» Estrazione albero motore dai semicarter e rimontaggio - Jonsered 2149
Da eugenio.bonac Ieri alle 11:01 pm
» Decespugliatore Alpina BJ336
Da andrececca95 Ieri alle 9:41 pm
» Problema decespugliatore Kawasaki tj 35
Da peppe62 Ieri alle 5:21 pm
» Quando il lavoro diventa tragedia
Da Kalimero Ieri alle 12:12 pm
» Consiglio per nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 10:33 am
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Da Kalimero Mer Dic 07, 2022 8:35 pm
» Rasaerba Honda-Castelgarden (lo stesso del precedente problema alle ruote posteriori): ora inserendo la trazione non procede
Da Kalimero Mer Dic 07, 2022 8:24 pm
» Oleomac GS 411 stima prezzo usato
Da falcetto Mer Dic 07, 2022 7:27 am
» Montaggio sfiato serbatoio Husqvarna 350
Da falcetto Mer Dic 07, 2022 7:15 am
» *Ricambi Landoni
Da fiatista87 Mar Dic 06, 2022 9:04 pm
Da riveraver Mar Dic 06, 2022 3:00 pm
» freno catena per Husqvarna 65
Da ferrari-tractor Mar Dic 06, 2022 10:47 am
» Stihl MS 400 ... consigli da chi ce l'ha
Da phantom Mar Dic 06, 2022 8:57 am
» MC Culloch 600014B
Da Alessio510 Mar Dic 06, 2022 7:29 am
» Manuale e/o esploso Stihl 045AV
Da Del99 Lun Dic 05, 2022 11:08 pm
» Barra Oregon Oleomac 350
Da Vevaxel75 Lun Dic 05, 2022 11:00 pm
» Diagnosi da colorazioni pistone e albero motore Jonsered 2149
Da luca31 Lun Dic 05, 2022 9:57 pm
Da Brichetto Lun Dic 05, 2022 8:14 pm
» Stihl MS 500i
Da Camaro71 Lun Dic 05, 2022 2:57 pm
» Husqvarna 555 560 xp 562 xp
Da giulio.s Lun Dic 05, 2022 2:38 pm
Da masmary65 Lun Dic 05, 2022 1:54 pm
» Echo 255 es
Da gio199 Dom Dic 04, 2022 9:54 pm
» Agristar 350
Da Kalimero Dom Dic 04, 2022 9:37 pm
Da Andre andre Dom Dic 04, 2022 2:34 am
» motosega a batteria... cosa ne pensate...??
Da halehale Sab Dic 03, 2022 3:40 am
» Oleomac 730s non parte
Da Giacomo B Ven Dic 02, 2022 6:48 pm
» Oleomac 981
Da luca31 Ven Dic 02, 2022 6:46 pm
» che attrezzo é ??
Da superciuk Ven Dic 02, 2022 5:29 pm
» *Blitz 600 - Oleomac 261
Da Santi Ven Dic 02, 2022 4:53 pm
» Recupero di una HOMELITE Super EZ
Da Fast 34 Ven Dic 02, 2022 11:25 am
» Husqvarna 66: non parte! e successiva riesumazione
Da xfeli Ven Dic 02, 2022 8:50 am
» Carburazione Active 39.39
Da Andre andre Ven Dic 02, 2022 7:30 am
» TRINCIAERBA/TRINCIASARMENTI
Da Charles2014 Gio Dic 01, 2022 10:29 pm
» Echo SRM4000
Da galero96 Gio Dic 01, 2022 12:57 pm
» Stihl MS440
Da giovanni89 Gio Dic 01, 2022 11:58 am
Da Morys Gio Dic 01, 2022 7:55 am
» Carburatore
Da Andre andre Mer Nov 30, 2022 9:23 am
» decespugliatore e rimessaggio mansarda
Da maxi Mar Nov 29, 2022 5:28 pm
» Carriole e motocarriole autocostruite
Da cecc Lun Nov 28, 2022 11:59 am
Da simmy106 Lun Nov 28, 2022 11:37 am
Abbiamo 22923 membri registrati
L'ultimo utente registrato è 455fan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 296444 messaggi in 15389 argomenti
In totale ci sono 68 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 68 Ospiti :: 4 Motori di ricerca
motosega inutilizzata da anni Vote_lcap30%motosega inutilizzata da anni Vote_rcap 30% [ 158 ]
motosega inutilizzata da anni Vote_lcap35%motosega inutilizzata da anni Vote_rcap 35% [ 184 ]
