» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 7:24 am
Da Luigite Oggi alle 7:15 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309941 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 293 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 284 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAndgrillo, Camaro71, denny_t, ferrari-tractor, galero96, JackTheNightFly, luca31, Luigite, RasKebir
Coppia conica Echo SRM3805
Re: Coppia conica Echo SRM3805
Hai idea del perché?
Usura totale,non vi sono segni di rotture.
Materiali non adeguati.
Il motore ed il resto?
Bella figura per i giapponesi.
La macchina non presenta altre usure evidenti.
@Galero: non ho idea del perchè. Posso solo constatare l'evidenza.
Adesso però rimane il dubbio dove è andato a finire tutto il tritato del pignone. Cambierò anche i cuscinetti per sicurezza e bonificare il corpo con lavaggio.
falcetto,in 30 anni cambiate ben poche.
e solo su chi montava qualche sorta di macinone,o qualche archibugio comprato in qualche fiera che prometteva miracoli.
èil tira-molla che crea il problema sul pignoncino segno che aveva un carico eccessivo....ma scommetto che dirà...no-no ho sempre usato la sua testina.....classico.
comunque parliamo di una macchina di 30 anni fa....ci puo' stare.
nessuna figura da fare.....
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
L'assenza di altri danni,nella testa e in tutta la macchina,avvalla l'ipotesi del "punto debole".falcetto ha scritto:La macchina non presenta altre usure evidenti.
Se non ci sono parti metalliche visibili vuol dire che l'usura è stata progressiva,tipica di un uso gravoso senza urti,come con filo sovradimensionato.
Una calamita può dare idea di dove sono andate le particelle metalliche,se non è stato cambiato il grasso.
Una trasmissione ben fatta sopravvive sempre al motore cui è accoppiata.
La buona disponibilità dei ricambi indicherebbe che il problema è conosciuto.
ciao falcetto,potresti anche non trovare mai nulla.
se la conica veniva ingrassata regolarmente e magari con ingrassatore potrebbe averti spostato via tutto con il grasso,ne ho trovate parecchie con la barra piena di grasso,oppure la tenuta rovinata e il grasso che usciva dall'albero della testina...
per l'usura le dentate coniche elicoidali e anche quelle in glison occorre poco per distruggerle basta che inizino a prendere gioco....finita la dentatura.
poi ti ripeto ha 30 anni...e ci puo' stare.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
No Belcanto. Ritengo che calamita+grasso+polvere metallica è un matrimonio che non s'ha da fare.belcanto ha scritto: Una calamita può dare idea ......
Già estratto anche il cuscinetto di fondo e lavato il corpo in attesa dei ricambi.
Anche questa volta la passione ha prevalso sulla ragione. Bisognava buttare via e comprare la coppia conica nuova ed assemblata.
L'idea della calamita viene pensando al tappo magnetico sul fondo dei carter trasmissione.
E questa curiosità che avrebbe fatto saggiare la durezza degli ingranaggi,cercar di capire se sono ottenuti per sinterizzazione,lavorazione o che altro...falcetto ha scritto:
Anche questa volta la passione...
