Da Casper Oggi alle 8:41 am
Honda GX390 olio motore scuro
Ciao a tutti. A proposito di motori honda gx e simili. Vorrei chiedervi se è normale che l'olio motore dopo circa 20 ore di lavoro, mai alla massima potenza, diventa nerissimo come quello che cambio all'auto dopo 20000 km...
Se è normale, come è possibile? Grazie a tutti
È un gx 390
È un gx 390
cecc- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.19
Re: Honda GX390 olio motore scuro
ho spostato la tua domanda in quanto non aveva niente a che fare con il topic dov'era
Dopo poche ore non è normale per niente, un po scuro ok ma proprio nero come il catrame no..
Su che attrezzatura è piazzato questo GX390? Monta filtro aria in carta (cartuccia) o in bagno d'olio? In condizioni di estrema polverosità come ad esempio macchine taglia-asfalto con filtri a cartuccia intasati, la polvere riesce a penetrare fino alla coppa dell'olio scurendolo molto, se le condizioni sono queste il motore durerà ancora poco perchè ciò provoca usura del cilindro e soprattutto della biella... bisogna anche valutare poi che tipo di olio è stato messo, Honda fornisce il suo Castrol 10W30.
Vevaxel75- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.14
Età : 49
Ciao, è su una motocarriola usata pochissimo, infatti ho cambiato l'olio dopo 20 ore...
Era stato cambiato dal precedente proprietario prima della consegna tot ore motocarriola 100 comprese le 20 fatte da me...
grazie, scusate tutti ma non so usare questi siti...luca31 ha scritto:ho spostato la tua domanda in quanto non aveva niente a che fare con il topic dov'era
Chissà che olio ci aveva messo... magari un 15W40 detergente per diesel preso al brico...
Mettici il suo olio Honda Castrol e controlla bene il filtro aria, se ha lavorato in edilizia la polvere di cemento può essere deleteria... se la coppa olio è piena al fondo di residuo andrebbero fatti piu cambi olio a distanze brevi per pulirla.
Età : 49
grazie. Leggendo il manuale ho messo il 5w40 sintetico, ma se mi consigli quel tipo il prossimo cambio uso il Castrol. Grazie ancora
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 24, 2023 6:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
