Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 314 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 309 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, ferrari-tractor, robero, tribo, wildwildcat
Blitz B 38 non parte
+6
fabio 57
entoni
pino morello
10 partecipanti
buonasera a tutti , qualcuno sa dirmi che tipi di carburatore posso adattare a una vecchia motosega Blizt B 38 ?
pino morello- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.11.21
Re: Blitz B 38 non parte
ciao, perchè ne vuoi adattare uno differente da quello di serie? che problemi ti da?
alessio 510
ciao il problema che a questo motosega hanno tolto il carburatore e quindi non so esattamente cosa montava all'origine, quindi anche uno compatibile mi andrebbe bene...
Ultima modifica di Alessio510 il Mer Nov 17, 2021 7:31 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote messaggio precedente)
Dovrebbe essere un Tillotson, modello HU-66A o HU-36B
grazie mille Alessio proverò a cercarlo sul web !!!
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 18, 2021 11:01 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
menbrane carburatore tillotson hu 66 A
buonasera a tutti ,qualcuno sa darmi un link per acquistare menbrane per carburatore TILLOTSON HU 66 A ?
il codice ricambio kit membrane dovrebbe essere questo DG-2-HU, puoi provare a cercarlo in rete o recarti presso un ricambista, per quello che costano ti consiglio di acquistare il kit carburatore, RK-14-HU . prima di acquistare controlla sempre se corrispondono con quelle montate.
Di che mezzo sono?
Di che mezzo sono?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
pino morello,
ho unito i due argomenti che hai aperto per la stessa richiesta .
Ricordiamo che i link commerciali si possono condividere solo via mp, messaggio privato. Ma ricordiamo anche che pino morello per ora può solo leggere i messaggi privati ma non rispondere in quanto nuovo iscritto
Grazie per il suggerimento sul carburatore e relative membrane, provvedo a sostituirle e poi cercherò di farla partire... Ho già provveduto a una pulizia generale... Speriamo bene...
una BLITZ B 38entoni ha scritto:il codice ricambio kit membrane dovrebbe essere questo DG-2-HU, puoi provare a cercarlo in rete o recarti presso un ricambista, per quello che costano ti consiglio di acquistare il kit carburatore, RK-14-HU . prima di acquistare controlla sempre se corrispondono con quelle montate. Di che mezzo sono?
Ultima modifica di falcetto il Sab Nov 20, 2021 6:13 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Marmitta motosega BLITZ B 38
Salve ragazzi ho ereditato una vecchia motosega BLITZ B 38 ma oltre al carburatore che ho recuperato mi manca anche la marmitta... Qualcuno ha un suggerimento per qualcosa di adattabile...ormai nuova non si trova sicuramente più... Grazie a tutti anticipate
Il consiglio ti è già stato dato da Alessio 510
cordicella avviamento motosega che si inceppa
salve a tutti, ho una vecchia motosega Blitz del mio defunto papà che sto cercando di resuscitare, il problema attuale che sto riscontrando è che quando tiro la cordicella per fare l'avviamento sembra che vada a scatti non la sento fluida, potete aiutarmi a capire quale potrebbe essere la causa ? Ringrazio tutti le persone se mi daranno un consiglio.
Mah... forse ho capito male ma se tiri la corda della messa in moto lentamente va a scatti perche' il pistone va in compressione
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
Credo che le possibilità siano poche: o si tratta di normale compressione, o la puleggia forza da qualche parte o c'è una grippatura
motosega Blitz B 38 non parte
ciao ragazzi , sto impazzendo con questa vecchia motosega, non vuol saperne di partire...ho pulito il carburatore, cambiato tubicini, cambiato membrane , pulito candela, ma nulla da fare...inoltre quando tiro la cordicella sento che il volano non scorre fluido va a scatti... GRAZIE A TUTTI !!!
Come faccio a vedere se c'è una grippatura ?
Ormai però stiamo impazzendo anche noi.
Continui ad aprire nuovi argomenti per ogni componente della motosega. Non ne veniamo più fuori in questo modo.
Adesso hai 4 o 5 argomenti aperti, non si capisce cosa hai risolto e cosa no. In un argomento chiedi come si verifica una grippatura, in un altro chiedi come metterla in moto.
Dobbiamo cambiare sistema altrimenti non si capisce più niente di come procedere.
Appena abbiamo tempo mettiamo tutte le tue domande in un solo argomento e procedi con un passo alla volta.
NON aprire altri argomenti sulla stessa motosega.
Continua solo qui. Nel frattempo cerchiamo di mettere tutto insieme. Però devi affrontare una cosa alla volta. Grazie
Ok. Adesso ti ho messo tutti gli argomenti insieme.
Aspetta consigli su come procedere e rimani su questo argomento , grazie
Potresti utilizzare un boroscopio, togli la candela e quando il pistone è al pmi guardi lo stato del cilindro, se vedi segni strani o rigature allora sai che è grippata
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Controllare cilindro e pistone
Ciao. Se è stato detto che mancava la marmitta e il carburatore sarà stato ben visibile da una parte e dall'altra sia il pistone che il cilindro. Illuminando con una lampadina e muovendo il pistone su e giù si vedrà sia il lato scarico che aspirazione, tra l'altro si capirà se il problema che tirando l'avviamento ci sono resistenze, sia dovuto alla normale compressione o danni su pistone e cilindro, soprattutto se si leva la candela deve girare liberamente. Ciao
Data d'iscrizione : 28.01.11
Questa e' una semplice prova che puoi fare facilmente.
Età : 67
Chiedo scusa allo staff e ai moderatore per la mia Incompetenza nel trattare gli argomenti sovrapponendoli uno all'altro, Ringrazio per la pazienza dedicata per cercare una soluzione ai miei problemi inerenti alla motosega la quale presenta più problematiche di quanto mi aspettassi. Quasi quasi ci rinunciò....
Ringrazio boscocastagno per i suggerimenti proverò a verificare e vi terrò aggiornati. Buona serata a tutti !!!
Ciao. Se si realizzano delle foto si potrebbe valutare. Foto fatte con calma, mano ferma e soprattutto luce altrimenti si vede poco. Ciao.
pino morello Vae victis semper
Età : 69
Grazie... !!!!
Buongiorno ragazzi ho provato a togliere la candela e tirare la cordicella dell'avvistamento come mi avete suggerito , senza candela la cordicella e il volano scorrono liscio nome l'olio e ritorna senza problemi, come rimetto la candela il problema si presenta nuovamente... motore grippato ?? Grazie anticipate a tutti...
