In totale ci sono 584 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 583 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferruccio
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+55
Conver82
Luca#75
Luigite
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
59 partecipanti
Pagina 8 di 24
Pagina 8 di 24 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Ed io che pensavo che l'assenza del pomello centrale fosse un vantaggio! Credevo che senza si potesse rasare più a filo di suolo, che quel coso protrundente fosse scomodo nello "strisciare" e che si consumi subito perdendo funzionalità. Ne avevo sentito parlare bene e pensavo fosse di qualità.
Forse è meglio optare per una load&go emak con rinforzo di metallo, se non c'è di meglio, anche se pensavo che la sua forma fosse scomoda e non consentisse un taglio a raso.
Alla fine quel che mi serve è una B&V di qualità, duratura, che accetti fili di diverso diametro e con filettatura M10X1.00 per avere qualcosa di meglio dell'attuale Autocut C26-2.
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 30, 2021 4:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
Emak vai sul sicuro, è durata più delle altre e non sto certo attento a se la testina su usura o meno. Le altre le ho rotte sulle asole di fissaggio del coperchio, questa si è consumata ma è ancora integra.
io ho la 596, ne ho prese diverse perché mi trovo molto bene. L'ho già scritto decine di volte in questo argomento.
Se la si usa per molte ore al giorno può essere indicata altrimenti va bene anche emak che costa meno.
La emak si carica più rapidamente. La 596 dura molto molto di più, ci lavori anche tutto il giorno senza caricarla. Senza pomello tagli più raso terra, però costa almeno il doppio. Anche la arnetoli ha tutti i ricambi per eventuali rotture
si ma se come dice belcanto "batte anche quando non serve" allora non si può tagliare con la testina che striscia a terra, sarebbe una continua fuoriuscita di filo soprattutto con terreno pietroso.
A me piaceva quel tipo di design (come le introvabili speed feed W5) ma se poi si rivela uno svantaggio ed uno deve tenerla sempre a distanza da terra per non fare uscire il filo allora il gioco non vale la candela.
Vediamo... se mi girano magari provo io stesso con la più economica 396, al massimo butto qualche decina di euro.
Io non sono belcanto, la sua funziona così, la mia no. Io parlo per me non per tutti, le uso da 5 6 anni, quelle che ho io vanno bene.
Leggeteli gli argomenti, altrimenti ogni due pagine dobbiamo riscrivere le stesse cose
Fossimo tutti uguali sarebbe una palla intrascinabile.
Cambiano i modi e le situazioni.
Sono molti ad usare il decespugliatore quasi solamente su terreni pietrosi e sconnessi dove non si arriva con altro.
Foto di alcune delle testine in uso:
Da sinistra:Stihl 25-2 120mm;Sttihl 36-2 160mm;Arnetoli 596;Sabart 130mm.
Le Sabart sono cinque con diversi attacchi e bobine di ricambio sempre cariche,due son le Stihl bianche con attacco 10x1 e 12x1,5 più un paio di bobine come la 25-2
LArnetoli ha le boccole più distanti da terra,come la "grossa" Stihl,ha la molla più debole di tutte,forse per facilitare la carica.
Questa ha diversi anni,avranno messo una molla più dura...
Il prezzo è ingiustificabile per la qualità di costruzione.
Insomma,non viene voglia di metterla nello zainetto assieme al perno per cambiare rapidamente testa e filo quando cambiano le condizioni.
Quando si rompe il filo sulle testine a carica facilitata vien voglia di buttarla.
Qual'è il problema della C26-2 ?
Età : 78
È possibile che su una ci sia una molla difettosa, o al contrario che le abbiano migliorate col tempo...chissà...boh.
Ognuno parla per sé e nessuno ha vantaggi a dire balle...è una testina semplice, non si rompe e tiene un sacco di filo.
È poco rapida nella carica rapida, ma poi dura tutto il giorno.
Ci saranno altre migliori, sicuro.
Ormai non dico più niente , queste cose le avrò scritte decine di volte...
