una il filo troppo lungo e si danneggia il decespugliatore. Si parte da un cm per lato e poi si arriva a 5.
qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t4297-parasassi-e-tracolle
si parlava proprio di parasassi. Come vedi dai primi messaggi della discussione alcuni che sconsigliano di smontarlo poi in realtà lo smontano, ad esempio belcanto
però io ti consiglio di usarlo, semmai uno mobile, ne vendono molti a prezzi buoni
il taglio utile di qualsiasi testina a filo è un paio di centimetri in punta.
se non ti piace quella testina (cosa perfettamente lecita), montane un'altra... ma la storia del taglio cambia poco o nulla.
i parasassi mobili esistono e pesano il doppio di quelli seri.
"beati quelli che pur non avendo visto crederanno"
Proprio lavorare con la batti e vai rende più inutile togliere la protezione perché il filo lo puoi avere sempre alla massima lunghezza senza fermarti a cambiarlo.
Meglio distinguere:si parlava di roveti quindi di coltelli, non di filo.lucaxx ha scritto:Come vedi dai primi messaggi della discussione alcuni che sconsigliano di smontarlo poi in realtà lo smontano, ad esempio belcanto
A quel tempo avevo una macchina che non prevedeva l'uso di protezioni specifiche e per un coltello di 250 mm bisognava usare una protezione da filo di quasi mezzo metro di diametro,impossibile da gestire in mezzo ai rovi.
Le macchine Stihl in uso ora prevedono una protezione per ogni utensile e la scelta del marchio è fortemente condizionata da questa possibilità.
Età : 78
cosí consuma subito il filo,togliere il parasassi assolutamente no, ma montarci quello cinese si, in modo da avere quei 2 - 3 cm in più,proverò...
Io ho l'fs235 ma il parasassi è lo stesso. Dovrebbe essere da 420mm. Ci dovrebbe essere un parasassi da 480mm stihl ma non so se monta.
Ragioniamo:i parametri del filo sono ottimizzati dalla Casa,battendo a terra escono 2-3 cm di filo fresco,a battere ci si mette meno di mezzo seconndo,cosa manca?
Età : 78
Direi che non occorre aggiungere altro a questo topic.
Sipario.
Sipario.
» Filo decespugliatore si srotola
