» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 615 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 608 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalfoalfa, Eugenio Rigo, filippo75pg, Gap77, luca31, simmy106, superciuk
Giardino sopra garage interrati
+19
gigiu
squirrel
poncia
anemonenemorosa
paolaas
Araba Fenice
menenic
23 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buon giorno a tutti,
tra qualche mese inizierò dei lavori di ristrutturazione di un rustico.
Sfruttando il dislivello che ho tra due strade convergenti ho il progetto già approvato per fare attorno la casa un interrato sopra il quale è previsto uno strato di terra di 50 cm circa.
In tutto saranno massimo 50 mq.
Che tipo di vegetazione mi consigliate per il giardino che ne ricaverò?
Sicuramente una siepe lungo il perimetro, ma mi piacerebbe mettere anche qualche pianta da frutto, che non diventino grandi naturalmente, per esempio qualcuna dei così detti 'frutti dimenticati' cioè giuggiole, biricoccolo, corniolo, azzeruolo, nespolo oppure tipo ribes, mirtillo, moro.Magari qualcosa che quando fiorisce sia anche bello da vedere.Però qualcosa che non dia molto da fare in quanto a manutenzione.
La mia zona è la pedemontana del Grappa a quota 250/300 metri s.l.m.
Che mi dite?
Che mi dite?
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
Re: Giardino sopra garage interrati
Ciao anch'io abito nella pedemontana del Grappa e posso dirti che siepi di mirtilli,more e ribes da noi vivono benissimo...personalmente li trovo molto belli a livello estetico e unisci l'utile al dilettevole....preparando poi con i frutti ricavati ottime marmellate.
Io non ho il giardino (per il momento) e perciò mi baso su quanto vedo in giro e su informazioni che ricevo da chi ce l'ha..... vicino a casa mia c'è un rustico con una siepe molto carina...non conosco il nome di quelle piante ma appena mi è possibile passo per di lì e faccio un paio di foto.
Araba Fenice- esperto meteo
Data d'iscrizione : 17.06.10
Località : Pedemontana Veneta. Lat: 45.77° Lon: 11.74° Alt: 129m s.l.m.
frutti selvatici
Infatti era proprio quello che volevo ottenere.
Ornamentalmente mi piacciono molto quei tipi di piante.
Inoltre, essendo tendenzialmente piante selvatiche, non credo siano neppure tanto delicate e che non serva farci granchè perchè crescano bene.
Il tratto rialzato lungo la strada, sopra il portone dei garage, sarebbe molto bello da vedere con una siepe del genere.
Età : 49
abito anche io vicino a voi e questa estate ho provato a piantare il corbezzolo ,e' un alberello e non so se 50 cm di terra gli basteranno ma non ha bisognodi cure , fa buoni frutti ed ha la particolarita' che il frutto nasce l'anno successivo al fiore , quindi nello stesso periodo hai sia fiori che frutti .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Sono ancora quà...... mi sono documentata in alcuni siti di giardinaggio....occhio perchè 40/50 cm li danno a rischio.... le radici di alcuni alberi potrebbero danneggiare la guaina di isolamento.
Ok per le siepi di more ,ribes,mirtilli....consigliate anche piante aromatiche tipo il rosmarino prostrato....bella la fioritura che fà, con fiorellini colore lavanda.
Il corbezzolo come dice mastiff è bellissimo,molto coreografico ma occhio perchè cresce e può raggiungere anche i 10 m (non è velocissimo nella crescita...però cresce!!!)..... perciò cerca di valutare bene l'isolamento che hai tra i garage e il terreno, giusto per evitare di incappare in danni provocati dalle radici.
Siepe
Per quanto riguarda la parte di siepe pensavo, visto che è ancora tutto da fare, di posizionare lungo il perimetro una specie di vasca(una campana metallica simile come forma alle fioriere rettangolari)che possa fare da contenimento alle radici.
In questo modo non intaccherebbero la guaina però non lo so se il terreno si impoverisca troppo od addirittura il contrario.In alternativa interrare le piantine dentro a delle campane.In qualsiasi dei due casi però toglierei altri centimetri ai 50 che mi ritrovo.Tra l'altro, oltre alla profondità del terreno c'è il problema che il giardino è chiuso su tre lati da case(due lati la mia ed un lato i vicini)quindi niente piante ad alto fusto.
Dietro casa mia c'è un parco di una casa di cura che ha cespugli di lavanda molto belli e non sarebbero male.
Mi sa che mi convenga optare per vegetazione ad arbusto.
Ci sono accorgimenti particolari da avere in fase di costruzione in previsione della diversa vegetazione da mettere sopra?(a parte non eccedere sul peso, naturalmente).
