In totale ci sono 612 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 608 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
OLIO CATENA parte 1
+223
Tigrino della Sassetta
jackfiora
gianluca777
splitfire125
CapitanoHF
gotha80
suomi76
Mario Cagnola
AGRICOL-TURI
fabio_986
Shondave
CinghialeLU
gianlucapitt
simoncello
paolo2016
carlo boik
Moro80
specialissimo
Laris61
SCIROKKO87
Andryu88
Grazianeddu
Giovetti
grimgor
The Red Baron
volpetus
s.n.
resergio
Rondine
pieroce
Bottone
F10R14
paolo77
pivello
peppe30679
Ducelier
entoni
fabry_mhr
filzi 73
441 c-m
P4ol0
tiziano corrieri
giorgio96
Robin10
carpino
riveraver
fabio87
Scorpione
Aleomac240
mistoimpegando
SANTIPPOLITO
gio68
lorenzo AL
Tony.free
manuel55
Tagno
daniele86
Xtc3
alex84
paolo67
-Campagnolo-
SFALCIATUTTO
infinito80
seti81
alberico
napi
IVAN.B
matmot
gingio
clafri79
giulio.s
Veleno75
ps7900
ivanM
Lello78
skysoldier
luix
piske86
Cinghio93
vortex1988
acepsut
Marcosail
vorrei ma non posso
solaris35
menelao
serioso
baddy 62
Smielatore
cec
Gabri
Spirito libero
masmary65
wolfmurex
robywood
Alessio_S
claudio 0-70s
luckysat
ToniPd
squirrel
fausto coppi
lucaxx
gigiu
zam
donatuccio
Angelo
Giuseppe Peppani
maxtor
HusqyXP
rhove
flower
loryktm
garfield
DAMIANO
maver.c
tillas
siparium2000
jonseredVS
Barile
stefano 72 boscaiolo
Astor97
bolo86
yndyo
chiara09
menenic
murdock
mauretto81
paolo
pavona61
Scintilla
nich88
boscaiolo87
alle
The Mask
paolaas
Orsoarcubo
s_riki
denis
Valentine
damjankla
arrigo
tnt07
Giacomo
boscaiolo69l
gig
lazadruga
deturpator
227 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MATERIALI DI CONSUMO :: LUBRIFICANTI PER CATENE
Pagina 33 di 40
Pagina 33 di 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
olio catena
Sempre più si vede scritto, nel FORUM, quanti problemi porta l'uso di olii per catene , quale olio usare per avere meno problemi ?
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
Re: OLIO CATENA parte 1
Forse l'olio più incriminato é il bio
Ma i problemi spesso si verificano durante il rimessaggio in quanto lasciandolo dentro per molto tempo tende ad incollare
Un po'meno ma anche il classico non bio potrebbe creare problemi
Da qui la scelta ottimale di inserire olio motore e farla girare un po' prima di ricoverarla!
Allungare l'olio con gasolio aiuterebbe ma é da non fare causa inquinamento prodotto! !!
Si infatti questo consiglio fu datto anche da me, e mi trovo bene ormai da molti anni. Certamente con questa miscela non vado a tagliare in mezzo al bosco. Si deve usare solo per pulire pompa in fase di rimessaggio. Olio sintetico per catene, cosa ne pensi apparte il costo ? Potrebbe risolvere i problemi di incollaggio pompe ?
Beh ovviamente di buona qualità ottimo potere lubrificante e ultimamente nemmeno tanto cari in certi casi
Ma vale il discorso di prima per il rimessaggio
Grazie, ora da qualche anno uso il Biofil e mi trovo bene, ma sporca comunque i carter. Latta da 5 lt € 10.
Vorrei usare prossimamente il Biosyn 5 lt.€ 12 .Chi lo usa mi ha detto che anche i carter restano puliti. Vedrò e proverò.
Fin che posso e lo trovo ancora uso il non bio
Mi trovo meglio
Anche se le normative mi sembra prevedano già esclusivamente l'uso del bio
Mi trovo meglio
il non bio ??? haiaiai ma si inquina
Tu nitro 52 che olio catena utilizzi ? Che esperienze hai fatto con questo prodotto ?
oltre ad inquinare te lo mangi
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
giacomone ha scritto:Tu nitro 52 che olio catena utilizzi ? Che esperienze hai fatto con questo prodotto ?
Uso il biosyn in inverno e mi sono sempre trovato bene, non ghiaccia anche con temp rigide, non indurisce ed è facile pulire tutte le plastiche dopo l' utilizzo.
5 litri me lo mettono 13€ dal mio rivenditore husqvarna.
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Buonasera, ho comprato questo olio Echo ( non lo ho ancora usato ) sembra bello fluido, è sintetico, quindi penso non essere biodegradabile, per la pompa dovrebbe essere ottimo, qualcuno di voi lo usa e come si trova?