Innanzitutto mi dispiace per aver causato una piccola "flame war".
il problema della c26-2 è il diametro massimo del filo che può portare: 2,7mm.
Io riesco ad usare il 3mm e sembra andare bene anche se un po' dura nella battuta ma vorrei osare di più e quindi una testina che tenga diametri maggiori.
Col 2,4mm di serie è una vera ciofeca.
Ne approfitto per una piccola domanda sui fili... ho letto (e visto pareri discordanti) dell'utilità dell'ammollo in acqua del filo prima dell'utilizzo, mi chiedevo però: se conservo il filo in ammollo stabilmente (mesi, non giorni) che succede, si rovina?
Non si rovina a patto di essere in un contenitore chiuso e al buio.
Quando ho acquistato al metro il 4mm lo tenevo in un contenitore in vetro con l'acqua, tenuto per mesi finché non è servito ed era perfetto al momento dell'utilizzo.
Verifica solo che non si sviluppino alghe o sili.
Il filo a bagno al buio va sempre bene,per evitare la formazione di alghe basta un po' di varecchina,
Joans vende il filo confezionato in sacchetti di plastica sigillati contenenti questa acqua e non c'è mai traccia di alghe.
L'arnetoli,a differenza di tutte le altre,ha la bobina fissa,calotta esterna mobile e non in appoggio tenuta in posizione da due alette,molto esposta ad urti che non sempre si riesce ad evitare.
Tutte le testine a carica esterna hanno la ruota libera senza lo scappamento a limitare l'uscita del filo.
Quel filetto viene montato sugli Stihl fino all'FS 235 dove il filo di 2,7 mm basta ed avanza,oltre serve solo a consumare benzina.
Allo stato,oltre alle originali,le testine universali migliori credo siano ancora le SABART e le EMAK ma quest'ultime non hanno sempre gli adattatori.
Età : 78
Sono a catalogo Echo insieme ai relativi inserti per passi differenti dall'm10x1.25 di primo equipaggiamentoOreste.Sorace ha scritto:A me piaceva quel tipo di design (come le introvabili speed feed W5)
quale sarebbe la speed feed w5 https://www.echo-italia.it/prodotti/accessori/testine-a-filo ? La speed feed non è quella piccola?Kromer ha scritto:Sono a catalogo Echo insieme ai relativi inserti per passi differenti dall'm10x1.25 di primo equipaggiamentoOreste.Sorace ha scritto:A me piaceva quel tipo di design (come le introvabili speed feed W5)
In effetti w5 mi ha sviato, però ho visto che all'estero si chiama proprio così https://barryfrancisshop.com.au/product/headspeed-feed-w5-umk-straight-shaft/
beh allora è tutto chiaro, pensavo fosse un'altra ancora
Questa è la W5 che è Shindaiwa!
https://www.shindaiwa-italia.it/prodotti/accessori/testine-a-filo/skaw5-10125bl
In questo video si vede come è "fatta dentro":
https://www.youtube.com/watch?v=OWiiVl4JN_Q
Età : 78
esatto, è proprio quella.
Anche se non l'ho mai provata penso che non ci sia batti e vai migliore di questa.
reperirla (a prezzi umani) è il problema... soprattutto M10x1.00
Da vedere è bella ma nulla fa pensare che sia la migliore,
Rispetto alla bobina interna,quelle con calotta integrale girevole hanno sempre qualche problema in più.
Personalmente non apprezzo la carica esterna,meglio tirarsi dietro un'altra bobina già caricata.
Età : 78
A proposito di problemi delle batti e vai a carica esterna sto riscontrando problemi di carica della tap & go in quanto a volte carica entrambi i fili nello stesso canale con il risultato che alla fine inizia ad essere davvero duro da girare. Spesso la smonto e carico il filo manualmente, purtroppo in zona non hanno i ricambi per la testina a carica normale
Con buone ragioni:
E su quelle con calotta integrale il cilindro di avvolgimento è unico,se il filo si incolla o si accavalla...
Età : 78
Infatti ho proprio FS 235 R e l'unico difetto che gli trovo è proprio il filetto M10X1.00 (avrei gradito M10X1.25 più standard), mi ci trovo benissimo.
