Motosega batteria hobbistica: Oleomac vs Makita
Buongiorno,
Ho necessità di acquistare una motosega a batteria. Fatte già tutte le considerazioni sulla destinazione d’uso sono arrivato a valutare due prodotti:
-Oleomac GSi 30 (Efco MTi 30)
-Makita DUC307
Il prezzo della Oleomac con 1 batteria 5.0 Ah è equivalente alla Makita con 2x5.0.
La Makita è relativamente nuova; sembra essere un’alternativa più coppiosa e maneggevole della DUC254.
La Oleomac(prestazioni di taglio decisamente superiori) è in giro da un po’ ma escludendo l’età Europa, non ho visto recensioni/opinioni.
Qualcuno di voi sa consigliarmi?
-Makita DUC307
coltello- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.06.14
Re: Motosega batteria hobbistica: Oleomac vs Makita
che tipo di lavoro intendi eseguire? quale autonomia ti serve?
Sarà una macchina destinata a rimanere ferma in baita da ottobre ad aprile. I restanti mesi verrà usata per qualche piccolo abbattimento in bosco di proprietà e taglio legna da ardere. Diciamo un 15 quintali nell’arco della bella stagione.
Sostituisce una Stihl 030 AV (non per malfunzionamento ma perché non voglio più lavorare a miscela) con cui comunque ho tagliato acacia da 40cm.
L’autonomia non è un grosso problema; il legname è vicino(ma non abbastanza per un cavo) e non mi corre dietro nessuno.
Ho visto che entrambe le macchine permettono un’autonomia decente se non le si affoga nel legno.
nessuna delle due sostituisce in pieno un 30cc a miscela (mai provato la miscela alchilata per caso?)
ma direi la oleomac per via della maggiore potenza e capacità batteria, oppure in casa makita andrei sulla DUC353.
Mi sono regalato una mountain bike elettrica. Che c'entra?
Faccio le stesse cose di quella normale, ma fatico di meno e giro di più (decisamente di più).
Tutto bene finchè non resti senza carica... qui rimpiangi di non averne una normale
Quindi: una semplice sega ad arco ed una scure possono essere un'alternativa valida per 15q.
Non patiscono il freddo e l'umido della baita, le batterie al litio e l'elettronica invece si
Ti posso dire per oleomac. Un conoscente che ormai ha qualche anno sulle spalle (passati gli 80) da un po’ si lamentava delle motoseghe a scoppio: difficoltà di accensione dopo lunghi periodo di inattività (magari con rimessaggio errato), difficoltà nello sforzo per l’accensione, miscela da fare, quando gli serviva la motosega non funzionava mai, ecc ecc ha deciso di darle via tutte e prendere una oleomac a batteria. Risultato si è innamorato di questa mts, a suo dire leggera, prestazionale (considerando che è a batteria) e ben bilanciata. Tornando indietro l’avrebbe presa appena uscita sul mercato.
Lui ha preso anche una seconda batteria e le tiene entrambe cariche per ogni evenienza. Per quello che deve fare si trova molto bene (pota qualche pianta da frutto, tiene pulito intorno a casa e fa 5/10 quintali di legna per la stufa)
Io ho decespugliatore e soffiatore a batteria della EFCO (linea gemella della oleomac) che utilizza regolarmente la mia compagna per tenere pulito il cortile di casa da un paio di anni: le batterie vanno ancora come nuove, e le prestazioni degli attrezzi non sono per niente male. Consiglio che mi era stato dato è che se prevedi lunghi periodi di inattività le batterie riponile cariche al massimo.
Jack90- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.23
non ho la motosega, ma ho il rasaerba ed il tosasiepi a batteria della oleomac e ne sono contento; l'uso maggiore è per il rasaerba su estensioni limitate (250-300 mq).
Ho anche diversi attrezzi makita con batterie 18V e non posso che dirne del bene.