Età : 49
........ .......le radici crescono molto......tempo fa ho levato una pianta di rosmarino e non ti dico che radici grosse .........la tua idea è bella ma la vedo pericolosa ........e se tra 8/10 anni ti si buca la guaina?.......leva tutto,smonta tutto,paga una nuova guaina e stai come ora........ per me rischi un po" .........crescendo le piante crescono pure le radici
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Se non hai una grossa urgenza aspetta un pò, vedrai che arriveranno altri pareri qui dal forum....così ti schiarisci le idee.
consiglio
Si, si, araba fenice infatti, alla fine, se avrò ancora soldi sarò pronto per sistemare il giardino il prossimo anno questo periodo.
Quindi Maxi, cosa mi consigli in alternativa?
Età : 49
vediamo ora mi viene in mente : sempre se ne ai voglia di piantare fiori di stagione......colorati avranno un bel effetto ottico......oppure fiori o piante annuali o biennali......cosi prendi quelle che ti piacciono anno un bel effetto e non mettono grandi radici ma........dovresti averci una certa attitudine al giardinaggio
Siccome hai poca terra a disposizione,perchè non ti fai una spalliera di tavola e ci pianti dell'edera rampicante.La siepe la potresti fare così e non hai problemi di radici nel terreno,magari usi quella verde per la siepe,poi ti fai un gazebo al centro,sempre rivestito da edera,ma quella d'orata,si chiama oro di boscaglia.Al centro potresti abbellire con delle piante che le radici non diventano espansive,ho trovato una thuya(thuya occidentalis"little champion"),come conifere,è verde chiaro,ma diventa bruno d'inverno e si adatta a tutti i suoli e climi,altezza massima 40cm.Poi come arbusti,il(berberis thunbergii "altropur.nana"),vive in tutti i terreni,ma non troppo umidi,impiego bordure o roccaglie,altezza 50 cm,colore rosso porpora e poi magari dei fiori a tuo piacimento.Gli alberi da frutto è meglio di no,vogliono più terra.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
edera
Avevo pensato anche all'edera, mi piace molto.
Mi hanno detto però che si sviluppa molto velocemente e tende ad espandersi invadendo tutto riusciendo a penetrare anche nel cemento, so di gente che l'ha piantata lungo il muro di cinta e sono costretti a potarla addirittura 2 volte l'anno, perchè oltre ad arrampicarsi sul muro lo ha addirittura sorpassato.
Inoltre da quello che so l'edera sporca abbastanza e le sue bacche sono nocive, quindi pericolosa per cuccioli di animale e di uomo.
Posizionare sulla ringhiera lungo il lato sospeso sulla strada dei fiori in campana sicuramente darebbe un ottimo colpo d'occhio, ma comporterebbe avere non solo il pollice ma tutto il braccio verde.
Comunque appena mi è possibile inserirò alcune planimetrie e potrete consigliarmi sicuramente in maniera ottimale.
Fatemi sapere se lo posso fare direttamente oppure chiedendo preventivamente l'autorizzazione agli amministratori.
Età : 49
Non ho capito se quei 50 m2 sono tutto il giardino che avrai, sei hai altri spazi verdi o se hai altri spazi di cortile.
Tieni presente che tutti i piccoli frutti si possono tenere anche in vaso perciò se hai posto dove mettere dei vasi e quei 50 m2 sono l'unico verde che hai non lo userei per metterci queste piantine qui.
Di alberi proprio non se ne parla perché 50 cm sono a rischio.
Comunque prima dovresti dirci che spazi hai (tra quello ed eventuali altri) e che cosa intendi farci.
Così ti sappiamo consigliare al meglio.
paolaas- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.10
altra cosa da sapere è anche spessore e materiali della soletta che sta sotto la guaina. in base a quello si possono calcolare i pesi di carico e la loro resistenza alla penetrazione delle radici. inoltre uno spazio chiuso su tre lati non credo disponga di molta areazione, pertanto corri il rischio di marciumi nel coltivato. sicuramente io ti consiglierei arbusti di piccole dimensioni. le thuie non crescono come dei razzi ma anche loro crescono e i 30 anni possono superare i 3mt. inoltre hanno un apparato radicale forte.
Potresti utilizzare piante tappezzanti come le pachysandre (ombra o mezz'ombra), ceratostigma "plumbaginoides",
qualche bulbosa, cespuglietti sempreverdi da "roccioso", ed ai lati cascate di cotoneaster "horizontalis", come tutti
i giardini "ristretti" necessiterebbe di una manutenzione accurata e scrupolosa.
