Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
In totale ci sono 211 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 211 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Blitz B 38 non parte
+6
fabio 57
entoni
pino morello
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Blitz B 38 non parte
Mi sembra di vedere i due che provano le frecce dell'auto...ora va ora no...
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
Non sembra grippata, e se fosse un problema di corrente? Hai controllato?
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
La corrente arriva Il problema è la cordicella della avviamento che senza CD scorre liberamente con la candela inserita va a strappi
Scusate l'errore volevo dire che la cordicella senza candela scorre liberamente anche se non parte con la candela inserita la cordicella dell'avviamento va a strappi e si inceppa
Purtroppo questa motosega è abbastanza vecchia e sinceramente portarla in qualche officina specializzata Non ne vale la pena in quanto mi hanno chiesto €50 soltanto per aprirla e guardare da dove viene il difetto
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 25, 2021 5:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi (3 in 6 minuti!))
pino morello- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.11.21
scusami, va da se che se ci metti la candela, facendo girare l'albero, il pistone vada in compressione e crei resistenza al moto ..... nulla di strano. Fa scintilla? hai controllato se è grippata come ti è stato detto? se non si creano punti fermi, gran difficile che si va avanti in questa discussione.
motosega Blitz B 38 non parte
a volte succede che tirando la fune si blocchi.
questo potrebbe essere dato dal fatto di avere l'avvolgifune rotto se è in materiale plastico.
sarebbe da controllare.
come avere la fune di diametro piccolo che si accavalla.prima inizia a sistemare l'avviamento,poi si puo' discutere sul resto.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Ragazzi Scusandomi per la mia ignoranza in materia vi dico che la cordicella è a posto la molla anche controllato la puleggia non è assolutamente rotta il problema nasce quando tiro la cordicella si blocca al primo secondo scatto
se era un problema meccanico anche senza candela avevi problemi, minori ma li avevi, se hai controllato attraverso le luci e non hai visto rigature o altro non è grippata, sembra proprio strano che faccia così solo con la candela, ma è la sua candela o è troppo lunga?
Ultimo dubbio, la molla è montata nel verso giusto? e la corda anche? sinceramente non saprei più che pensare, se il verso è sbagliato è normale che si blocchi e senza compressione scorra, è un errore banale ma può succedere, a me una volta è successo
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 25, 2021 5:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Età : 69
se è tutto a posto dovrebbe funzionare,non dico avviarsi.
se è già stato controllato quanto detto,qualcosa è sfuggito al controllo.
pochi problemi possono dare questi sintomi,e per esperienza continua a venirmi in mente l'avvolgifune,oppure qualche problema con i saltarelli di innesto,certi scatti succedevano anche su macchine con il motore non ben fissato,ma non mi sembra questo il caso.
un forte aumento della compressione puo' anche essere legato a eccessiva morchia sul pistone,si sente poco senza candela ma influisce in compressione.
io resto dell'idea che il gruppo avviamento abbia qualche problema.
ma occorrerebbe vederlo....
il mecc
il mecc
Età : 53
In aggiunta a il mecc, direi che se l'utente non da feedback sui controlli che son stati chiesti di fare, la vedo dura venirne a capo.....
Buongiorno al Forum, ringrazio anticipatamente tutte quelle persone che hanno partecipato alla discussione sulla mia " benedetta " motosega..., credo proprio che a questo punto farò delle foto di tutto l'apparato inerente all'accensione compresa la candela ( sinceramente non sapevo nemmeno che ne esistessero di diverse misure) e sarò anche più preciso nell'indicare il senso di rotazione della cordicella. Ringrazio ancora tutti per la pazienza dedicata.
Controllare Blitz B 38
Ciao. Pensavo che se si riuscisse a fare dei brevi video, magari con l'aiuto di un altra persona, sarebbe ancora più comprensibile, soprattutto capire come si comporta durante il tiro della funicella d'avviamento sia con la candela che senza. E cercare di venire a capo dei descritti strappi, difficoltà e blocco al secondo scatto. Ciao.
Data d'iscrizione : 28.01.11
Pagina 2 di 2
