In totale ci sono 362 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
paolo69
Filo decespugliatore si srotola Vote_lcap30%Filo decespugliatore si srotola Vote_rcap 30% [ 158 ]
Filo decespugliatore si srotola Vote_lcap35%Filo decespugliatore si srotola Vote_rcap 35% [ 184 ]
Filo decespugliatore si srotola Vote_lcap12%Filo decespugliatore si srotola Vote_rcap 12% [ 64 ]
Filo decespugliatore si srotola Vote_lcap2%Filo decespugliatore si srotola Vote_rcap 2% [ 13 ]
Filo decespugliatore si srotola Vote_lcap4%Filo decespugliatore si srotola Vote_rcap 4% [ 20 ]
Filo decespugliatore si srotola Vote_lcap5%Filo decespugliatore si srotola Vote_rcap 5% [ 24 ]
Filo decespugliatore si srotola Vote_lcap2%Filo decespugliatore si srotola Vote_rcap 2% [ 11 ]
Filo decespugliatore si srotola Vote_lcap9%Filo decespugliatore si srotola Vote_rcap 9% [ 47 ]
Filo decespugliatore si srotola Vote_lcap1%Filo decespugliatore si srotola Vote_rcap 1% [ 5 ]
Filo decespugliatore si srotola Empty Filo decespugliatore si srotola
Messaggio  echo352 Gio Apr 28, 2022 7:32 pm
Stasera mettendo in funzione il decespugliatore mi sono ritrovato il filo che accelerando senza toccare si srotola da solo .. . facendo uscire tutto il filo.. allungandoll
Cosa può essere?
echo352
Data d'iscrizione : 30.12.18
Filo decespugliatore si srotola Empty Re: Filo decespugliatore si srotola
Messaggio  galero96 Gio Apr 28, 2022 8:20 pm
Ciao, che testina usi? Sicuramente dipende da quella.
Se è una batti e vai o sono usurate le tacche che fermano il pomello o non hai la molla o è snervata.
Se hai una testina semiautomatica con blocco a vite controlla che i blocchi siano integri e di aver serrato bene la vite, se la testina ha solo la molla e i blocchi in plastica controlla i blocchi che la tengono in sede.
Il filo di che diametro è?
Messaggio  echo352 Gio Apr 28, 2022 8:21 pm
Filo 3.3 è la testina che infili il filo ed avvolge in automatico
echo352
Messaggio  echo352 Gio Apr 28, 2022 8:41 pm
Se tolgo la molla si ferma però balla
echo352
Messaggio  galero96 Gio Apr 28, 2022 8:43 pm
Ok, allora posta una foto del sotto del coperchio che chiude la testina, credo che i denti siano saltati.
Inserisci anche delle altre foto della testina per capire il modello
Filo decespugliatore si srotola Empty Ok
Messaggio  echo352 Gio Apr 28, 2022 9:07 pm
Ok............ Questo
Filo decespugliatore si srotola 16511810
Filo decespugliatore si srotola 16511812
Filo decespugliatore si srotola 16511813
echo352
Messaggio  galero96 Ven Apr 29, 2022 3:57 am
Il pomello è in alluminio? Se si è originale o adeguato? potrebbe essere la causa del problema in quanto non permetterebbe alle sedi del rocchetto di chiudere sul coperchio, accoppiali a mano staccandoli dalla testina e verifica che gli accoppiamenti facciano presa.
Controlla anche i denti sul corpo della testina lato superiore e fai la stessa verifica di sopra.
Se gli accoppiamenti a mano si sente che incastrano e reggono allora è la molla morbida che lavorando non preme il rocchetto e ti fa uscire tutto il filo.
Attendiamo aggiornamenti
Messaggio  echo352 Ven Apr 29, 2022 7:01 am
Ho tolto la molla ed il filo non esce più
Ho messo INVECE una rondella sotto la molla e rimaneva bloccata
echo352
Messaggio  galero96 Ven Apr 29, 2022 7:29 am
La molla dovrebbe avere una leggera conicità, controlla di averla inserita nel modo corretto e che incastri dentro il pomello e nella sede del corpo della testina.
Se la molla è snervata devi sistituirla.
Messaggio  echo352 Ven Apr 29, 2022 7:32 am
Praticamente più spessore metto e più gira libera
echo352
Messaggio  belcanto Ven Apr 29, 2022 12:16 pm
Una testina nuova di buona marca a carica normale noo???
Molte testine a carica rapida hanno una molla scarsa per permettere di girare il pomello con le mani.
Età : 78
Messaggio  echo352 Ven Apr 29, 2022 12:44 pm
E se mettessi una molla nuova...
echo352
Messaggio  belcanto Sab Apr 30, 2022 6:39 am
Prova,poi ci raconti come è andata.
Età : 78
Messaggio  echo352 Dom Mag 01, 2022 6:52 pm
Se agganci sono ok..... Dovrebbe essere la molla di molle ne ho.... Proviamo
echo352
Messaggio  galero96 Dom Mag 01, 2022 7:13 pm
Provo a scriverlo nuovamente.
La molla deve essere la sua perché ha una piccola conicità che permette di incastrarsi e premere in modo uniforme, la resistenza che offre è calibrata per far uscire il filo solo quando serve. Una molla di ricambio costa un paio di euro, un calendario con le ricorrenze giornaliere forse qualcosa in più.
Messaggio  echo352 Mer Mag 04, 2022 11:07 pm
Provo a vedere se vendono solamente la molla un batti e via di ricambio nuovo dovrei averlo comunque anche se universale
echo352
