Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 705 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 702 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
a2369, eugenio.bonac, simmy106
Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_lcap30%Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_lcap35%Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_lcap12%Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_lcap2%Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_lcap4%Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_lcap5%Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_lcap2%Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_lcap9%Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_lcap1%Pali per recinzione - Pagina 8 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Pali per recinzione
+71
Coccia84
tribo
nuvolo
Shondave
CastorCP45
nèga
vet88
pietroclem
pavona61
davide78
Spicca86
pimpa
Genchy
fil73
pennato
scipios
Crg
gigiu
Roccia
clafri79
domybsl
agribio77
andreat63
gingio
professional240
robertod
boscocastagno
lafresa
stefano8362
arrigo
75 partecipanti
Pagina 8 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Successivo
Pali per recinzione - Pagina 8 Empty Re: Pali per recinzione
Messaggio  iury1977 Lun Lug 06, 2015 12:00 pm
Spicca86 ha scritto:Allora metto solo del fil di ferro intorno al palo...? Nessuna fascietta..?
stai attento ai monconi del filo di ferro che rimangono, non conficcarli nel palo perché portano marciscenze, piegali solamente.
Messaggio  Spicca86 Lun Lug 06, 2015 1:16 pm
Grazie davvero tanto per i consigli cercherò di fare tutto questo fine ..! Grazie ancora..!
Spicca86
Data d'iscrizione : 05.07.15
Messaggio  ferrari-tractor Mer Dic 23, 2015 9:08 pm
sto preparando un po' di testate per il vigneto... e descrivo come ho operato questa volta visto che può servire anche per altre applicazioni.
Prendo tronchi di castagno lunghi 3m circa, abbastanza dritti, e di diametro sopra ai 30cm.
Faccio alcuni tagli lungo la mezzeria con la motosega, in modo da facilitarne lo spacco con i cunei
Pali per recinzione - Pagina 8 20151210
quindi metto la metà sopra due ceppi in cui ha fatto due gole a V per poter tenere abbastanza fermo il tronco, traccio la sagoma col filo tracciarighe a polvere e taglio con motosega (la foto, manco a volerlo, è di un tronco su cui sono andato a "mano libera" perchè non era sufficientemente dritto)
Pali per recinzione - Pagina 8 20151211
con un po' di dimestichezza si fanno dei bei tagli rettilinei, si procede con barra quasi parallela al tronco facendo un movimento avanti-indietro, si avanza seguendo la linea ad una profondità di 1-2cm e si torna indietro per tagliare il resto.
In pratica l'avanzamento è di circa un passo, poi si torna indietro, si scende col taglio finchè non si passa di sotto e si fa un passo avanti, nuovamente tracciando con la punta.
Messaggio  Alessio510 Mer Dic 23, 2015 9:19 pm
Molto interessante Ferrari-Tractor!
Manco farlo apposta... a breve ne avrò bisogno ok capo
Messaggio  speedsonic Mer Dic 23, 2015 9:47 pm
Praticamente hai ricavato due travi di circa 10 cm di lato, direi.
Dureranno anni, in quanto fatti con la parte centrale del tronco, la più dura.
Ho visto pali per vigna fatti con grandi tronchi spaccati a metà che parevano avere moltissimi anni.
Data d'iscrizione : 06.11.13
Messaggio  Ceppo77 Gio Dic 24, 2015 3:29 am
Complimenti per la precisione
Mica semplice procedere con la motosega in quel modo! !!
Per me oggi ultimo taglio di pioppi! !!hahahahaaaa!!!
Buona giornata
Messaggio  Dan56k Gio Dic 24, 2015 8:43 am
Bel lavoro, Ferrari!
Messaggio  ferrari-tractor Gio Dic 24, 2015 5:10 pm
speedsonic ha scritto:Praticamente hai ricavato due travi di circa 10 cm di lato, direi.
si, le dimensioni sono rastremate, in punta più piccole di 10cm ma in fondo anche 25cm in alcuni casi.
L'idea è proprio fare un bel lavoro per farlo durare negli anni, sono piante tagliate in luna calante e ho ben presente che i pali spaccati hanno durata molto maggiore, quelli piantati dal nonno sono ancora lì mentre gli altri si sono degradati prima
Messaggio  gian66 Gio Dic 24, 2015 6:42 pm
Ottimo lavoro, bravo!
Penso anch' io che i pali fatto in quel modo, ti dureranno parecchio.
Messaggio  emilio79 Ven Dic 25, 2015 4:31 pm
gran bel lavoro.
così ho fatto dei pali per il vigneto che pianterò a gennaio per fare i filari alla vigna piantata l'anno scorso.
I miei erano tronchi di castagno molto vecchi (almeno 50 anni). Dentro erano perfetti.
Per la recinzione, invece ho optato per pali fatti in ferro, ricavati da barre di tondino da 14mm di diametro.
poi li ho pitturati e anche questi andranno piantati a gennaio.
Data d'iscrizione : 19.03.12
Messaggio  iury1977 Dom Dic 27, 2015 11:30 pm
bel lavoro ferrari. Dureranno sicuramente parecchio fatti in quel modo. La jonsered si sta meritando la pagnotta è?
ottimo lavoro e preciso come piacciono a me ok capo
Messaggio  ferrari-tractor Lun Dic 28, 2015 4:33 pm
la jonsered è già qualche anno che si è meritata la pagnotta (è la mia prima motosega love )
per adesso li ho accatastati per farli un po' seccare, anche se i tronchi erano dell'anno scorso dentro non erano per nulla secchi (ovviamente).
