In totale ci sono 415 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 414 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Coppia conica Jonsered BP2053
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: ASTE E COPPIE CONICHE
Buonasera a tutti, ho il forte sospetto di aver rotto la coppia conica del decespugliatore in titolo...
Ho girato 3 rivenditori e due mi hanno detto che non è piu ordinabile perchè fuori produzione, e uno dice di mettermi l ' originale per ben 150 euro.
Mi hanno anche proposto una universale ma mi rifiuto di "adattare" con pezzi di plastica, per poi risparmiare rispetto all ' originale poche decine di euro.
Secondo voi è un prezzo giusto 150 euro?
Alternative ?
Alternative ?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Re: Coppia conica Jonsered BP2053
Si è sgranata per mancanza di grasso o altro? L'hai aperta?
Diametro asta? Diametro e tipo terminale albero che si inserisce nella coppia conica?
PS: non so se 150 Euro sono giusti ma per me sono troppi.
https://lamotosega.forumattivo.com/t23650-coppia-conica-echo-srm3805#308781
Chi l ha vista ha detto per mancanza di grasso, mah, non mi sembra...
Però l' ultima volta c' ho preso un bel colpo in un pezzo di ferro nascosto tra l' erba e da quel momento ho sentito un rumore come se i denti sgranassero
L' asta è da 26mm e il terminale interno è quadrato da 6mm
damiano78 ha scritto:Chi l ha vista ha detto per mancanza di grasso, mah, non mi sembra...
è la stessa coppia conica dei decespugliatori husqvarna 142rb e 152rb (spalleggiati) e 142rj e 152rj (impugnatura singola).
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
Cercando banalmente su Google:
Coppia conica jonsered ricambi 2053
Viene fuori anche un sito di ricambistica che riporta gli esplosi del decespugliatore spalleggiato con indicati i codici dei singoli componenti della coppia conica. Se smontando (o facendo smontare, se il meccanico è disponibile) la tua coppia conica trovi dei singoli pezzi danneggiati puoi provare a sostituire quelli e rimontare il tutto. Ovviamente facendo prima due conti sul costo complessivo del lavoro, specialmente nel caso lo faccia il meccanico ( il tempo di lavoro è sicuramente superiore alla sostituzione della coppia conica con una nuova già pronta).
» ASTE E COPPIE CONICHE
» Stihl FR 450 coppia conica
» info coppia conica e albero motore decespugliatore
