Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 419 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 417 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Pippo50
BAMBOO
+28
antonio colleoni
Freed
pennato
bako
grandebruco1
wolfmurex
miscela
anemonenemorosa
maxmiole
deturpator
32 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
BAMBOO
Vorrei sapere quale tecniche adottate per contenere e per eliminare il bamboo.
Io solitamente per contenerlo metto dei fogli di lamiera profonda circa 1 mt che comunque emerga dal terreno una 20ina di cm.
Per eliminarle diserbo o estirpazione con vangatura e setacciatura del terreno infestato.
Voi che fate o avete sentito che fanno altri conoscenti?
deturpator- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 10.10.08
SOLUZIONI PER CONTENIMENTO ED ELIMINAZIONE DEL BAMBOO
Per contenere, barriera tipo la tua ma meno profonda ed estirpazione continue delle radici periferiche. Purtroppo è una lotta dura.
Non ho mai usato diserbati su bamboo, non saprei proprio che effetto fanno.
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
Re: BAMBOO
a quanto ne sò io sul bamboo il diserbante è inutile...io ho tagliato tutto e poi ho girato tutto il terreno bello profondo con l'escavatore ed intanto toglievo e bruciavo le radici che saltavato fuori...e poi a furia di passarci sopra con cariola a motore ecc non crescono più...fresare il terreno è inutile anzi fà peggio perchè il bambo ha i rizzomi sotto terra e se li dividi fai anora peggio...per le lamiere non ho mai provato ma in ogni caso è utile solo in pezzi molto piccoli anche perchè senò ti sveni a comprare lamiere....
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: BAMBOO
Ciao a tutti ora vi svelo il segreto di pulcinella; un bambù non lo fermi neppure con muri e colate di cemento come già detto; però il suo periodo di espansione è solo in maggio/giugno, quando emette i germogli... mi quoto da sola :
Non parlate di diserbanti, quindi, nè di inutili barriere
(articolo tratto dal mio sito)Ho visto bambù (spesso utilizzati come schermi perimetrali al posto di una siepe) oltrepassare muri di cinta in cemento e crescere nella strada d'asfalto all'immediato confine con esso. Un po' come la gramigna che dai prati lungo le strade spesso sconfina nelle crepe del catrame.
Infatti anche il bambù è una Graminacea, cresce molto, ma molto, rapidamente e può risultare estremamente invadente.
Molte persone si lamentano dopo averli piantati, perchè una volta attecchiti, invadono tutto il giardino... e pensano a diserbanti o a lastre divisorie da inserire tutte intorno interrate nel terreno.
Queste persone non conoscono il bambù i cui germogli fanno più di un metro al giorno e che oltrepassa senza problemi di tutto come accennato prima!
Il bambù emette germogli solo una volta all'anno, in maggio-giugno.
Per questo viceversa se si vuole che attecchisca bene e che si espanda, in questo periodo dell'anno non bisognerebbe lavorare il terreno, né tagliare l'erba e neppure ripetutamente calpestare le zone circostanti. Perchè se il giovane germoglio di bambù si rompe, basta, non proseguirà nella sua crescita.
Quindi ecco qual'è il segreto di pulcinella per tenere a bada un bambù e fermarne la crescita: rompere, appena spuntano, i giovani germogli.
Niente di più facile.
Poi potete farlo in umido...
Re: BAMBOO
anemonenemorosa ha scritto:Ciao a tutti ora vi svelo il segreto di pulcinella; un bambù non lo fermi neppure con muri e colate di cemento come già detto; però il suo periodo di espansione è solo in maggio/giugno, quando emette i germogli... mi quoto da sola :(articolo tratto dal mio sito)Ho visto bambù (spesso utilizzati come schermi perimetrali al posto di una siepe) oltrepassare muri di cinta in cemento e crescere nella strada d'asfalto all'immediato confine con esso. Un po' come la gramigna che dai prati lungo le strade spesso sconfina nelle crepe del catrame.
allora forse è per questo che passandoci con i mezzi poi non ricresce....passandoci sopra si spezzano i germogli...sbaglio??
Re: BAMBOO
A me nei giardini dove vado a far manutenzione crescono fino a Settembre i germogli nuovi, forse è una varietà particolare, finchè le temperature si calmano.
Ho provato anche a strappare i germogli ma sotto i rizomi continuano la loro strada.....
Con il tordon fatto fogliare(diserbante arbusticida) si calma bene ma si rischia di far morire qualsiasi cosa vicina che dovrebbe rimanere......
Re: BAMBOO
Parli con uno che ci combatte da una vita.. ormai sono il killer delle canne e il mio "modus operandi" è così fatto:
-disboscare con il dece ( o la motosega se si tratta di esemplari particolarmente grossi )
-trattare il ceppo con glyphosate diluito al 30-40% versando una dose direttamente nell'icavo del ceppo stesso.