Sulla makita consiglio solo batterie originali e non i cloni cinesi, le cinesate hanno indicazioni di capacità totalmente fantasiose (leggasi: truffaldine)
ferrari-tractor ha scritto:nessuna delle due sostituisce in pieno un 30cc a miscela (mai provato la miscela alchilata per caso?)
Oddio, quella poverella Stihl non è che faccia un gran servizio. Non vedo perché un decente motore brushless con una catena ben affilata non possa essere altrettanto prestazionale.
Conosco la Aspen, ma ai prezzi di oggi fatico a giustificarla. Inoltre devo sempre ricordarmi se ne ho a sufficienza.
Sono d’accordo sul fatto di utilizzare utensili manuali per quanto possibile. Sono uno che sfalcia ancora a mano e spacco ad ascia; ma ripulire un bosco impervio di acacia con sega ad arco, auguri.
Per quanto ne so le batterie litio ione non soffrono lo stoccaggio a basse temperature, avendo l’accortezza di non riporle a più del 40/50% della carica totale. L’ideale sarebbero i 10 gradi C, ma meno non è un problema. L’uso a basse temperature invece riduce l’energia erogabile e potenzialmente danneggia le celle. Il problema sono anche elevati tassi di umidità (non il mio caso)
Ultima modifica di coltello il Mar Ago 08, 2023 9:33 am - modificato 1 volta.
Jack90 ha scritto:Ti posso dire per oleomac. Un conoscente che ormai ha qualche anno sulle spalle (passati gli 80) da un po’ si lamentava delle motoseghe a scoppio: difficoltà di accensione dopo lunghi periodo di inattività (magari con rimessaggio errato), difficoltà nello sforzo per l’accensione, miscela da fare, quando gli serviva la motosega non funzionava mai, ecc ecc ha deciso di darle via tutte e prendere una oleomac a batteria. Risultato si è innamorato di questa mts, a suo dire leggera, prestazionale (considerando che è a batteria) e ben bilanciata. Tornando indietro l’avrebbe presa appena uscita sul mercato.
Grazie per la testimonianza!
ferrari-tractor ha scritto:non ho la motosega, ma ho il rasaerba ed il tosasiepi a batteria della oleomac e ne sono contento; l'uso maggiore è per il rasaerba su estensioni limitate (250-300 mq).
Anche qui, ottimo!
Conosco e ho utensili Makita da tempo. Il vantaggio che vedo in Makita è la possibilità di acquistare la batteria originale anche fra 10 anni. Certezza che non ho con Emak in quanto non è uno standard diffuso.
Per il resto Oleomac lavora a tensione doppia; la velocità di taglio è un’altra storia.
Ho visto anche una Echo DCS310, molto valida(e di cui preferisco il blocco barra classico) ma il prezzo sale un po’.
Penso andrò di Oleomac, avendo anche una GS370 che ha sempre fatto il suo lavoro. Strano però non leggere recensioni in giro per il web.
Si può fare un discorso generale: prendere usa sega a batteria Makita (vale uguale per deWalt, Milwakee, Hikoki Metabo ecc.. ) ti porta ad avere almeno due batterie utilizzabili in una gamma infinita di utensili, questo al di là dell'uso agricolo.
Io non ho elettroseghe a batteria;
ma per i vari strumenti Makita che ho comprato negli anni possiedo 5 batterie che uso su smerigliatrice, sega circolare e due avvitatori...
Se volessi aggiungere una sega a batteria comprerei solo il corpo macchina...nel tuo caso varrebbe lo stesso prendi sega elettrica più batterie e caricatore e se ti servissero ulteriori utensili, stando nel sistema Makita Lxt o BL che sia, integri con ciò che vuoi.
Con Oleomac sei molto limitato nella gamma di utensili...e le batterie (40v)sono belle care, non che le Makita siano gratis ma almeno le puoi usare con il mondo.
Pie.C- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.09.20
