» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa tribo Oggi alle 8:36 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310186 messaggi in 16495 argomenti
motozappa con silenziatore
Secondo voi esiste un metodo per silenziare il rumore della mia motozappa a miscela troppo rumorosa?Volevo mettere della lana di vetro nella marmitta,ma è tutto un pezzo.Ho visto la polini a S(serpentino)della vespa special,quella che monta a lato sinistro.Oltre la marmitta ha il silenziatore,un tubo cilindrico dove si riempie di lana di vetro.Che dite,se uso un silenziatore del genere?Visto che il diametro di uscita della marmitta e quello del silenziatore sono gli stessi,glielo potrei saldare all'uscita della marmitta,come sulla vespa,potrei avere problemi?
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
Re: motozappa con silenziatore
Quel tipo di silenziatore ha gia' la fascetta e non serve saldare se calza gia'. Per i problemi non andrei a cercarne altri con modifiche.
Il Celtico- Admin
Ho grazie celtico,comunque qualche millimetro più grande il tubo della polini è,comunque la marmitta l'ho smontata,domani magari se va bene la saldo.
io, in ogni caso, eviterei accuratamente di montare un silenziatore in lana di vetro (che alla fine è un tappo...) sulla marmitta di una motozappa, macchina nella quale hai bisogno del massimo della resa motore. piuttosto ti consiglio di adoperare delle buone cuffie sulle orecchie.
scusate se e' ot....gianni la marmitta che dici la conosco molto bene.....e' progettata per un motore da competizione (polini).....non e' cosi' semplice applicare un silenziatore ad un motore (non parlo meccanicamente)ci vogliono dei dati tecnici con tanto di misure ,volumi,ecc...potresti ritrovarti con il cilindro e pistone KO......
Il problema è la mattina presto nei condomini o il pomeriggio presto,perchè se vado di pomeriggio mica posso iniziare alle 16,00,tra un p'ò alle 17,00 è già buio.Se vi viene qualche idea magari mi illuminate pure a me,grazie.
gianninettis ha scritto:Il problema è la mattina presto nei condomini o il pomeriggio presto,perchè se vado di pomeriggio mica posso iniziare alle 16,00,tra un p'ò alle 17,00 è già buio.Se vi viene qualche idea magari mi illuminate pure a me,grazie.
la zappa con manico di legno.
fernando!!! No!!!Piuttosto gli faccio l'impianto elettrico e monto un faro e lavoro di notte pur di non far rumore prima delle 16,00 , ma la zappa proprio no.
gianninettis ha scritto:fernando!!! No!!!Piuttosto gli faccio l'impianto elettrico e monto un faro e lavoro di notte pur di non far rumore prima delle 16,00 , ma la zappa proprio no.
ah perchè di notte i rumori nei condominii te li lasciano fare...?
peppone ha scritto:gianninettis ha scritto:fernando!!! No!!!Piuttosto gli faccio l'impianto elettrico e monto un faro e lavoro di notte pur di non far rumore prima delle 16,00 , ma la zappa proprio no.
beh, in certe località c'è vita notturna
Ok grazie,me la tengo così,forse è meglio.L'avessi presa a benzina,vabbè ogni tanto che serve.