Laris61- utente registrato
Lo uso anche io: è biodegradabile. Comunque un buon olio, mi pare, però occorrono le solite accortezze rimessaggio della MTS.
io uso il Chain biodegradabile della Oregon, per quello che faccio io mi trovo bene , ne consumo 2-2,5 lt anno e l'ultima volta che l'ho comprato, 2 lt li ho pagati 7,6€giacomone ha scritto:Tu nitro 52 che olio catena utilizzi ? Che esperienze hai fatto con questo prodotto ?
prima del rimessaggio della mts tolgo il bio e faccio girare con olio motore nuovo fino a chr fuoriesce sulla catena
non ho più la scatola ma mi ricordo che era biodegradabile in buona parte
Ciao ragazzi
Il mio nuovo rivenditore di materiali di consumo mi ha spinto ad acquistare un olio Petronas a base minerale per la lubrificazione della catena ( 15 euro 5 litri ) dicendo che è ottimo per far lavorare bene le pompe senza rischi di grippaggio ...
Il mio dubbio però è ... avendo base sintetica non è biodegradabile ?
Tanti a cui ho chiesto mi hanno detto che è fantastico come lubrificazione e non incolla la catena quando la macchina è ferma ( ho provato a dirgli che io quando fermo la motosega per più di un mese faccio entrare nel circuito dell' olio motore ... mi hanno guardato così e poi mi hanno dato dello stupido perchè così secondo loro spreco tempo e soldi ) però sulla biodegradabilità nessuno ha saputo dirmi ....
Secondo voi , visto che lavoro perlopiù in terreni miei ( e ad ogni modo ci tengo a non inquinare più dello stretto indispensabile ... ) è il caso di puntare su di un altro olio ?
P.s. prima ho sempre usato olio della Oregon ( fustino rosso )
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Prova ad indicarci le diciture riportate o una foto
Per discorso biodegradabilita' anche l'Oregon fustino rosso che usavi non è bio
Poi dipende da quanto ne usi e alla coscienza personale
Ovvio che un olio bio é meglio per tutti e per tutto!
Si , ma sull' etichetta dell' Oregon indicava una buona biodegradabilità ... sul Petronas niente
Appena scendo in macchina faccio una foto .
Devo dire che mentre ero dal rivenditore nel giro di mezz'ora ne ho visti partire tre di quei bidoni ( quattro col mio ) sembra vendere ...
Età : 30
Si ma buona non vuol dire bio
Il bio della Oregon é in tanica bianca quasi trasparente con la specifica appunto bio
Penso che sia oltre 90 % mentre quella con buona bio sei intorno al 60 -70%
Per sentito dire perché non ce molta informazione precisa sui non bio
Dipenderà dagli ingredienti di ogni ditta
https://www.pli-petronas.com/it/products/agriculture-and-construction-lubricant/petronas-arbor/arbor-power-cut
Sarebbe questo? Ne ho una confezione da 1 litro che uso per l'elettrosega quando ho qualche taglio sporadico da fare, giusto per non star lì a rifare la procedura di rimessaggio ogni volta; non sembra che dia problemi di incollaggio per ora. Ovviamente quando taglio legna "sul serio" uso olio bio.
Le schede tecniche linkate sulla pagina web non danno info in merito alla biodegradabilità...
Edit: dimenticavo, è in commercio anche la versione "bio cut" (mi pare sia quello il nome) e quella dovrebbe essere, visto il nome, biodegradabile...
uso quello che passa la fercad, marchiato husqvarna o jonsered, da parecchio tempo. dice di essere facilmente biodegradabile, costa sui 11/12 euro e non mi incolla la catena nel giro di poco tempo, ne mette grosse quantità di residuo sul fondo. io anche a tutte ste menate di differenze tra oli di questo tipo francamente credo poco. ci son 10000 tipi di olio sul mercato a sentire le etichette, poi ne provi qualcuno, lo odori, lo senti tra le dita e pare tutta la stessa minestra. problemi legati all'olio catena da quando uso motoseghe non ne ho mai avuti, ma ho sempre avuto l'accortezza di usare olio 4 tempi per motore per il rimessaggio, checché ne dica il rivenditore.
Secondo me gli oli minerali sono più o meno tutti uguali e pure gli oli bio ovviamente di aziende serie
I totalmente sintetici (extra sint echo per esempio? ) sarebbero da preferire perché danno meno problemi di incollaggio
Ma non si potrebbero usare perché inquinano! !!
ho sempre comprato olio bio che costa meno e non ho mai avuto problemi ,tempo fa volli provare dell'olio bio per catene ,non ricordo la marca ,ma comunque di qualità ,pagato 15 euro 5l,ma francamente mi sembra identico al bio pagato 10 euro,...in quanto all'incollaggio non e un grosso problema....
Saputo in mattinata
Produttore dell'olio echo sia per catena che 2t
Www.pakelo.com
Ai più sconosciuto compreso me
Ma tutt'altro! !!!!
Leggere per credere
Www.pakelo.com
Ma tutt'altro! !!!!
Leggere per credere
si Moto ma anche lavorando su terreni propri si inquina, se ognuno di noi usasse ovunque il bio l'inquinamento sarebbe molto poco , anche perche' una volta caduto a terra e' molto complicato bonificareMotosegaro 94 ha scritto:Ciao ragazzi
Difatti intendevo proprio che perchè lavoro su terreni miei ci tengo a non inquinarli più del minimo indispensabile ...
Ma il discorso varrebbe con tutti i terreni .
Età : 30
» Olio postcombustione o olio catena
» OM 233 olio catena
Pagina 33 di 40