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
piante tappezzanti
Non male Berbero, mi piacciono ste piantine.
Che ne dite se lungo tutto il perimetro metto delle belle fioriere alte poco meno o a pari della ringhiera e ci metto delle piantine che scendano oltre la ringhiera 'a cascata' ?
In questo modo avrei più terreno a disposizione e sporcherebbero meno oltre, penso, ad essere più semplici da gestire.
Dalla strada vedrei queste belle cascate che scendono e dal cortile avrei una sorta di muretto anche bello da vedere.
Non avrei il problema delle radici 'agressive' e dovessero esserci problemi con queste, svuoto la fioriera e comincio da capo.
Si può fare?
Verrebbe effettivamente bello da vedere?
Si può fare?
Età : 49
Ho dato un'occhiata alla cotoneaster horizontalis,essendo una pianta adatta a giardini rocciosi,non dovrebbe avere bisogno di molta terra e credo che andrebbero bene,comunque per scendere a cascata,dai un'occhiata pure alla cotoneaster dammeri skogholmen e alla cotoneaster dammeri coral beauty,scendono meglio della horizontalis.
piccolo consiglio ot: mi raccomando cura molto bene la coibentazione del garage con carta catramata(meglio due strati e foglio di plastica sopra), onde evitare infiltrazioni nel garage dopo pochi anni, e sicutamente le radici deelle piante non sono un toccasana, anzi..(lo dico per esperienza, ahimè...)
link molto utile
Navigando ho trovato questo utile sito di un costruttore di guaine impermeabilizzanti.
http://www.harpo-group.com/verdepensile/giardini-pensili/edilizia.htm
Dividono i giardini pensili in tre categorie in funzione della portata:
-- intensivo leggero
-- intensivo a giardino pensile
-- intensivo robusto
e danno delle indicazioni sul tipo di vegetazione suddividendo le varie tipologie in percentuale.
Mi sembrano in linea con i Vs. suggerimenti.
Età : 49
Ciao, secondo me dovresti dirci anche l'esposizione.
Il sole arriva tutto il giorno? il mattino? il pomeriggio?
Purtroppo più il giardino è piccolo e più va curato.
Per me sono eccezionali e molto sottovalutate le bulbose, le piante annuali e le erbacee perenni. Puoi scegliere i colori che vuoi, fioriscono a lungo, l'anno dopo le puoi cambiare.
E poi in 50 cm meno le coibentazione e il drenaggio ti rimane poca terra.
Ma il substrato lo posi tu o pensi di farlo fare? Ultimamente viene posato tra terreno e guaine un "materassino drenante" formato da due fogli di tessuto non tessuto e uno strato interno di filo di plastica arrotolato, non saprei come spigarmi meglio.
Pare che le radici estraggano dal bitume degli elementi nutritivi e questo materassino protegge le guaine.
Sarebbe una buona cosa, prima di posare il terriccio fare una prova "piscina", riempi tutto con l'acqua e vedi se ci sono infiltrazioni.
Forse ti ho complicato le idee?
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Berbero ha scritto:Potresti utilizzare piante tappezzanti come le pachysandre (ombra o mezz'ombra), ceratostigma "plumbaginoides",
Beh sicuramente la scelta di avere essenza che crescono lentamente o nane è di certo un'ottima scelta per chi ha poso spazio, ma soprattutto problemi di radici
Non dimentichiamo che molta chioma = molte radici e viceversa.
Un rampicante, purchè non eccessivamente vigoroso come l'edera per riempire il perimetro in verticale ed avere un po' di privacy è sempre un'ottima idea , sempreverde è un'ottima idea, anche.
però io non mi sbilancio sul consigliare piante finchè non ho ben chiari alcuni punti.
Certo è che c'è bisogno di 1- una plaminetria;
2- foto dell'insieme da vari punti se possibile, così ci rendiamo conto di ciò che parliamo e si fa cneh un discorso estetico
3- orientamento con punti cardinali
4- cosa può sostenere tetto e guaine varie
Comunque in giardini piccoli si possono fare grandi cose, e farli sembrare più grandi (danno meno lavoro di quelli grandi però, eh?); 50 cm di profondità di terra non è poco rispetto a chi ha solo un vaso od un balcone.
ciao putroppo non ti potri consigliare sul tipo di piante da mettere sul tuo giardino pensile pero' di consigli ne ho da vendere sui sistemi di isolazione ed impermeabilizzazione del tuo futuro giardino pensile,e' proprio la mia attivita' da 30 anni.
per quanto riguarda l'imperm.in guaina se le piante sono di grossa taglia vi sono anche guaine sintetiche antiradice. Il vero problema di solito e' causato dalle radici che cercando l'umidita specialmente nei periodi estivi vanno in profondita' se poi l'isolazione non e' piu' che perfetta o lascia passare anche solo un po di umidita'la trapassano facilmente.Questo per dirti che devi scegliere un'impermeabilizzazione adatta allo scopo.
uno dei tanti. http://www.daku.it/servizi/ut_pubbli/news.php?hTipNew=&hTipOgg=L
Ciao..