-tagliare regolarmente l'erba nella zona in modo da eliminare le nuove gemme
-di tanto in tanto lasciar crescere le nuove canne, aspettare che siano alte un 50cm (purtroppo non c'è da aspettare molto) e trattarle con glyphosate al 25%.
nel giro di un annetto le si elimina così (ovviamente se non si ha fretta, altrimenti il tuo metodo è l'unico efficace e "rapido")
come contenimento l'unica è applicare questo metodo alle zone limitrofe al canneto o utilizzare barriere di polietilene apposite da piantare nella terra fino ad un 60cm di profondità, la lamiera putroppo non garantisce gli stessi risultati, sopratutto nel tempo.
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
Re: BAMBOO
premesso che il consiglio che ha dato anemonenemorosa è con ogni probabilità il più sensato, il meno invasivo ed il meno dispendioso di tempo e di denaro tengo ad aggiugere che usare il tordon in un giardino per debellare il bambù è come buttare una bomba a mano su un terrazzo per uccidere le zanzare.
Re: BAMBOO
deturpator ha scritto:...............................Con il tordon fatto fogliare(diserbante arbusticida) si calma bene ma si rischia di far morire qualsiasi cosa vicina che dovrebbe rimanere......
Infatti lo avevo detto.
Buono il consiglio di miscela, invece di usare il gliphosate potresti usare il tordon sicuramente più efficace.
Il prossimo anno proverò....... Purtroppo in un giardino ci si deve sempre muovere con cautela.....
Re: BAMBOO
volgio solo ricordare a tutti che il tordon ha un tempo di dimezzamento a livello del suolo di 2 anni. in profondità il tempo di decadenza del principio attivo si moltiplica per due ogni 50cm. poi: fate come volete...certo che usare un veleno terribile come il tordon (nocivissimo a livello di impatto ambientale ed anche discretamente costoso in termini di denaro) quando esistono schemi stagionari di taglio e frantumazione secondo il lunario ugualmente efficaci e assolutamente non nocivi è per me cosa inspiegabile.
Re: BAMBOO
il tordon non lo uso perchè:
-non è proprio salutare
-costa
-è poco gestibile
un altra cosa che ci tenevo a dire: da me le canne crescono e germogliano tutto l'anno, giusto d'inverno si fermano e limitandosi a tagliare i nuovi germogli le si rallenta ma non le si blocca.
-costa
-è poco gestibile
Re: BAMBOO
io il diserbante lo uso solo nei camminamenti o in rari casi...la mia idea non mi sembra tanto male con 80 euro dell'affitto dell'escavatorino si risolve il problema...comunque i miei messaggi non è che sono presi molto in considerazione...
Re: BAMBOO
i canneti che ho visto io quando vedono un escavatorino si mettono a ridere purtroppo...
le radici formano un unico fittissimo e compattissimo "tappeto" che arriva fino ai 30/40cm di profondità che è letteralmente impenetrabile.. o si usa un ecavatore da 40q.li oppure si fa a mano.
certo, magari nel giardino privato dove i bambù si limitano a segnare il confine con il vicino per creare un po' di privacy l'escavatorino basta ma in caso di bonifiche vere e proprie no
Re: BAMBOO
beh io in effetti non ho usato proprio un "escavatorino" però il forum dice piccole attrezzature....per fare il grosso ho usato un komatsu pc95... però in un punto particolarmente piccolo (una stradina che sale dalle fasce) ho usato un jbc da 17q.li e lo ha fatto tranquillamente...certo non alla stessa velocità del 90 q.li...
Re: BAMBOO
miscela ha scritto:il tordon non lo uso perchè:
-costa
-è poco gestibile
Ma se lo usi come fai con il glifosate non disperdi niente...... Alla fine con le concentrazioni che fai con il glifosate penso che sei li... Io lo pago sui 24 Euro al lt.
Probabilmente hai un'altra varietà ancora e rispetto la mia....... più feroce a questo punto o magari gli altri abitano in montagna e germogliano 3 mesi l'anno.
X Peppone son d'accordo che i metaboliti vengono generati molto più lentamente rispetto al glifosate ma se si usa con attenzione danni grossi non se ne fanno, e sicuramente ne fanno moooolti di più i jet che ci passano sopra la testa consumando tonnellate di kerosene.......
Tieni conto che io uso i fitosanitari solo come ultima spiaggia: contro interesse visto che faccio il giardiniere e la gente oggi giorno come vede un pidocchio su una pianta deve vederlo morto anche se costa una fortuna..... Io i trattamenti li faccio solo quando c'è l'effettiva necessità Per esempio trattamenti preventivi non ne faccio mai proprio per inquinare meno possibile
Re: BAMBOO
qui rischieremmo di andare ot ma vorrei solo ricordare a deturpator che esistono numerosissimi trattamenti preventivi (per varie manifestazioni, insorgenze e patologie) che si poggiano su derivati biologici e sono ecocompatibili al 100%.
dalle mie parti il tordon costa molto meno: 17 euro al flacone. ma te lo vendono solo dietro presentazione di patentino. ovviamente trattandosi di prodotto potenzialmente pericoloso per l'ambiente e per l'operatore.
fine ot.
fine ot.
