» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 590 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 588 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, luca31
decespugliatore spalleggiato utilizzo per mancini
Christian94
Salve, sono nuovo nel forum e volevo un informazione. Ho acquistato da poco un oleomac bcf550 e anche mia madre vorrebbe utilizzarlo ma ho notato che lei essendo mancina non riesce ad utilizzarlo visto che si blocca e non ruota del tutto il motore quindi le viene scomodo tenere l'asta sulla sinistra perché per l'appunto il motore non gira del tutto e quindi non riesce a fare bene i movimenti. C'è qualcuno che conosce una soluzione? Scusate ma non so se mi sono spiegato bene, grazie mille
Christian94- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.21
Re: decespugliatore spalleggiato utilizzo per mancini
Grazie per la risposta
ho cambiato il titolo
Si può fare.
Mettono il fermo alla rotazione per evitare lo scarico della marmitta sulla schiena.
Trovare il modo di orientare diversamente lo scarico,si può vedere di togliere il fermo tranquillamente.
I vecchi Shindaiwa avevano una curva orientabile sullo scarico.
Il nuovo Shindaiwa BP 510 ha l'uscita albero orientabile.
Età : 78
Pie.C- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.09.20
È simile. Avevo pensato di tagliare il pezzo che blocca però non so se dopo mi fanno storie visto che è in garanzia
Si certo! ...la garanzia verrà annullata.
Non è detto che la garanzia venga annullata, parla con il rivenditore e vedi cosa ti dice
Farò cosi, grazie per le risposte
Christian94 ha scritto:È simile. Avevo pensato di tagliare il pezzo che blocca però non so se dopo mi fanno storie visto che è in garanzia
Se come in foto puoi provare a piegare il pezzo in su con un buon paio di pinze.
Si stava per suggerire ma si corre il rischio di deformare il supporto oltre la piega con il rischio che non giri più.
Meglio smontare per cercare di raddrizzare con cautela.
Età : 78
» Elastico per decespugliatore spalleggiato
» Utilizzo consecutivo decespugliatore
