Da Casper Oggi alle 8:41 am
Decespugliatore Stihl FS 460
Ciao anche nel mio decespugliatore stesso problema. Io ho uno Stihl fs 460. I modelli fs 410 e fs 460 non hanno più le viti di regolazione del minimo e del massimo. Non ci sono più. Le hanno tolte. Questi modelli hanno il sistema M tronic. Dove il carburatore si regola in automatico. C’è una procedura da fare. Che io ho provato a farla ma non funziona. La procedura è questa:
Put the machine in the ▲ Cold start position
Start the machine and run it in the ▲ Cold start position for at least 90 seconds
Do not touch the throttle or accelerate during this time
After 90 seconds, switch off the machine
Basically use the old reset method, because the FS 410 and 460 use the older version
Che io ho provato a fare ma non funziona. E non c’è nessun spillo conico o vite conica. Anche a me hanno detto che c’è una vite conica. Ma non esiste nessuna vite conica. Invito chi ha scritto dello spillo conico di mandare una foto di dove si trova questo spillo.
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 11, 2024 5:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Scorporato da Stihl FS 410)
And78- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.05.24
Re: Decespugliatore Stihl FS 460
In assistenza Stihl, proprio con sistema m tronic, collegandolo al computer viene fatta la diagnosi del problema.And78 ha scritto:. Questi modelli hanno il sistema M tronic. Dove il carburatore si regola in automatico. C’è una procedura da fare...
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
Salve. Quindi fatemi capire. L’unico modo per regolare il minimo di questi due modelli di decespugliatori fs 410 e fs 460, e attaccarli ad un computer tramite dei software appositi? Ma dai
Queste cose vanno sapute prima di comprarlo.
In ogni caso occorre avere una buona manutenzione, un buon comportamento con l'utilizzo della miscela e utilizzare le procedure di accensione in modo corretto.
Dopo di ché se ha un funzionamento non regolare e si ha la certezza che il problema sia la carburazione va portato in assistenza, si
