In totale ci sono 627 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 626 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiamb81
Macchina leggera per uso famiglia
+5
Fiskar
joemmm
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Macchina leggera per uso famiglia
Ciao joemmm
io, posso solo riconfermare quello che ho detto riguardo la ms170
Nel bosco, e' stata usata anche da gente che taglia alberi di professione e, per l'uso familiare che ne faccio io ( ho fatto ~150 qli a gennaio: abbattuto e sezionato), mi hanno detto che ho fatto un ottimo acquisto. Poi, per carita', tutto potra' succedere ma mi sono proprio divertito ad usarla: molto, molto leggera, soprattutto rispetto a una husqvarna 55 che avevamo portato dietro e taglia molto velocemente. In piu' ho 2 anni di garanzia (!!!!) ed e' un marchio tutto sommato rispettabile
cmq, mi ero permesso di lasciare un commento, soprattutto perche' avevi trovato una ms180 ad un prezzo che per me era un furto: 50 euro in piu' di quello che avevo trovato io. poi, stiamo parlando di 50 euro su una spesa di 200-300 euro, no su una spesa di 1000
si, la ms180 ha un filino in piu' di potenza rispetto alla ms170 ma, per me, non sufficienti a giustificare 40-50 euro in piu'
penso che cmq non faresti male a prendere una barra da 35cm e catena 1.1mm.
Se dovessi prendere la ms180 con barra da 40cm, sarebbe interessante se mi/ci facessi sapere come tuo padre la trova rispetto alla ms170 con barra da 35cm che ha provato.
Fiskar- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.22
Candela per Stihl MS 180
Scusate la lunghezza, arrivato in fondo mi sono reso conto di aver scritto un testamento.
Va be' alla fine il discorso è semplice:
- il modello è MS 180 2-MIX (la liscia ha motore diverso e monta candela di dimensioni diverse)
- quale diamine di candela deve montare?
- perché ne monta una diversa?
- cosa può comportare? può essere causa di difficile messa in moto?
Partiamo, abbiate pazienza!
Alla fine abbiamo preso quella in oggetto... Stihl MS 180, al prezzo che avevo accennato cioè 240 e con la barra da 40 cm. Vedremo come si trova...
Nel frattempo volevo prendere una o due candele di ricambio, ma ho qualche dubbio sul modello da comprare. Sul manuale scrivono:
- Bosch WSR 6 F
- NGK BPMR 7 A
In realtà queste 2 sulla motosega acquistata non vanno bene, proprio fisicamente hanno una sezione più larga e un filetto più corto. Mentre smontando quella in dotazione si vede subito che la parte infilata è più stretta e un po' più lunga. Ma soprattutto è un altro modello:
- Bosch USR4AC
Riguardando il manuale c'è anche scritto che per la versione "180 2-mix" la candela giusta è:
- NGK CMR6H (che in effetti assomiglia molto a quella in dotazione)
Alla fine ho riguardato meglio la descrizione sul sito del negozio dove l'abbiamo comprata e in effetti c'è scritto:
Quindi alla fine il modello della motosega sarebbe precisamente "MS 180 2-MIX". Per cui le prime due candele nominate è confermato che non vadano bene, probabilmente sono riferite a vecchi modelli della MS-180 soppiantati da quello che vendono adesso.
Tanto per complicare un po' le cose su altro sito di parti sfuse "parti sfuse fai da te" scritto in inglese "DIYSPARE...", non lo metto completo perché vendono anche, ad ogni modo lì si trova la stessa candela riportata nel manuale:
Stihl Spark Plug: NGK CMR6H
Mi chiedo allora...
Ma perché mai, se la candela ufficiale è NKG CMR6H, la motosega ha montata di serie quell'altra della BOSCH (USR4AC).
Magari è solo una pignoleria, ma siamo sicuri che le due candele siano intercambiabili?
E allora non fidandomi (spiego dopo il perché), cerco alternative Bosch al modello di candela prescritto e su un altro sito che credo non sia possibile citare qui, in cui si ha un riferimento incrociato scrivono:
In conclusione, la candela montata di serie sembrerebbe un'incognita:
non solo non è il modello riportato dal manuale, ma non è neanche un modello corrispondente seppure di altra marca. Cioè ok metti pure una Bosch ma allora dovrebbe esserci la USR7AC e non la
USR4AC.
