Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Decespugliatore, quando accelero si ingolfa e si spegne, vorrei venirne a capo
Salve, vorrei venirne a capo di questi problemi, ho un vecchio decespugliatore, che uso saltuariamente e vorrei almeno riuscire afarmi una certa manutenzione da solo, il problema che la solita officina mi contesta sempre è "hai lasciato il carburante dentro e la guarnizioni del carburatore vanno sostituite,(cosa non vera perche di solito svuoto il serbatoio e lascio poi consumare il residuo a motore accesso) puntualmente se ne partono 30 euro. Adesso lho acceso, ha funzionato alla grande 10 minuti dopodiché si è diciamo soffocato quindi riparte senza problemi ma se accelero o do aria si soffoca e si spegne, vi allego le foto del carburatore, voglio investire del tempo e soldi, per imparare a risolvere i da solo questo ricorrente problema, secondo voi il carburatore va sostituito?
alidav- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.02.19
Re: Decespugliatore, quando accelero si ingolfa e si spegne, vorrei venirne a capo
Sono le membrane all'interno che di solito si sostituiscono perchè si seccano, a volte ma solo in qualche caso ho risolto mettendola al contrario, comunque devi aprirlo
enrico1221- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.21
Vedere solo la marca del carburatore non serve occorre anche la sigla.
Comunque le membrane devono essere buone come pure le guarnizioni i tubetti del carburante e relativo filtro compreso quello dell'aria
Poi devi fare la carburazione
Al minimo resta accelerato? Sfiato serbatoio, filtro miscela nel serbatoio, filtro interno carburatore.alidav ha scritto:.. Adesso lho acceso, ha funzionato alla grande 10 minuti dopodiché si è diciamo soffocato quindi riparte senza problemi ma se accelero o do aria si soffoca e si spegne,
» Decespugliatore si spegne quando accelero
» Tanaka tbc 356 is si spegne quando accelero
» Decespugliatore si spegne/ingolfa (2tempi)
