In totale ci sono 650 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 648 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
mais73, nitro52
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_lcap30%TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_rcap 30% [ 158 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_lcap35%TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_rcap 35% [ 184 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_lcap12%TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_rcap 12% [ 64 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_lcap2%TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_rcap 2% [ 13 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_lcap4%TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_rcap 4% [ 20 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_lcap5%TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_rcap 5% [ 24 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_lcap2%TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_rcap 2% [ 11 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_lcap9%TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_rcap 9% [ 47 ]
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_lcap1%TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+55
Conver82
Luca#75
Luigite
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
59 partecipanti
Pagina 7 di 24 Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 24  Successivo
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Empty Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Messaggio  Shondave Mer Lug 28, 2021 9:33 am
Rieccoci di nuovo!
Vorrei provare la testina T25 husqvarna in quanto piccola e gia con attacco m10x1,25 di serie.
Non ho trovato granché solo video su come si smonta o si cambia il pomello.
A livello di fluidità della avanzamento filo scorre bene?
Si consuma molto in fretta?
Che diametro siete riusciti a metterci? Un 2,7mm tondo ci sta?
Grazie!
Shondave
Data d'iscrizione : 27.05.16
Messaggio  belcanto Mer Lug 28, 2021 11:53 am
Le testine piccole vanno bene con il filo sottile.
Età : 78
Messaggio  Shondave Mer Lug 28, 2021 2:19 pm
Il 2,7 era una curiosità, il filo da usarci sarebbe il 2,4 mm, chiedevo se fosse una testina che ha dato problemi noti di espulsione del filo o altro oppure è considerata una testina decente.
Shondave
Messaggio  galero96 Mer Lug 28, 2021 2:53 pm
Non voglio indurti a comprare nulla ma anche la testina load & go è venduta in versione mini, sicuramente si tratta di un prodotto valido e con i ricambi a disposizione.
Se poi vorrai provare questa Husqvarna ci farai sapere se è valida.
Messaggio  Shondave Mer Lug 28, 2021 3:51 pm
La load e go mini l’ho vista ma mi sono incuriosito di questa husqvarna perché è praticamente uguale ( differisce il meccanismo interno pomolo/rocchetto) alla makita montata di serie nel multifunzione a batteria.
La forma piuttosto arrotondata in basso facilità la pressione del pomolo e non fa prendere molti ostacoli tipo pietre che affiorano, anche questa ha tutti i componenti sostituibili.
Se non c’è nessun utilizzatore di svedesi che c’è ne può parlare lo farò se mi decido a provarla! Grazie per i commenti. Buoni sfalci o ferie..
Shondave
Messaggio  galero96 Mer Lug 28, 2021 8:11 pm
Forse se non hai un grande consumo per l'utilizzo che ne fai può andare bene ma cambiarne una ogni pochi mesi sono dolori.
Conta che i ricambi già sulle testine Sabart costano un occhio, sulla Husqvarna non so quanto vai a spendere.
L'ultima che ho comprato ha anch'essa il pomello diviso dalla bobina portafilo e prendendo tutta la bobina si spende 16 euro, comprando solo l'interno se ne spendono 10.
10 è meglio di 16 se l'esterno è ancora buono ma a conti fatti i ricambi non convengono molto.
Messaggio  Shondave Dom Ago 01, 2021 10:40 pm
Cosa intendi cambiarle una ogni pochi mesi?
Sto comprando via via varie testine ma non perché le finisco, bensì per la mia curiosità di provarne diverse, per adesso ho 5 testine
Due alacut sabart (sono come il primo amore, non si scorda mai, era in dotazione al Kawa che quest’anno compie 30 anni e ne ho ricomprate diverse nel tempo , queste sue sono in uso per i fili più grossi (seghettato e tondo dia 3mm) .