Secondo voi potrebbe essere un errore di montaggio da parte del negozio?
Alla fine non è un gran problema, basta saperlo e me ne ordino una corretta perché no vorrei che quella candela sbagliata potesse provocare danni alla macchina nuova.
Cosa ne pensate?
PS.
Mio padre s'è trovato in difficoltà alla seconda accensione:
l'ha accesa giusto per vedere se funzionava, l'ha spenta, caricata su e ha fatto 1 Km di strada per provarla su dei rami che aveva tagliato.
Arriva là e non c'è stato verso di accenderla. Torna giù e abbiamo provato insieme, alla fine a me sembrava ingolfata: l'abbiamo tenuta su "I" dato più di qualche colpo di accensione, e poi al primo accenno di partenza l'ho messa su l'accensione a freddo una tirata, 2 tirate e alla fine l'ho messa su accensione a caldo (quando rimane accelerata per capirci) ed è partita.
Però non so se sia normale così, se sia stata ingolfata oppure se sia proprio la candela a non essere adatta, non so, magari non scocca una scintilla sufficiente o roba del genere.
PPS.
Lo so l'ho fatta lunga... lo so!
- Bosch WSR 6 F
- NGK BPMR 7 A
- Bosch USR4AC
La nuova STIHL MS 180 , rilanciata con un nuovo motore 2-MIX a basse emissioni, fino a - 20% di consumo carburante rispetto alla precedente versione, nuovo design di cappottatura e carenatura ventola, messa in tensione facilitata grazie al tendicatena laterale.
Mi chiedo allora...
- Codice:
Dettagli sui NGK CMR6H:
Threaddiameter: 10mm
Threadreach: 12.7mm
Seattype: flat
Hexsize: 16mm
Tipconfiguration: non projected
Construction: Standard construction
Terminaltype: Solid
Candele alternative per NGK CMR6H:
Brand Model
Autolite 4194
Bosch 0242035500
Bosch USR7AC
Brisk 3153
Brisk TR15C
Champion 965
Champion RZ7C
Champion RZ7CT10
Honda 31916-Z0H-003
Honda 31916-ZOH-003
NGK stk 3365
USR4AC.
Cosa ne pensate?
PS.
PPS.
joemmm- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.03.21
Joemmm
non capisco la paura della candela: la NGK sostituisce quei numeri OEM che hai scritto.
Per l'accensione, mi dispiace che hai avuto problemi. A me si accende sempre al secondo colpo addirittura con farfalla tutta chiusa, poi sposto su semi-chiusa e filino di gas per portarla su I: uso olio Stihl HP Ultra (quello verde) al 2%.
A pag.180 del manuale c'e' la corretta procedura di avviamento, sia a freddo, che a caldo che quando ingolfata
Sapreste dirmi che differenza c'è tra:Fiskar ha scritto:Joemmm
- Bosch USR4AC (montata attualmente)
- Bosch USR7AC
Quale delle due è equivalente a quella raccomandata dal manuale (NGK CMR6H)?
Joemmm
la NGK sostituisce la USR4AC
la USR4AC e' piu' FREDDA della USR7AC
Io ho trovato queste specifiche, credo che siano attinenti alla temperatura che dicevi, la NGK del manuale sembrerebbe più simile alla USR7AC bosch più che all'altra "4AC":
NGK CMR6H:
Resistor Value 10k Ohm
Heat Range 6
USR7AC
Heat Range 7
USR4AC
Resistor Value 6K Ohm
Heat Range 4
Detto questo mi pare di capire che il modello della candela in dotazione, in ogni caso dovrebbe essere OK. E quindi non dovrebbe essere quella la causa della difficile accensione.
Dico bene?
NGK CMR6H:
Heat Range 6
USR7AC
Heat Range 7
USR4AC
Heat Range 4
Dico bene?
Questo argomento lo chiudiamo, anche se siamo arrivati tardi...
Questo topic riguarda solo l'acquisto, tutto il resto è off topic.
Riguardo alla candela montata, se hai dubbi, non puoi chiedere lumi a chi te l'ha venduta???
Per discutere dell'avviamento difficile (importante però leggere manuale d'uso) e anche sul tema candele ci sono spazi in sezione OFFICINA.
Però ...un argomento alla volta e una domanda alla volta .
Pagina 2 di 2
