In totale ci sono 475 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 473 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, simmy106
Husqvarna 346xp poca compressione
Salve a tutti, un mio amico mi ha regalato una 346xp anno 2000, con scarsa compressione, ho smontato il gruppo termico ed è un po' rigato idem il pistone e fascia elastica andata, cosa consigliate di fare? Tutto nuovo originale oppure altro? Conviene secondo voi aggiustarla?
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: Husqvarna 346xp poca compressione
Un po dipende da cosa ne dovrai fare se usarla casualmente oppure farne un uso abbastanza intensivo
Uso saltuario ma non riesco a trovare il cilindro per il pistone 42mm
Prova a cercare su un noto sito se trovi un usato oppure vai su compatibili con occhi a mandorla
Non so se ci posso montare il 44mm, quello l avrei trovato
Conviene aggiustarla, assolutamente si. Il kit originale ti costa un tuono, quelli cinesi costano una bazzecola ma non possono avere le stesse prestazioni. Qualità della fusione scarsa, segno che hanno copiato gli stampi Husqvarna ma con tolleranze di lavorazione grossolane e se misuri l'altezza di squish troverai qualcosa in più rispetto all'originale.
Moottorisaha- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.22
Forse un'alternativa possono essere dei kit non originali ma di qualità, per esempio meteor piston ha a catalogo un kit per la 346, on line si trova a meno di 130€. È un kit maggiorato con pistone da 45mm però.
Il kit è il CC2205
Il kit è il CC2205
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
Aumentando il peso del pistone non aumentano le vibrazioni?
Non penso, La serie 3xx Husqvarna ha versioni con pistone da 40,42 e 44 mm con l'identico blocco motore e stessa corsa pistone.
Bisogna essere sicuri della compatibilità e che non sia specifico solo per la seconda/ultima versione della 346XP che era stata portata a 50ccmatgreen ha scritto:... per esempio meteor piston ha a catalogo un kit per la 346, on line si trova a meno di 130€. È un kit maggiorato con pistone da 45mm però.
Il kit è il CC2205