Hai poca terra...sotto hai guaina..tradotto hai molto ristagno idrico..che portera'a marciume..e anche ad un povero prato.
Visto che cmq non hai alternative,se puoi crea un dreanggio con tubi appositi o buca il muro sul lato libero..così da far defluire in futuro le acque in eccesso dopo periodi di lunghe piogge ..
siepe assolutamente NO ti Thuja e Chamecyparis in tutte le varieta'...che ormai si stanno ammalando tutte del cancro del cipresso ( coryneum cardinale) senza possibilita' di combatterlo..avresti fra non molto una siepe o tutta secca..o secca in parte e che cmq se sostituisci le piant emorte..verranno colpite pure loro..
Fatti una bella siepe di COTONEASTER FRANCHETII..crescita velocissima,lo puoi modellare a tuo piacimento si in larghezza che altezza...verde e compatto a foglia piccola.non ha controindicazioni, e dopo i fiori bianchi..in inverno e' pieno di bacche rosse ( non e 'il pyracantha che punge!!!!) che saranno attrazione per gli uccelli..negl iinverni freddi.certo va tagliato almeno 2 volte l'anno..ma ha rami da 4 mm di sezione al massimo!
Se l'esposizione e' in ombra ..puoi usare delle ortensie da usare negli angoli...50mq son un buco.se piantumi centralmente....riduci ulteriormente lo spazio. sui lati senza siepe.fai delle bordure a disegno mosso..( 50/70cm ) di larghezza...piantuma erbacee perenni..di forma e colore diverso...ci son tantissime specie in base all'esposizione..potrai così avere colori e altezze variabili per 10 mesi l'anno!
e poi..centrale il prato. se in ombra , in percentuale molto LOIETTO E POA e poca festuca ARUNDINACEA..se in pieno sole ( allora nn ortensie) prato composto da molta FESTUCA ARUNDINACEA e poco loietto .
Interra molta torba e meno di mezzometro cubo di sabbia silicea ( del ticino) non la vagliata,oltre a molto stallatico. faranno da base,per il futuro,in un posto dove gli scambi gassosi del terreno..non saranno in massimo.
Non piantumare troppo..le piante crescono velocemete!
Cmq anche i soliti aceri giapponesi non fanno radici profonde....se sei in pieno sole..io centrale al prato metterei un bell'esemplare di LAGERSTROEMIA INDICA...poco ingobro..fiore splendidi in giugno/luglio ( in base alla varieta') e bella foglia in autunno..giallo intenso.potatura drastica a fine inverno..e pochissima risulta.
Sotto un bel prato verde..ai lati la bordura mista..e come divisorio questa siepe di cotoneaster francehtii..
Lo vedo gia' finito io
ps: organizzati per un impianto di irrigazione automatico.se sei in pieno sole..si asciuga molto velocemente! mal che vada lo farai funzionare 7/8 minuti..un bel sensore pioggia per evitare che funzioni quando gia' e' bagnato..e avrai un giardinetto si seria A :king:
squirrel- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Età : 49
Lavori avanzati
Buona sera,
dopo molto tempo sono finalmente in grado di postare alcune foto dei lavori.
Vi ricordo che si tratta di un garage interrato sopra al quale voglio ricavare un giardino.
Sono già state applicate 2 guaine da 4 mm ciascuna (quella sotto per permeabilizzare e quella sopra è una antiradice).
Manca applicare un telo di nylon e gettarci sopra uno strato di calcestruzzo di circa 4 cm.
Vi sarei molto grato se qualcuno di voi mi facesse uno schizzo su come imbastire il giardino (aiuole, camminamenti ecc).
Aspetto fiducioso consigli e delucidazioni.
Età : 49
Per questo manda una piantina (di sicuro hai quella della copertura del progetto presentato in comune) così sarà più facile darti suggerimentimenenic ha scritto:Vi sarei molto grato se qualcuno di voi mi facesse uno schizzo su come imbastire il giardino (aiuole, camminamenti ecc).
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
» Giardino pensile
» Giardino pensile
Pagina 1 di 3
