» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 310 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 303 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, Lunico, paolo69, RasKebir, sgaragnone, wildwildcat
Restauro BeBo saw
+10
m150
Poulanista
fiatista87
14 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
fiatista87- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.10
Re: Restauro BeBo saw
Complimenti per il ritrovamento! Ne vidi una simile on line qualche tempo fa. Messa bene e data per funzionante ma chiedeva troppo. Dovrebbe essere un 125cc? Da dove viene? Immagino non si trovi nulla come ricambi...é completa? Ti aspetta un bel lavorone!
Non sembra nemmeno messa malissimo a parte barra e catena molto arrugginite. Tanta invidia!
Poulanista- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
Complimenti! bel recupero!
E anche molto di più. Personalmente non riesco ad imbarcarmi per un'avventura del genere. Posso solo augurarti buon lavoro.fiatista87 ha scritto:....Stavolta ci sarà da divertirsi......
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/6cf8c78ce45d4e6488256c31000adbc8?OpenDocument
Curiosissima, eccezionale
Bel ritrovamento ma sopratutto buon lavoro per farla tornare come all'origine o quasi. E' un pezzo raro valevole di restauro.
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Ci vuole pazienza, ma vedrai che riesci, non ho dubbi!
Buon lavoro!
Buon lavoro!
20kg, one man operation.
Ci vedessero oggi con le motoseghe da 2kg chissà cosa direbbero.
Purtroppo l'aspetto esteriore è quello di una macchina alluvionata. Il cilindro sarà probabilmente in ghisa.....fiatista87 ha scritto:.....il motore è bloccato completamente ..
Mi immagino il lavoraccio e le ore per il ripristino.
....per mi sei un assassino!fiatista87 ha scritto:Iniziamo a sventrare, per fortuna il gruppo termico è sano, sono bloccati i cuscinetti di banco....
Nell'ultima foto: il pistone con ancora tutto quello sporco sui carter non posso proprio vederlo...
Vabbè che se dovrai cambiare i cuscinetti di banco dovrai smontare tutto fino all'ultimo, però pulire man mano e lavorare nel pulito è sempre più bello...
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Wow non avevo mai visto un pistone trifascia...non é certo come nuovo ma non mi pare neanche grippato. Già un ottima cosa!
Per quanto riguarda la pulizia mi sento di dire che é fondamentale in fase di rimontaggio...anche io quando smonto tolgo il grosso e via. Poi dipende da cosa si deve fare. In questo caso immagino smonterà la macchina pezzo per pezzo quindi ripulirà tutto perfettamente prima del rimontaggio. Non avrebbe senso farlo prima secondo me.
Ognuno ha le proprie tecniche e ad ogni modo ci si può anche esprimere a favore o contro senza eccedere nei termini... Tra le altre cose l'utente non è di primo pelo in determinati restauri.
coplimenti per la bella mts
e forza col restauro facci sognare
frozik- Moderatori
Soluzione particolare, in effetti!
Dai che stai facendo ( come al solito) un ottimo lavoro!
Dividiamo le acque, appena ho avuto l'albero in mano mi sono accorto di una cosa alquanto singolare: i cuscinetti sono incisi sul anello esterno e nel solco dell'incisione premono delle mollettine che fungono da antirotazione... mai vista una soluzione del genere!! Albero montato su 4 cuscinetti radiali con 3 paraoli, vediamo se qualcuno indovina perchè 3 e non 2.....
Soluzione davvero singolare ma ricercata!
Perdonate la mia ignoranza io non ho capito
Mi piacerebbe saperlo
Dalle tue foto è dura. Se l'avessi in mano probabilmente ci arriverei....fiatista87 ha scritto:... vediamo se qualcuno indovina perchè 3 e non 2.....
Camma per pompa olio, diametri albero ribassati ecc. ecc..
Quello più esterno è per il riduttore del rinvio a 90°?
Bel lavoro
» Restauro vecchia Papillon Cutter 6 (gemella Oleomac 251) riparazione, messa a punto e restauro finale.
» Nuova raccolta
» restauro dolmar cc 116.
» Nuova raccolta
Pagina 1 di 3