Poi ci sono le piccole sulle quali mi sto “specializzando”
Sono 3 Diatop Made in Japan la F4, W4 e ultima la NB4 tutte da 10cm di diametro batti e vai, la w4 si carica da fuori.
Per il consumo che ho, penso di essere a posto per qualche lustro, con l’arrivo del multifunzione a batteria arriva anche la testina Makita che è molto simile alla T25 husqvarna di cui parlavo, di plastica piuttosto scarsa la vista è al tatto rispetto alle sabart e diatop che sono di polimero molto robuste.
Il mio scopo oltre a testarle è di arrivare a tenerle ognuna pronta con un filo diverso per ogni specifica occasione di taglio.
Ad esempio le alacut le metto su nel sottobosco o se c’è il terreno sottostante l’erba con molte pietre che affiorano..
purtroppo i pratini di erba incolta che gli americani fanno vedere come “jungle yard” non hanno niente a che vedere con il vero Decespugliare delle nostre zone.. belle ma difficili come terreni.
Shondave
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2 - Pagina 7 Empty nuova pratica joans?
Messaggio  MAX68 Gio Ago 19, 2021 11:14 am
Scusate ragazzi, (su cerca nel forum non ho trovato nulla) ma per caso è uscita una nuova testina in alluminio Pratica della Joans dove si possono inserire 4 fili invece dei consueti 2?
Ho visto nel loro sito che il modello ultimo è leggermente più grande della mia...qualcuno l'ha provata con 4 fili?
Grazie.
MAX68
MAX68
Data d'iscrizione : 11.04.14
Messaggio  luca31 Gio Ago 19, 2021 7:38 pm
Secondo me sono quasi troppi due Very Happy ...
Io ho provato la classica con 4 fili da 2,7 (cioè mettendo 4 fili dove si mettono i due)...il mio 50 cc li tira...ma a cosa servono tutti quei fili?
Io non sono per niente convinto dell'utilità delle multifilo, ma è il mio parere ok capo
Messaggio  galero96 Gio Ago 19, 2021 7:56 pm
In effetti con 4 portafilo ogni filo è doppio per cui si arriva a 8 fili (o 16 del 2.7)... Del 3.5 o del 4 ma chi ce l'ha un decespugliatore che li tiri senza problemi a lunghezza normale e soprattutto quale sarebbe l'utilità? A quel punto si utilizzano le lame che assorbono meno potenza e fanno un lavoro più pulito senza sovraccaricare inutilmente la macchina.
Personalmente utilizzo solo filo del 3 (il 3.5 ce l'ho da mettere nella fissa qualora si rompa la batti e vai  e terminare il lavoro), dove non arriva il 3 perché si spezza o si consuma troppo velocemente monto una lama.
Messaggio  MAX68 Lun Ago 23, 2021 10:41 am
Ti ringrazio Galero, ma io purtroppo non posso usare lame o rovino perchè una parte del mio terreno è fatto a gradoni e/o terrazze con massi e gabbie metalliche, impossibile qualsiasi arnese che non sia filo.... io personalmente uso il filo Active da 4 mm e ne sono soddisfatto....certo non vado veloce come con una lama o una batti e vai....ma mi accontento così...
MAX68
MAX68
Messaggio  galero96 Lun Ago 23, 2021 10:46 am
Beh questo non è il topic adatto ma posso dirti che su terreni con pietre ho utilizzato con soddisfazione la lama di zorro.
Se vuoi altre informazioni scrivi nel topic delle testine a flagelli, qualcosa trovi altrimenti chiedi e ti risponderò.
Messaggio  MAX68 Lun Ago 23, 2021 10:59 am
Grazie questa mi è nuova.
Approfondisco e ti farò sapere.
