Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+51
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
55 partecipanti
Pagina 5 di 22
Pagina 5 di 22 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Lo so che fanno parte della stessa azienda ma era per differenziare i due modelli.
Un difetto che ho trovato a pensarci è che non è modulabile come l'altra, qui di filo ne esce davvero molto ma basta farci l'abitudine; per inserire il filo invece è meglio inserire il pomello nel coperchio, passare i fili nelle boccole e poi richiudere tutto in un sol colpo.
Il filo lo tengo lungo a seconda dell'erba ma mai più di quanto il motore possa reggere perché se sento che cala troppo mi fermo e lo accorcio; le frustate credo che avvengano quando procedo a filo di gas ed il filo una volta preso l'ostacolo al ritorno sbatte sulla parete della testina.
Vedremo quanto durerà ma per il momento non ha grossi difetti, tu belcanto l' hai provata?
Galero se la testina è nuova mi permetto di dirti che la tieni troppo bassa, in teoria,durante l ‘uso meglio che tocchi il suolo il meno possibile , so che non è facile ma ti durerà per anni ed anni , buon taglio
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Un giorno mi spiegherete come fare il taglio raso senza che la testina tocchi terra.
Per taglio raso non intendo dire lasciare l'erba 2cm ma rasarla a livello del terreno; comunque certo che puoi permetterti, si accettano consigli e suggerimenti perché c'è sempre da imparare.
Un meccanico il mese scorso mi disse che con due cavalli e mezzo è normale che le batti e vai durino poco, non conosco la veridicità di queste parole ma credo derivino dall' esperienza.
io non ne ho mai rotta una in 7 8 anni e in passato la usavo anche 10 ore al giorno...ne ho più di una ma non se n'è mai rotta nessuna.galero96 ha scritto:
Secondo me questo meccanico non ha mai decespugliato in vita sua
In realtà ne usa e come...
Tu a che combinazione decespugliatore-testina ti riferisci?
Batti e vai emak load e go e arnetoli
La tap & go l'ho solo vista da rivendutore Efco:da vedere è bellina.
Le testine si consumano sfregando ma per romperle bisogna dargli delle botte.
Se c'è bisogno di tagiare a raso lo si fa e poi si compra la testina nuova.
Mai rotto una carcassa,sempre usurato coperchio e pomello.
Ri-sostengo che è sempre il filo che rimbalzando va a far danno alla cassa ed ai ganci perché quella zona è protetta dai bordini a lato.
Qualche segno c'è anche su alcune delle mie ma ne conosco l'origine:
lunghezza del filo,velocità di rotazione e di avanzmento.
Se anche il meccanico ne rompe sarà una usanza locale.
belcanto ha scritto:..
Paese che vai...
Mi piacerebbe imparare qualcosa da voi, peccato che siete molto lontani perché da imparare sicuramente ne ho.
Comunque cercherò di modificare anche il modo di lavorare e vedremo se avranno una vita più lunga.
Animo in pace.
Se non son passati cinquant'anni da che ho preso in mano il primo Shindaiwa poco ci manca e non ho ancora imparato bene. (non sono il solo )
So solo che bisogna dare al filo il tempo di tagliare rimanendo più disteso possibile.
Sembra di perdere tempo ma alla fine si tira giù molta più roba.
Io la penso come Belcanto, lavorare con calma e prendere poca erba per volta
Ciao a tutti, ho un nuovo Stihl FS 235 R 36cc e lo uso prevalentemente con dischi e lame specie in questo periodo.
Volendo prossimamente provare ad usare il filo vorrei dei pareri su testine "alternative" a quella montata di serie, autocut 26-2.
In particolare ho adocchiato queste oltre alla classica "pratica joans":
w w w.agrishopdsv.it/macchine-per-orto-e-giardino/38-testina-tripletto.html
w w w.mastertec.it/prodotto/rapid-clutch-testina/
(togliere gli spazi in w w w ... sono nuovo nel forum e non mi fa mettere link)
Qualcuno le ha provate?
Posso usarle tranquillamente sul mio? limitazioni sul numero di fili o sezione?
Alternative valide dello stesso genere?
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
Ho postato le testine con altri link
https://www.mastertec.it/prodotto/rapid-clutch-testina/
https://www.dsvagri.it/dett_prod.php?xpo=57&xp=14
Personalmente non amo queste testine ma del tripletto e della pratica ne parlano bene, dell'altra non so nulla ma credo che sia molto pesante.
Detto ciò, per l'erba la combinazione migliore è quella che utilizza solo due capi (un filo per parte) perché l'attrito con l'aria è minore ed anche l'attrito con l'erba per cui lavori meglio e con più motore a disposizione per affrontare erba alta e dura.