motosega inutilizzata da anni Vote_lcap12%motosega inutilizzata da anni Vote_rcap 12% [ 64 ]
motosega inutilizzata da anni Vote_lcap2%motosega inutilizzata da anni Vote_rcap 2% [ 13 ]
motosega inutilizzata da anni Vote_lcap4%motosega inutilizzata da anni Vote_rcap 4% [ 20 ]
motosega inutilizzata da anni Vote_lcap5%motosega inutilizzata da anni Vote_rcap 5% [ 24 ]
motosega inutilizzata da anni Vote_lcap2%motosega inutilizzata da anni Vote_rcap 2% [ 11 ]
motosega inutilizzata da anni Vote_lcap9%motosega inutilizzata da anni Vote_rcap 9% [ 47 ]
motosega inutilizzata da anni Vote_lcap1%motosega inutilizzata da anni Vote_rcap 1% [ 5 ]
motosega inutilizzata da anni Empty motosega inutilizzata da anni
Messaggio  elisabetta94 Mer Set 08, 2021 8:09 pm
ho una motosega ferma da anni ed è bloccata, per provare a sbloccarla cosa posso fare?
la catena e la guida lho messa a bagno nel gasolio e si è sbloccata, posso versare un po di gasolio nellapertura della candela e provare a farla girare oppire è meglio usare qualche altro prodotto.
elisabetta94
Data d'iscrizione : 24.03.12
Età : 69
motosega inutilizzata da anni Empty Re: motosega inutilizzata da anni
Messaggio  luca31 Mer Set 08, 2021 9:10 pm
cosa è bloccato? Non riesci a tirare la cordicella?
Che motosega è? Marca e modello?
Messaggio  zio jimmy Mer Set 08, 2021 9:14 pm
Probabilmente è da smontare il motore e pulire bene, io per sbloccare il pistone proverei con miscela, ma aspetta il pareri di persone più competenti 🤗
Data d'iscrizione : 14.01.17
Messaggio  manhaus71 Mer Set 08, 2021 11:38 pm
Ciao, come detto dagli altri sarebbe utile spiegare meglio il problema e definire marca e modello della motosega.
Comunque, fermo restando che bisogna capire l'entità del bloccaggio (da quanti anni è ferma? è stata conservata in ambiente asciutto o umido? è alluvionata? potrebbe essere entrata dell'acqua dal carburatore o dalla marmitta? è grippata?), ipotizzando che sia solo ferma da anni e ci sia il pistone "leggermente" bloccato, io per prima cosa toglierei la candela e spruzzerei un bel pò di svitol nel cilindro, dopo lascerei agire per almeno 2 o 3 giorni. Fatto questo, togli i carter esterni e agendo sul dado che ferma la frizione o il volano con la chiave appropriata proverei a sbloccare il motore girando nei due sensi in particolare nel verso di stringere. Non esagerare però se non si sblocca perchè potresti rompere la filettatura. Se dovesse sbloccarsi, spruzza altro svitol e fai girare il motore piano piano in modo da "ripulire il cilindro" fino a che il tutto non scorre bene. Se non si sblocca in questo modo secondo me conviene smontare il cilindro.
p.s. naturalmente se si sblocca, poi prima di provare ad accendere devi ripulire il motore facendogli "spurgare" lo svitol, magari usando dell'álcool o un pò di miscela.
manhaus71
manhaus71
Data d'iscrizione : 14.08.11
Messaggio  Sequoia Gio Set 09, 2021 1:51 pm
La ruggine per cilindro e fasce è devastante ...
Svitol/wd40 un po' la sciolgono e in questo senso sono meglio, però secondo me sarebbe meglio smontare tutto
Almeno smonta carburatore, scarico e candela e guarda dentro puntando una luce ...
Sequoia
Sequoia
Data d'iscrizione : 23.04.13
