Corda avviamento motocarriola
2 partecipanti
Salve a tutti. Qualche giorno fa la cordicella per l'avviamento della mia motocarriola mi è rimasta in mano. Ho smontato il Carter, ho inserito un'altra corda, fatto i giusti nodi, rimontato il tutto. Ma, dopo la prima "tirata" la corda non è tornata indietro. Ho rismontato tutto ma non ho capito come caricare la molla, dov'è la molla. A dir la verità non ne capisco molto bene il funzionamento. Metto una foto. Qualcuno può aiutarmi? Mi scuso per la pochezza, è però una cosa con la quale non mi sono mai confrontato... :-(
Paspolino- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.24
Re: Corda avviamento motocarriola
La molla e' nel carter che hai smontato.
Va precaricata, senza smontarla. Funziona esattamente come la corda delle tapparelle.
Puoi utilizzare il forellino presente sul disco (quello a ore 6 nella tua foto) per avvolgere la molla e la corda senza smontare nulla. Una volta precaricata, prima di rimontare il carter, prova a tirare la corda che dovra' rientrare automaticamente.
Se hai difficolta' ti consiglio di farlo fare in officina. Ci mettono 5 secondi, non perdi tempo e non smonti nulla.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Grazie per il consiglio. Alla fine non sono riuscito a farlo da me e l'ho portato in officina. Alle prossime!
