Problema carburazione Emak BC530 carburatore Walbro WT1199
ciao a tutti,
avrei bisogno di supporto per il decespugliatore in oggetto un emak efco BC 530 spalleggiato.
il decespugliatore ha sempre funzionato bene, dopo averlo spento a fine lavoro (è usato per i terreni in giro casa, non sono professionista) il giorno dopo non è più ripartito. o meglio, parte con l'aria tirata ma appena tolta affoga.
ho provato a fare un pò di manutenzione straordinaria:
smontato il carburatore e pulito ad ultrasuoni
tolto il "tappino" di alluminio e pulito sotto
messo membrane nuove
cambiato lo spillo e controllato chiuda bene
cambiata la pompetta
cambiati i tubi
controllato il pescante nel serbatoio
pulita la candela
pulito il filtro aria che è relativamente nuovo.
ho provato a farlo girare senza il tappo del serbatoio per assicurarmi non fosse tappato lo sfiato.
nulla è cambiato. il decespugliatore si accende solo con l'aria tirata e, appena tolta, affoga.
un difetto strano è che, se si prova ad accelerare con l'aria tirata nulla succede. non tende ne ad accelerare ne ad affogare.
cosa altro posso controllare?
cambiati i tubi
pulita la candela
Dervis- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.11
RasKebir- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.01.24
Re: Problema carburazione Emak BC530 carburatore Walbro WT1199
libero. il dece ha poche ore di lavoro ed è sempre stato usato un olio sintetico
Se è ancora in garanzia lo porterei in assistenza.
Altrimenti:
- provare ad avviare senza il filtro dell'aria;
- svitare leggermente la vite "L".
Dopo il lavaggio avevi rimesso le viti "L" e "H" in posizione originaria? Il filtrino all'interno era pulito? Cos'è quel "tappino in Alluminio" che hai tolto?
Altrimenti:
Kalimero- utente registrato
no, non è più in garanzia.
prova senza filtro fatta, non cambia nulla.
le viti le ho tolte per la pulizia, rimesse svitate di 1+1/4 di giro come da manuale in attesa della carburazione... ma fa lo stesso difetto di prima dello smontaggio.
il filtrino era pulito, comunque l'ho cambiato.
il tappino di alluminio è un tappo a pressione che serve per chiudere dei passaggi della miscela/aria. viene fornito con i kit di revisione dei carburatori.
Io quelli non li cambio mai. Ovvero: una volta l'ho dovuto fare perché c'era un problema di tenuta su uno. Non sono però riuscito a punzonarne uno nuovo. Ho cambiato il carburatore scegliendone uno di concorrenza. Non voglio dire che tu abbia lo stesso problema, ma a volte i passaggi possono ostruirsi con un niente e si diventa matti. In questi casi i carburatori after market sono manna dal cielo!
neanche io, solitamente, cambio quei tappini. lo faccio solo se non si riesce a sistemare il carburatore con una pulizia normale. però è anche è vero che ho salvato dei carburatori, pulendoli internamente, togliendo proprio quei tappini
Ciao e possibile che sia il collettore leggermente crepato e il colore candela com'è??
ventu- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.12