Come da copione, i pali spaccati si stanno inarcando, un po' era prevedibile e li monterò in modo da tenerli in tensione, spero non si curvino eccessivamente
Messaggio  gian66 Mer Dic 30, 2015 12:51 pm
Giusto! ok capo  l' importante è accatastarli bene in un luogo sano e ventilato.
accidenti! già da ora?  ... credo che sia per il fatto che sono starti squadrati.
tienici aggiornati Very Happy
Messaggio  Ceppo77 Mer Dic 30, 2015 1:54 pm
Visto il tipo di essenza forse andavano lasciati maturare ancora un bel po' prima di lavorarci
Col senno del poi ....
Mio nonno per la vigna più volte l ho visto immergelì in acqua per qualche giorno nelle vasche e poi lasciarli asciugare all'aria ma protetti dalla pioggia diretta per almeno quattro anni ovvero quando iniziano le sostituzioni
Messaggio  ferrari-tractor Gio Dic 31, 2015 12:48 pm
col castagno, palo verde o secco cambia poco se è tondo (basta che sia scortecciato)... dopo qualche anno si fessurerà ma non dovrebbe inarcarsi troppo. La resistenza alle intemperie la da soprattutto la costituzione del legno, poco alburno significa ottima resistenza.
Questa almeno è la mia esperienza.
Se invece lo spacchi, le tensioni interne lo farenno inarcare in ogni caso, tanto o poco dipende da come è cresciuto e dai nodi.
Messaggio  Ceppo77 Gio Dic 31, 2015 12:57 pm
ok capo
mio signore
Messaggio  ferrari-tractor Gio Dic 31, 2015 1:25 pm
i messaggi contenenti solo faccine non vanno bene snort
facciamo così: se mi rispondi con anche il testo scendo in cortile e faccio una foto ai pali inarcati Very Happy
...il prossimo anno voglio essere più buono hahahahaaaa!!!
Messaggio  Ceppo77 Gio Dic 31, 2015 1:29 pm
Non ho mai avuto, non ho e non avrò mai intenzione di offendere nessuno
mio signore  questo era il significato vista la tua risposta decisa alla mia affermazione che non era una obiezione ma un pensiero dopo aver visto e non inventato
Ho imparato qualcosa di nuovo ok capo
Questo era il secondo significato
snort questo non lo ho capito io invece! ????
Aggiungo
Non vorrei mai essere frainteso e se lo sono stato mi scuso
Come sono entrato in punta dei piedi nel forum posso anche uscirne a malincuore
Non ce da essere più buoni perché io cattivo non mi sembra di esserlo stato
Ultima modifica di Ceppo77 il Gio Dic 31, 2015 1:37 pm - modificato 1 volta.
Messaggio  ferrari-tractor Gio Dic 31, 2015 1:37 pm
no ma che offeso!
semplicemente se uno mette solo faccine si rischia di non capire nulla (nel senso che io capisco A, un altro capisce B e tu volevi dire C) ed allora lo staff ogni tanto richiama all'ordine.
Dalla pagina del regolamento, parte "consigli":
-Il forum mette a disposizione SMILES utilizzabili nei post: i forumisti sono caldamente pregati di non abusarne né tantomeno di postare messaggi formati esclusivamente da faccine.
Tutto qui. Ho avuto modo di apprezzare diversi tuoi interventi e mi dispiacerebbe molto che tu te ne vada per un malinteso.
Messaggio  Ceppo77 Gio Dic 31, 2015 1:40 pm
Ok chiariti
Mi scuso ancora
Messaggio  ferrari-tractor Gio Dic 31, 2015 1:53 pm
Pali per recinzione - Pagina 8 20151213
il primo palo in alto sulla catasta era dritto quando ho spaccato il tronco in 4.
Adesso inizia a curvarsi causa nodo.
Gli altri tre avranno la stessa tendenza ma ci metteranno più tempo, la curvatura è sempre verso l'esterno (corteccia).
Più il palo è piccolo e maggiore si fletterà col tempo... ho sostituito pali che partivano verticali dal terreno ed avevano la punta quasi orizzontale, molto curiosi a dire il vero.
Per la vigna l'imbarcamento può anche essere accettato, per una recinzione solitamente no e quindi conviene usare tondelli o tronchi interi a seconda delle dimensioni. La naturale tendenza alla fessurazione del castagno si può un po' contrastare legando gli estremi con un fil di ferro, in particolare le teste dei pali che staranno al sole ed alla pioggia per anni.
Messaggio  Alessio510 Gio Dic 31, 2015 2:08 pm
ferrari-tractor ha scritto:....La naturale tendenza alla fessurazione del castagno si può un po' contrastare legando gli estremi con un fil di ferro, in particolare le teste dei pali che staranno al sole ed alla pioggia per anni.
Verissimo, Ferrari. ok capo
Tuttavia, ho potuto notare che negli anni, nonostante la legatura, la fessurazione si presenta ugualmente.... certo, così la si ritarda di una bel po ok capo
Messaggio  ferrari-tractor Gio Dic 31, 2015 2:27 pm
si, le fessure sono inevitabili ma a volte capita che le teste dei pali si "aprano" in due-tre-quattro parti, il filo serve più che altro ad evitare questo.
Messaggio  Alessio510 Gio Dic 31, 2015 2:45 pm
Questo è vero in effetti ok capo
Messaggio  nitro52 Mer Gen 27, 2016 3:54 pm
complimenti Ferrari quel palo sembra piallato ok capo invece che tagliato con mts
