Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 402 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, paolo69, zucco
Perdita miscela decespugliatore quando premo il primer
Adrianosbr43
Salve ! Ho un decespugliatore Husqvarna 240 L del 1999. Quando a motore spento premo il primer (la pompetta che fa affluire carburante nel carburatore prima dell'accensione) c'è una perdita di miscela dal getto principale del carburatore (vedi foto); la miscela va fuori dal carburatore anche quando la farfalla dell'aria è chiusa (l'essere chiusa non impedisce alla miscela di fuoriuscire dal carburatore)
Adrianosbr43- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.21
Re: Perdita miscela decespugliatore quando premo il primer
Quando premi il primer controlla che ci sia flusso di miscela nel tubicino più lungo del ritorno nel serbatoio. Se nel ritorno c'è flusso il sistema funziona. Azionando il primer si pompa miscela dal serbatoio al carburatore anticipando il lavoro di pompaggio che successivamente verrà effettuato dall'impulso derivante dal cilindro già dai primi tentativi per l'accensione. Che esca miscela dal getto è normale fa bene il suo lavoro ,si chiama arricchitore per questo, 2-3 pompate di primer sono più che sufficienti. Se la quantità di miscela risulta eccessiva può dipendere dai tubicini ostruiti o sporchi che fanno ritornare poca miscela al serbatoio se ci metti pure lo spillino del carburatore che non tiene benissimo si può avere quell'eccedenza. Saluti
Ospite- Ospite
Grazie gentilissimo, saluti.
Lucky: mi permetto di dissentire dal tuo scritto:
- non è normale che esca miscela dalla check valve nel condotto del carburatore. Vuol dire che non tiene più.
Adriano: premendo la poppetta riesci a vedere se il flusso non è solo unidirezionale sul ritorno al serbatoio ma qualcosa torna indietro verso il carburatore?
La macchina funziona regolarmente?
- il primer non pompa ma aspira miscela dal serbatoio attraverso il carburatore.lucky62 ha scritto:..Azionando il primer si pompa miscela dal serbatoio al carburatore .....
...che esca miscela dal getto è normale ....
Grazie Falcetto, domani controllo la direzione del flusso, comunque la macchina non si avvia proprio e fuoriesce miscela a ogni pompata dal getto principale del carburatore, forse non c'è più tenuta in qualche punto. Grazie mille !
Grazie falcetto per la precisazione!!
Ospite- Ospite
Mai sentito dire.
sicuro che non sia invertita la posizione dei tubi?
adriandosbr43,
hai sbagliato,il montaggio cosi' come da foto è errato.
nel primer il l'uscita piu' lunga va sempre al serbatoio.
quello piu' corto è quello che aspira e va collegato al carburatore,che quasi sempre ha il portatubo piu' piccolo di quello principale.
ma anche cosi' non credo che si riesca a vincere il carico dello spillo,che arriva a tenere anche 1 bar.
sicuramente oltre ai tubetti ,hai anche lo spillo che non tiene.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Ovviamente concordo con l'osservazione che i tubetti sono invertiti.
Premendo la poppetta la pressione spinge la miscela attraverso solo la check valve perchè lo spillo si trova la pressione sul retro e non sulla sua punta conica.
Il getto è un'altra cosa: sono i forellini trasversali nel condotto carburatore, in corrispondenza della farfalla
Inoltre, dalla foto, vedo che il coperchietto membrana è incurvato/spanciato per eccessivo serraggio delle viti.
Buongiorno ho lo stesso identico problema nel carburatore del mio decespugliatore husqvuarna, mi potresti dire come hai risolto?
Ogliastra11- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.22
clicca questo link e apri un nuovo argomento (clicca su NEW TOPIC) specificando marca e modello https://lamotosega.forumattivo.com/f94-altre-attrezzatureOgliastra11 ha scritto:Buongiorno ho lo stesso identico problema nel carburatore del mio decespugliatore husqvuarna, mi potresti dire come hai risolto?