Come già detto nella autocut C26-2 ho tolto immediatamente il filo 2,4 rosso di serie che si rompeva immediatamente e si incollava ogni 2X3 ed ho inserito il 3mm giallo stihl che sembra andare bene.
Dici che dovrei usare il 2,7? (che è il massimo teorico indicato per la C26-2) col 3mm posso avere problemi con quella testina? il 2,7 non si romperebbe più facilmente?
Terreno: uliveto e seminativo pietroso con pendenze. Uso il filo solo quando riesco a pulire erba non troppo alta, normalmente uso le lame perché ho erba e sterpaglie di vario genere mediamente sul metro e mezzo di altezza!
Ciao oreste.sorace. Possiedo stesso decespugliatore e stessa testina. Fino al 3 tondo non da problemi. Diciamo che è il massimo che puoi infilarci, oltre non passa con la carica automatica.
In alternativa con il suo riduttore con il passo da 1 mm ho la testina della emak load&go, e l’ultima che sto usando è la arnoplast sirio che si monta con il dado che useresti per montare i dischi.
Concordo con te che il suo filo originario in dotazione lascia il tempo che trova.
L’importante è non esagerare con i diametri e mantenere sempre il tagliafilo al parasassi.
Ciuspolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.17
come macchina si può usare il 2,7 o anche il 3 mm. Ma ha un motore fatto per il 2,4 - 2,7.
Di più ha poco senso, ma come ha detto ciuspolo se lasci la lametta taglia filo puoi usare anche filo di 3 o 3,3, ma devi lasciare la lametta, ripeto .
Un filo buono da 3 mm si rompe difficilmente, ci sono recensioni di tanti buoni fili in questo argomento .
questo però lo sapevi già . Ci sono anche recensioni delle batti e vai stihl qui indietro se non ricordo male.Oreste.Sorace ha scritto:
secondo me con una macchina da 1,8 kw anziché da 1,5 potevi usare solo filo (da 3 o 3,5) che ha il vantaggio che quando sbatte non si rovina, non si scheggia ... eccOreste.Sorace ha scritto:uso le lame perché ho erba e sterpaglie di vario genere mediamente sul metro e mezzo di altezza!
Ottima abitudine quella di usare le lame quando si può,si riparmia tempo,benzina e macchina.
La macchina è quella,con la sua testina che è fra le migliori in assoluto.
Quello del filo è un falso problema:il filo va commisurato al lavoro oltre che alla macchina ed ai suoi limiti:erbetta con filino,erboni con filone.(2,4 > 2,7)
A farla corta:max buon filo quadro 2,7 conservato in acqua con varecchina e quando non basta si usa il ferro,compreso coltello trituratore ripiegato anche su erboni.
Provare!
Provare!
Età : 78
Credo di aver capito...
Per il mio dece l'ottimale sarebbe quindi 2,7 max 3mm tondo.
Se usassi un filo quadro max 2,7 perchè equivarrebbe ad un 3mm tondo per "pesantezza" quindi non credo valga la pena.
Converrebbe quindi un filo elicoidale (pro di quadro e tondo) ma il costo non giustificherebbe il consumo.
Quindi meglio il classico tondo 2,7 - 3mm di qualità.
Però credo di aver capito che usando una testina pratica joans (o simile) potrei aumentare il diametro del filo o sbaglio?
Quindi ad esempio potrei arrivare al 3,5mm con 2 spezzoni (quindi 4 fili) e con 4 spezzoni (8 fili) usarla agevolmente col 2,7?
A proposito di qualità (tralasciando il classico strong o double), considerando filo tondo normale, mi piacerebbe conoscere un termine di paragone tra il filo Oregon e quello Stihl come qualità e durata.
La pratica joans non è una batti e vai , ha un altro utilizzo. Si usa per rovi o polloni, cioè dove la batti e vai rompe il filo. Per lo sfalcio non è indicata perché il filo si accorcia e perdi resa.
Leggiti l'argomento dall' inizio , è utile
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 8 di 24
