In totale ci sono 613 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 609 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
Tecnica taglio erba e arbusti
pavona61
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE
Salve, da quello che ho capito per tagliare l'erba si fà il movimento desta e sinistra, tipo falce, ma il paracolpi deve toccare la terra? per il taglio arbusti con il disco tipo sega circolare, si taglia mettendosi a desta, a sinistra, o al centro della pianta? bisogna accellerare? ho provato ma è come se si impuntasse il disco, grazie
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
Re: Tecnica taglio erba e arbusti
Devi accelerare a fondo e poi dipende come meglio ti trovi comodo.Se sei mancino,ti potresti trovare meglio a destra,se no a sinistra.L'importante che non tagli frontale.Il paracolpi per l'erba non è necessario che tocca per terra,a un paio di centimetri,va bene,tanto se passa qualc'osa di lì,va sulle scarpe che con la protezione antiinfortunistica non ti fa niente,però eviti di strisciare con la protezione per terra,chissà che fatica.Per il disco che si inpunta,aspettiamo qualcun'altro,io non ti so dire.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
cosa ci tagli con il disco (diametri), che disco hai e spiega meglio cosa vuol dire che ti si "impunta"
con il disco tipo sega bisogna andarci leggeri specialmente se i diametri sono grossotti , gas i fondo ed avanzare piano se provi a tranciarlo di netto si impunterà e darai un bel colpo anche alla trasmissione .pavona61 ha scritto:Salve, da quello che ho capito per tagliare l'erba si fà il movimento desta e sinistra, tipo falce, ma il paracolpi deve toccare la terra? per il taglio arbusti con il disco tipo sega circolare, si taglia mettendosi a desta, a sinistra, o al centro della pianta? bisogna accellerare? ho provato ma è come se si impuntasse il disco, grazie
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
peppone ha scritto:cosa ci tagli con il disco (diametri), che disco hai e spiega meglio cosa vuol dire che ti si "impunta"
Ho tagliato una siepe, non mi dire di chè, tanto non la conosco,sono rimasti pezzi anche da 5 cm di diametro, la signora li vuole rasoterra, ho pensato di tagliarli con il disco al vidia, ho anche il macinone, con il disco al vidia mi dà delle botte e il decespugliatore ritorna indietro, sicuramente è perche ho poca pratica, grazie a tutti
Età : 63
usdghpquewhrgh
riprende da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1465p150-decespugliatori-professionali-e-forestali#35429
la domanda era a proposito dell'utilizzo del decespugliatore a manubrio su pendii
il metodo più corretto (e almeno per me il più comodo) è partire dal basso e fare passaggi perpendicolari alla salita.
in questo modo tagli sempre nel "pulito" senza roba vecchia che ti casca dove devi ancora passare, fai meno fatica a muoverti e sei in una posizione più comoda per il taglio.
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
Come ho detto sbagliando sezione
a questo punto ho almeno una conferma che qualcun'altro procede come il sottoscritto.
deturpator ha scritto:Io procedo dal basso verso l'altro, se molto ripida...... poi fatta quella riga di circa 4 mt che si riesce a fare, ritorno in basso e riparto...... magari sbaglio ma mi trovo bene così.
deturpator- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 10.10.08
Età : 53
Per la mia esperienza quando devo decespugliare su un pendio, lavoro generalmente dall'alto in basso, anche se può sembrare un controsenso.
E' una tecnica che uso quando non voglio raccogliere la ramaglia tagliata ma la macino sul posto ed uso macinone o simili, con decesp asta fissa e manubrio largo.
Prima di tutto regolo il manubrio molto in avanti (verso la testina) cosi che tirandolo verso di me si alza molto più facilmente l'asta (del decesp. ) e faccio pendolo sull'imbragatura.
Iniziando il lavoro da monte, devo alzare meno il decesp, dato che inizio a macinare dalla chioma al piede dell'arbusto o dei polloni piccoli (max 3 cm di diam) e se la vegetazione è troppo alta la dimezzo facendola cadere su quella sottostante, in modo che rimanga comunque sollevata da terra, così ciò che non macino procedendo dall'alto in basso, lo macino infilandomi sotto agli arbusti ed alzando il decesp. dal basso verso l'alto.
Inoltre procedendo da monte a valle non mi cadono addosso le chiome degli arbusti più alti.
Su pendenze elevate uso sempre un paio di ramponcini da escursionismo (sono quelli piccoli con 4 punte che si calzano solo sul tacco della scarpa), sono di una comodità eccezionale.
invece per il taglio dell'erba procedo generalmente di traverso (secondo le curve di livello) orientando leggermente il manubrio più a destra o più a sinistra a seconda del senso di marcia.
Comunque non credo che esiste una tecnica unica per tutti, le variabili sono molte e credo che valga sempre la pena di perdere un pò di tempo a sperimentare per individuare la tecnica migliore per il caso specifico
nèga- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
Giusto non avevo specificato.... io pensavo solo all'erba.... per il discorso rovi ed arbusti vari faccio anchio in discesa, ma solo fino a quando li ho ridotti ad un'altezza di 50 cm e poi parto da sotto in su per finire tutto il lavoro come dicevi tu giustamente senza che ti cada addosso vegetazione varia......
Età : 53
