In totale ci sono 655 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 654 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper
Sostituzione catene Stihl 08s e MS 200t
Buonasera,
Ho due "residuati bellici" ai quali dovrei sostituire le catene. Dato che non li uso io ed il mio papà non c'è più, vorrei capire quali prendere (online). Sinceramente non ci capisco nulla: denti, misura, passo, ecc.
Spesso vengono usati anche per tagliare le radici degli alberi abbattuti, quindi andrebbe bene qualche modello più adatto al contatto con il terreno. Ne vorrei prendere di buona qualità. Credo che le migliori siano le diamantate se non sbaglio
I motosega sono:
STIHL 08 S electronic
STIHL MS 200 T
Grazie a tutti
I motosega sono:
STIHL MS 200 T
Grazie a tutti
jip77- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.07.22
Re: Sostituzione catene Stihl 08s e MS 200t
ma non ha più senso andare in negozio? Lo dico per te, hai un contatto, puoi portare barra e catena, sostituire una catena errata, ecc... hai più possibilità di fare acqusti giusti (e magari qualche consiglio utile).jip77 ha scritto:... vorrei capire quali prendere (online). ...
La 08s è una motosega credo di 50 60 anni fa sprovvista di freno catena e quindi non andrebbe assolutamente utilizzata in quanto molto pericolosa.
E' nata con passo catena 404 (l'ho letto da qualche parte). E non sappiamo la lunghezza della barra .
Sulla barra, se si leggono, ci sono stampigliati questi dati con dei codici, puoi mettere foto.
La ms 200 t invece è una motosega ben più recente dei primi anni 2000 credo. Penso abbia un passo di 3/8 piccolo, ma anche qui non sappiamo che barra possiede, la lunghezza
Si hai ragione, forse mi conviene andare direttamente in officina dove ultimamente ho iniziato a portare l'attrezzatura. Trattandosi solo di un cambio catene avevo pensato di prenderle online dove sicuramente avrei risparmiato qualcosa e contemporaneamente avrei potuto prendere un prodotto migliore. Sulle barre praticamente non si legge nulla e penso di non avere alternative.
secondo me dal rivenditore risparmi perchè non hai le spese di spedizione.
per le catene speciali per lavori "sporchi" abbiamo un argomento, ma a meno che tu tagli radici o rasoterra basta una buona catena.
quelle stihl sono un po' più dure delle oregon e tengono meglio il filo su roba sporchetta, visto che il marchio delle macchine è quello io non andrei a farmi grossi problemi su chi rivolgermi.
Delle catene speciali se ne parla qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t2037-catene-speciali .
Se ti trovi un rivenditore serio e affidabile alla fine risparmi.
Da valutare lo stato delle barre e dei pignoni, oltre le catene
In effetti, quello grande viene usato soprattutto per lavori sporchi. Orientativamente quanto potrei spendere per 2 catene di buona qualità che non debbano essere affilate nel giro di poco tempo?ferrari-tractor ha scritto:secondo me dal rivenditore risparmi perchè non hai le spese di spedizione.
non esistono catene che non devono essere riaffilate, levatelo dalla testa.
esistono catene usa e getta tipo quelle con riporti in metallo duro, che non possono essere riaffilate in pratica.
leggiti la discussione segnalata da luca31
» Carburazione stihl ms 200t?
» Cilindro Stihl MS 200T