Per i diametri di filo controlla il manuale perché di solito sono indicati ma in ogni caso non esagerare, un buon 3mm su erba anche alta è più che sufficiente e credo che il tuo possa tirarlo essendo un 36cm³ ma non conosco la macchina.
devi spiegare cosa vuoi decespugliare, soprattutto cosa vuoi decespugliare con queste testine di cui parliOreste.Sorace ha scritto:
Ettaro di uliveto + seminativo + alberi vari, principalmente silipare, rovi, cardi e sulla. Normalmente uso lame perché falcio una volta l'anno e l'erba di solito è sul metro e mezzo di altezza con sulla e cardi col gambo da 3-4 cm di diametro. Volendo provvedere a sfalci più frequenti ho pensato di iniziare ad usare il filo.
il vantaggio della "pratica" è che spezza meno il filo se devi tagliare roba tosta, ma non fa miracoli: la lama è insostituibile dove serve.
lo svantaggio è che rendi di meno rispetto ad una batti-e-vai nel misto.
le altre testine non le conosco
Per me una batti e vai che contiene filo da 3,5 o 4 rende il lavoro più svelto rispetto alle multi filo che ogni 10 15 minuti devi fermarti e sostituire il filo.
La pratica e il tripletto mi sembrano molto simili, io la pratica la uso solo quando la batti e vai non ce la fa e il filo si spezza nell'utilizzo.
L' altra multi filo sembra più adatta a pulire le piastrelle che tritare erba
Supponendo di voler solo tagliare erba fresca con il mio STIHL FS 235 R 36,3cc 2,1cv ... quale preferire tra pratica e tripletto supponendo di voler usare filo da 2,4 a 3,5 mm in modo che non si rompa e soprattutto che non si sfili? In entrambe si può mettere il filo sia piegato con i due estremi uguali che con un estremo più corto rasente la testina?
Per erba fresca non hanno nessun senso queste testine. Zero
Per gli spessori di filo e per l'utilizzo di cui parli la soluzione migliore è una batti e vai.
Comunque il 3.5 non so se lo tira bene il tuo.
Io con il filo da 3 quadrato e batti e vai butto giù tutto, ho anche qualche metro di filo del 3.5 ma non lo utilizzo mai perché non ne avverto la necessità, qualche volta l'ho utilizzato sulla testina fissa e basta.
Salvo modifiche,quel decespugliatore,è dotato di serie della testina battibatti 25-2;adatta fino al filo 2,7 Per erba non serve altro.
Oltre si montano lame.
Come hanno giustamente detto tutti, per erba fresca la testina batti e vai è più comoda e con la testina autocut 25-2 si può usare filo da 2,4 al 2,7 mm.
Con la testina "pratica" in alluminio comunque si riesce ad usare filo da 3 mm tondo mettendo uno spezzone corto aggiuntivo per lato in modo tale che faccia spessore nel passaggio e così il filo non tende a saltare via. Con diametri più piccoli non ho mai provato la "pratica"
solaris55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.15
Ciao, vorrei condividere la mia esperienza sull'utilizzo del disco anti avvolgimento erba.
Da poco tempo ho acquistato una nuova testina batti e vai efco load&go con pomello in metallo, e ho voluto provare questo piccolo disco che va montato subito sopra la testina e ha lo scopo di tagliare l'erba che si arrotola ed evita il fastidio di doversi fermare per rimuoverla.
E' vero che il fatto che si arrotoli dipende anche molto dall'esperienza e dalle condizioni di lavoro (principalmente almeno a me accade di frequente soprattutto con erba alta oppure con alcune erbe tipo trifoglio incordato), oltre che dalla sezione del filo (e quindi la resistenza al taglio) che dovrebbe essere proporzionata all'erba che si sta tagliando e alla potenza del motore, ma ho notato che effettivamente c'è una certa differenza.
L'ho montato su uno Stihl FS280, quindi l'ho preso con un foro da 20mm, ed ho fatto le prove sullo stesso campo di erba (soprattutto forasacchi molto fitto e alto) sia con la sola testina che montando il disco. Ebbene quando l'erba tende ad arrotolarsi e i giri rallentano la forza del motore riesce quasi sempre a tagliare in pezzi grandi l'erba tornando in poco tempo a regime ed evitando di doversi fermare.
Inoltre è molto piccolo e leggero e non ho notato differenze di prestazioni fra l'utilizzarlo e non.
Certo il costo non è basso, costa quasi quanto una testina media, però io credo abbia i suoi vantaggi. Non so quanto possa durare nel tempo, lo pubblicizzano come inox ma a vederlo ho i miei dubbi che lo sia.
L'unico neo che ho notato è lo spessore secondo me troppo piccolo, che lo rende debole e tende a storcere facilmente sulle punte inclinate. Qualche decimo in più non avrebbe guastato a quel prezzo.
Qualcuno di voi lo utilizza? come vi trovate?
Ultima modifica di luca31 il Gio Giu 24, 2021 2:42 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminazione link vendita)
fl4l- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.02.13
Di rado ho problemi del genere perché utilizzando il filo corretto per il decespugliatore, il motore viaggia sempre al numero alto di giri e l'erba non si aggroviglia ma quando avevo la coppia conica sul vecchio efco che lasciava spazio tra la flangia di centraggio e il cuscinetto l'erba si aggrovigliava più spesso (e ne capivo anche meno) e risolvevo con una lattina tagliata e forata al centro da mettere sopra la testina e funziona alla grande perché non restano impigliati nemmeno i fili di nylon. Di lattine almeno in casa mia se ne consumano abbastanza per cui ne ho sempre una bella scorta ed una volta che se ne rompe una se ne costruisce un'altra in due minuti e comunque dura molto.
Per me è inutile ma vedo che molti la vendono ed altrettanti la utilizzano.
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 5 di 22
