In totale ci sono 655 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 654 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper
Rodaggio motore Honda GCV190-GCVx200 rasaerba-trinciaerba
Buongiorno,
mi piacerebbe avere il vostro parere sul problema che riscontro sui motori Honda GCV.
Su entrambi, al primo cambio olio (dopo 7-10 ore), ho notato che l'olio tolto era molto sporco e nel contenitore in cui l'ho lasciato, ha depositato un' abbondante patina nera (tanta davvero).
Per il GCV190 del rasaerba, siccome ho dovuto smontare l'albero motore per farlo raddrizzare da un'officina, ho pulito bene il tutto e ora dopo 20 ore dal cambio, l'olio è ancora bello, giallino.
Per il GCVx200 del trinciaerba, dopo il primo cambio olio e successivi 40' di lavoro, lo trovo ancora sporco come non averlo cambiato.
Ho chiesto a un meccanico e dice che è limatura di alluminio, abbondante perchè dopo rodaggio; e in effetti honda indica il primo cambio olio dopo 5 ore. Se così fosse, visto che il motore non ha il filtro dell'olio, vorrei trovare un metodo per pulirlo, chiaramente senza aprire il motore. Prima di aggiungere l'olio nuovo ho provato a mettere un pò di benzina nella coppa facendola uscire sporca, ma evidentemente non basta.
Ho anche un Loncin 196cc sulla motocarriola e dopo 15 ore non l'ho ancora cambiato e non è sporco, e la casa indica a 20 ore il primo cambio.
Voi cosa fareste?
Vi ringrazio per l'attenzione
Enrico
Voi cosa fareste?
Enrico
enrico sarti- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.10
Re: Rodaggio motore Honda GCV190-GCVx200 rasaerba-trinciaerba
Hai scritto troppe cose, a mio avviso dovresti dividerle
Sentiamo cosa ne pensano i moderatori
la domanda qual è?enrico sarti ha scritto:...
Voi cosa fareste?
Enrico
Se il motore gcvx200 necessita di accuratezze maggiori in fase di rodaggio? E' questa la domanda?
Qui trovi una discussione sul cambio olio
https://lamotosega.forumattivo.com/t24371-cambio-olio-piccole-macchine-agricole-4-tempi
e qui sui motori 4 tempi, si parla anche della tua serie
https://lamotosega.forumattivo.com/t15594-motori-4-tempi-a-benzina
Riassumendo trovo strano che su un motore nuovo, dopo un cambio olio a 7 ore di lavoro, l'olio nuovo si sporchi subito così tanto. Se poi è vero come mi hanno detto che si tratta di limatura di alluminio penso sarebbe meglio trovare un modo per pulirlo.
l'unico modo è cercare di svuotare a caldo lasciando sgocciolare a lungo con motore leggermente inclinato.
Sono comunque motori da poco.
Età : 78
Farò così e lo cambierò frequentemente.
Grazie per le risposte
