» Holzforma e MakitaDa Fast 34 Oggi alle 10:23 am
Da Dudum Oggi alle 10:21 am
» Manuali Officina per motosega Oleomac 962 e Oleomac diagnosi motori service.
Da lanz Oggi alle 10:10 am
Da claudio21 Oggi alle 9:21 am
Da clivis Oggi alle 9:08 am
Da belcanto Oggi alle 9:02 am
» acacia (robinia)
Da falcetto Oggi alle 7:32 am
Da Dudum Oggi alle 6:15 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:29 pm
Da luca31 Ieri alle 9:11 pm
Da MirkoT5 Ieri alle 6:54 pm
Da cagnino Ieri alle 6:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:19 pm
Da falcetto Ieri alle 4:37 pm
Da puzzino Ieri alle 3:20 pm
» morsetto per funi
Da Paolone Ieri alle 12:20 pm
» DOLMAR 123
Da puzzino Ieri alle 11:43 am
Da puzzino Ieri alle 11:09 am
Da puzzino Ieri alle 11:05 am
Da puzzino Ieri alle 10:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
Da Robydecastelbocione Ven Feb 03, 2023 7:41 pm
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 5:31 pm
» Caravaggi bio 50
Da Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23091 membri registratiL'ultimo utente registrato è MIC65
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298241 messaggi in 15526 argomenti
In totale ci sono 273 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 266 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCharles2014, Dudum, Fast 34, lanz, manuel55, paolo69, Robydecastelbocione
Echo 255 es
Echo 255 es
Ho il soffiatore in oggetto. Usato veramente poco comprato nel 2015.. oggi non partiva. Di solito 3 colpi e parte. Vado in assistenza e praticamente dopo aver cambiato membrana continuava a non partire. Allora guardiamo se c'è corrente e non arriva corrente. Quindi abbiamo deciso per cambiare Bobina e lavoro.. 100 euro. E mai capitato a qualcuno?
gio199- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.08.17
Re: Echo 255 es
Capita a chi ripone le macchine in posti umidi e non ventilati.
Età : 76
Re: Echo 255 es
Attrezzo riposto in garage ma utilizzato davvero poco
Re: Echo 255 es
Appumto,ha assobito umidità.
Età : 76
Re: Echo 255 es
Le bobine assorbono umidità e partono così?
Re: Echo 255 es
Verifica che l'interruttore posto sullo sportello dove va montato il convogliatore per l'aspirazione non faccia scherzi. E' la "sicurezza" che se lo sportellino è aperto senza convogliatore fa spegnere il motore. Ogni tanto capita che si incanti o che si ossidi.
Re: Echo 255 es
Si,è solo questione di tempo,il vapore acqueo è molto "fino" e penetra ovunque.gio199 ha scritto:Le bobine assorbono umidità e partono così?
Si poteva tentare l'asciugatura in forno ventilato o phon permanendo almeno una mezzora a 60-70 ° di temperatura.
Età : 76
Re: Echo 255 es
Non so. Nello stesso garage ho moto scooter e un taglierba di 30 anni fa.. e zero problemi.
Re: Echo 255 es
Se non ci si crede è lo stesso,i soldi vanno spesi.
Età : 76
Re: Echo 255 es
Chiaro che sosterrò la spesa..la.mia osservazione e sulla qualità di questa bobina..
Re: Echo 255 es
Prima di spendere, fai la verifica che ti ho chiesto.
Re: Echo 255 es
Ho lasciato l attrezzo in officina per la riparazione..
Re: Echo 255 es
Per isolare problemi elettrici di massa indesiderata bastava scollegare il filo di spegnimento dalla bobina. Poi si procedeva passo-passo con esclusione dei componenti della catena.
Re: Echo 255 es
Abbiamo guardato se la candela dava corrente e non faceva scintilla. Quindi bobina partita mi ha detto l officina..
Re: Echo 255 es
Se l'interruttore di sicurezza non lavora correttamente non fa passare corrente impedendo il funzionamento della macchina perché per lui la macchina è in condizioni di "sportello aperto senza bocchettone di aspirazione, l'utente si può sfracellare le dita come in un tritacarne". Prima di smontare inutilmente la macchina (va smantellata tutta perché la bobina è in un posto infelice) e di comperare un ricambio costoso, suggeriscigli di controllare. Ci vogliono due minuti e se non lo escludi come causa il problema si ripresenterà anche con bobina nuova.
Re: Echo 255 es
Ha controllato anche l'interruttore presente dalla parte del volano per vedere se era quello ma niente
Re: Echo 255 es
La sicurezza di cui parla Stepmeister, è questo "interruttore lato volano" al quale accenni, o è semplicemente l'interruttore per spegnere il motore?
Kalimero- utente registrato
Re: Echo 255 es
Quello sotto alla gabbia del volano per capire
Re: Echo 255 es
A cosa serve?????
Edit: perdona, mi sa che stiamo perdendo del tempo. Comunque il tuo soffiatore è in assistenza per cui sarà in buone mani.
Ultima modifica di Kalimero il Dom Dic 04, 2022 9:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta "Edit")
Re: Echo 255 es
E un sensore di sicurezza quando lo usi come aspiratore
Re: Echo 255 es
Aggiorno il post
Ho ritirato il soffiatore, ora con mezza tirata di corda si accende... era la bobina. Mi ha fatto anche un po di sconto..
» echo 550 ECHO 6000