Re: BAMBOO
io il glyphosate lo pago sui 14€ in confezione da litro, in confezione da 5 non ricordo.
però alla fine il pricipio attivo è molto meno (mi apre 36%) ed è solo un sale.. il massimo danno che può fare è una bella cacarella e per assurdo potresti seminare sul terreno trattato il giorno dopo.
il tordon obiettivamente è decisamente peggiore.
per rispondere a cri: beh con un 90q.li è troppo facile comunque con un 17q.li non so quanto si possa fare in casi come i miei, putroppo non si riuscirebbe neppure a piantare la benna nella terra.
un conoscente con una sitazioni simile alla mia (ma molto meno estesa) è riuscito con un 15q.li ma aveva altre 2 persone che armate di piede di porco facevano leva per ribaltare le radici e le sezionavano a colpi di piccone.
Re: BAMBOO
belin miscela abitiamo pure nella stesa citta mica nella foresta pluviale...comunque concordo con te con il 17 q.li (tra l'altro sfondato con tipo 3000 ore) non era facile ma se non si ha fretta si fà...però ad esmpio in campo aperto con il 90q.li in due ore ho fatto 100mq (+ o -) pulendo tutto per bene infatti ci sono pochi ricacci mentre con il 17q.li per fare una stradina larga un metro e mezzo e lunga 15/20 ho impiegato 5o 6 giorni e svariati pieni di gasolio....questo per dire che tutto si può fare però a seconda della zona e del mezzo ci vuole il suo tempo (per altro io l'escavatore non lo uso certo per lavoro però mi ha insegnato uno veramente c***uto.... )
Re: BAMBOO
ok ragazzi. adesso basta con gli escavatori. grazie.
Re: BAMBOO
già è un pò fuori come dimensioni l'escavatore...hai ragione scusa...
Re: BAMBOO
io sono tra gli sfortunati che si vedono crescere i germogli di bamboo fino a settembre.....solo che avendolo in giardini in cui non posso permettermi di diserbare per via del tappeto erboso sono obbligato a rompere i germogli.
Diciamo che non è proprio la soluzione più veloce.... e neanche la più efficace, ma sono costretto a fare così.
Rompendo i germogli togli solo quello che si vede.... ma i rizomi sottoterra fanno festa!!!!!
trovo che sia una buona idea in fase di impianto l'interramento di una barriera.... meglio se di materiale plastico così dura di più.
sono completamente contro il tordon, e favorevole (se ce ne sono le condizioni) all'utilizzo super mirato del gliphosate
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
Re: BAMBOO
Grazie peppone del sostegno !
Il mio è un bambù salmone e l'altro un bambù iridescens e fanno germogli solo a maggio/giugno alla ripresa vegetativa, certo è che mi piacciono le piante, ma di bambù ne esistono più di 1500 specie, magari sapendo quali sono i vostri posso essere più precisa.
Cmq un mio amico coltivatore di bambù (VivaiBambù) si lamentava del fatto che un cinese gli rubava i germogli e i suoi bambù non si allargavano...ed ha la più grande collezione di bambù in Italia.
Non esageriamo con spreco di mezzi e forze eh?
e a noi che importa dei rizomi sotto terra? e poi non dimentichiamo che la pianta vive di fotositensi senza foglie che fanno quei rizomi? si esauriscono un po' lo stesso discorso delle robinie...che si faceva in questo forum.dolmar85 ha scritto:
Re: BAMBOO
ti ringrazio per il fastidioso tono ironico.... ma ti ricordo che io i germogli li rompo nel giardino dei miei clienti.... e che questi si vedono costretti a farmi intervenire anche più volte in una settimana nel periodo critico.... e per loro è un costo non indifferente... fosse per me taglierei anche l'erba con le forbici per inquinare di meno.... ma nessuno mi pagherebbe per le ore che faccio!
Re: BAMBOO
dolmar85 ha scritto:... fosse per me taglierei anche l'erba con le forbici per inquinare di meno.... ma nessuno mi pagherebbe per le ore che faccio!
..concordo con Dolmar85, è giustissimo aver rispetto della natura e fare le cose con criterio ma appunto perchè devono essere fatte con criterio bisogna rendersi conto che non sopre il metodo più "naturale" è anche il migliore.
Dal canto mio con il Glyphosate ho la coscienza pulitissima.
Comunque.. non so di che varietà siano i miei ma i più vecchi raggiungono diametri scioccanti, per non parlare dell'altezza... vuoi che sia colpa del terreno iper-fertile o che ma sono una vera piaga.
Re: BAMBOO
A casa mia sono riuscito a contenere lo sviluppo dei bamboo semplicemente circondandoli con un solco fondo 30 cm e largo lo stesso. Si sono infoltiti e sono cresciuti, ma dopo 10 anni, fuori dal solco, nulla.
Ovviamente ci sono tantissimi tipi. I miei, non ricordo il nome, ma sono alti circa 4 mt.
Il Celtico- Admin
Pagina 1 di 4