Ciao ok capo
MAX68
MAX68
Messaggio  belcanto Lun Ago 23, 2021 4:22 pm
Nessuno si ricorda che ci sono leggi che proibiscono la vendita e l'uso degli accessori di taglio ad elementi metallici snodati???
https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7074:ministero-dello-sviluppo-economico-decreto-26-aprile-2012-divieto-di-immissione-sul-mercato-di-accessori-di-taglio-&catid=5:normativa-italiana&Itemid=66
Età : 78
Messaggio  luka Sab Ago 28, 2021 8:19 pm
Oggi sistemando il magazzino ho ritrovato una bobina di filo a sezione quadrata seghettato da 3mm  marca nylsaw,  penso abbia almeno 6-7 anni Crying or Very sad  Secondo voi è ancora utilizzabile oppure è meglio caricare la testina con filo nuovo?? Non sono tirchio ma odio buttare le cose che possono ancora funzionare bla bla bla
Data d'iscrizione : 21.05.13
Messaggio  luca31 Sab Ago 28, 2021 8:43 pm
ma perché non lo provi???
Messaggio  luka Sab Ago 28, 2021 8:47 pm
Domani mattina lo provo, era solo una curiosità per sapere se anche i fili hanno vanno in contro ad un degrado nel tempo
Messaggio  belcanto Sab Ago 28, 2021 9:01 pm
E quello che rimane lo si mette a bagno e si prova lunedì.
Età : 78
Messaggio  galero96 Sab Ago 28, 2021 9:40 pm
Si, concordo con belcanto. Mettilo a bagno qualche giorno perché i fili vecchi sono traslucidi e comunque se è deteriorato al primo ostacolo che prendi si spezzerà in corrispondenza delle boccole.
Messaggio  solaris55 Dom Ago 29, 2021 7:04 am
Tra l'altro il nylsaw da 3 mm è un ottimo filo. Io lo uso nella testina pratica, non l'ho mai inserito in una batti e vai.
Mettendolo a bagno dovrebbe tornare un pelo più flessibile e non dovrebbe rompersi subito. In ogni caso, tentare non nuoce
solaris55
solaris55
Data d'iscrizione : 23.10.15
Messaggio  luka Dom Ago 29, 2021 7:32 pm
Eccomi qui, allora stamattina ho usato il filo  caricato in una testina della emak  a caricamento facilitato senza averlo messo a bagno, bonk!bonk!  nonostante fosse vecchio si è comportato bene su erba bassa ma molto tenace ( sarà per la sezione quadrata ma seghettato ) Forse è vero, chi più spende meno spende acquistando prodotti di buona qualità, la prossima settimana seguirò il vostro consiglio di tenerlo a mollo
Messaggio  galero96 Dom Ago 29, 2021 7:52 pm
I fili basta che non stiano a diretto contatto con la luce solare ed in un luogo fresco si mantengono molto bene.
Messaggio  ChainTrimmer Mer Set 29, 2021 7:39 pm
Vorrei acquistare una testina Arnetoli F-ONE e ho dubbi sulla differenza tra la 596 e la 396.
L'unica differenza è la quantità di filo che possono portare? Oppure la 596 è migliore come costruzione, materiali, taglio od altro?
Avere più metri di filo a me non è utile e quindi propenderei per la 396 che suppongo essere più leggera e compatta ma se mi dite che la 396 è una ciofeca rispetto la 596 allora sarebbe diverso.
ChainTrimmer
Data d'iscrizione : 13.06.21
Messaggio  galero96 Gio Set 30, 2021 5:02 am
Non ho nessuna delle due ma dipende da che decespugliatore hai, se è maggiore di 30cc prendi quella più grossa che sarà sicuramente più adatta ad una potenza maggiore, se sei intorno ai 30cc o sotto allora prendi la più piccola perché l'altra sarebbe troppo pesante.
Poi 12 metri di filo del 2.4 non sono pochi.
Messaggio  belcanto Gio Set 30, 2021 8:12 am
La grande ci sta tanto filo e diventa pesante,non ha pomello centrale e la calotta grande batte anche quando non serve:buttata da qualche parte.
Età : 78
