In totale ci sono 612 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 608 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
Misura fascia Echo RM5000
Qualcuno sa dirmi le misure della fascia del echo RM 5000 del 2006? Purtroppo la vecchia è in pezzi, l'hanno rotta estraendola perché bloccata
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: Misura fascia Echo RM5000
Vai da un riparatore e ti darà quella giusta, se porti quella rotta è meglio
Chiedo ai mod di spostare in officina.
Allora fascia trovata e cambiata rimessa guarnizione , rimontato tutto è saltato fuori un problema :
Aziono il primer e si riempie, chiudo l'aria tiro la corda e fa il falso scoppio.
Apro l'aria tiro ancora e parte accelerato per un secondo o due e si spegne. Dopodiché posso tirare all'infinito e non parte più.
Se ripeto la procedura d avviamento rifà come sopra e dopo non parte più... Che può avere?
Nessuno può aiutarmi?
potrebbe essere aspirazione di aria dalla guarnizione cilindro. ai rimesso la guarnizione vecchia? ai stretto bene i dadi del cilindro?
per lo stesso prova a controllare anche guarnizione carburatore o collettore, e il suo serraggio.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Guarnizione cilindro messa nuova e originale...
Il Carburatore rimontato correttamente, solo che un perno credo abbia la sede un po' spianata e non serra a fondo, però scuotendo non si muove.... Come caspita è che non resta acceso?
Noto che dalla l base Carburatore esce un tubicino che va dentro la scatola filtro aria... Ma a cosa serve? Può darsi che non funzioni perché manca provvisoriamente il filtro aria e magari invece la scatola filtro deve essere chiusa ermetica per funzionare?
Non è che magari è un tubo impulsi?
Il tubicino è questo nero, che nella scatola filtro sbocca in alto a sx
Ho rismontato il Carburatore e rimontato stando attendo a guarnizioni e buco impulsi... Qualche tirata ed e partito e sta bene a bassi giri, ma se accelero tende a soffocare e spegnersi... Che può essere?
la carburazione è stata fatta bene? Le membrane sono nuove?
Probabilmente manca mix , prova ad aprire la L di 1/4 di giro
Carburatore walbro wyk227, non vedo viti di regolazione... Spero in qualcuno che ne sappia di più.
Se qualche mod può modificare il titolo del post, tanto il problema fascia è stato risolto ormai da un po'...
se i carburatore non ha regolazioni, prova a sostituire le membrane che saranno indurite.
se ancora non va cambia il filtro pescante nel serbatoio.
p. s quel tubicino nero su nel filtro aria dovrebbe essere lo sfiato serbatoio miscela.
Ciao. Lo sfiato serbatoio ci sarà, o sul tappo serbatoio o in altro modo, ma non credo vada al filtro aria, probabile il compensatore: qui un'ottima spiegazione: https://lamotosega.forumattivo.com/t26093-compensatore-aria-in-carburatore-indispensabile?highlight=Compensatore
Ciao.
Ciao.
Data d'iscrizione : 28.01.11
effettivamente lo sfiato è un tubicino a parteboscocastagno ha scritto:Ciao. Lo sfiato serbatoio ci sarà, o sul tappo serbatoio o in altro modo, ma non credo vada al filtro aria
@sgaragnone, a detta del proprietario le membrane furono cambiate l'anno scorso, anch'io non essendoci regolazioni sospetto di quelle, ma vorrei essere sicuro, dato che aprendo il carburatore, con buona probabilità deformerò le membrane attuali anche se buone
Ciao. Ci sono 2 discussioni interessanti su questo Echo RM 5000sul forum, e su Youtube un video dove vengono cambiate le membrane e mostrata la vite regolazione: https://lamotosega.forumattivo.com/t19087-echo-rm5000gioco-albero-motore-bobina
https://lamotosega.forumattivo.com/t22077-carburazione-echo-rm5000-spalleggiato
Hai scritto: "solo che un perno credo abbia la sede un po' spianata e non serra a fondo, però scuotendo non si muove", di cosa si tratta?
In che condizioni era il cilindro e pistone quando è stato smontato per sostituire la fascia? Incrostazioni? Certo che se aveva la fascia incollata e si è dovuto romperla si può pensare che ha lavorato molto e, se ne vale la pena, andava revisionato e ripulito a fondo. Ciao.
Allora il pistone era sporco e un po' il cilindro e li ho puliti con paglietta d'acciaio imbevuta d'olio. Ore credo ne abbia poche, il fatto è che sono motori che non sfogano dato i fili grossi e lunghi che ci mettono...e olio schifoso...
Niente, un perno del Carburatore non fa torsione nel serrarlo perché altrimenti scappa, credo perché la sede nella flangia in bachelite sia sfilettata, ma comunque l accoppiamento tiene bene.
Se per prova riempio il cilindro di miscela dal venturi, il motore accelera benone, ma se acceleri dal minimo, il motore manca come se mancasse di aspirarla dal Carburatore....
Mi rispondo da solo, per non lasciare il post in sospeso... Erano le Membrane che erano andate a farsi benedire
e te lo detto
sgaragnone ha scritto:la carburazione è stata fatta bene? Le membrane sono nuove?
