» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 472 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 466 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, denny_t, Fast 34, ferrari-tractor, mrboch, tribo
Sega circolare autocostruita
+30
frabonovox
khristianv
lucci48
Smielatore
Federico 88
rò89bs
fausto coppi
34 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sega circolare autocostruita
Varie circolari da 600mm montano motori da 3hp circa: per 600mm bastano appena ma tu come potenza quasi ne avanzi per 350mm. Poi è da valutare la velocità di rotazione del disco che è determinata dal diametri delle pulegge... Ma qui mi fermo e lascio la parola a chi ne sa di più.
Alle osservazioni già fatte aggiungo anche la mia. La costruzione è molto accurata e merita davvero i complimenti. La base di appoggio a terra la trovo invece assolutamente insufficiente. Per garantire l'adeguata stabilità dovrebbe essere allargata, secondo me, ALMENO alle dimensione del piano di lavoro. Baricentro alto, spinte che si esercitano durante il taglio e urti involontari che normalmente capitano armeggiando con la legna, richiedono stabilità della macchina a tutta prova. Potresti ovviare zavorrando pesantemente il telaietto di base (forse ci hai già pensato, visti i supporti) con almeno una quintalata. Meglio se fai l'uno e l'altro. Ciao
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Gran bella realizzazione anche se per completarla oltre a le protezioni fisiche come già detto io la doterei di un bel quadretto con contattore e pulsante marcia ed arresto oltre al fungo per emergenza, può sembrare stupido ma non c'è cosa più pericolosa di un macchinario che dopo un arresto per mancanza di energia poi riparta da solo.. volendo potresti anche aumentare un pò la potenza (ovviando a lo spunto iniziale)con un softstarter o un inverter monofase ma i prezzi aumentano
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
Mi serve una mano
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e sono entusiasta di farvene parte visto la quantità di argomenti interessanti:
è da un po' di tempo che devo costruirmi un banco sega per tagliare la legna da ardere, e spero di aver trovato il posto giusto dove prendere i migliori consigli.
Ho già spulciato le precedenti pagine per avere un quadro su come muovermi, ma credo che voi abbiate più esperienza e quindi vi elenco quali sono le mie neccessità.
Per iniziare, vi posso dire che il legno che taglio è per la maggiore carpine, faggio, frassino, ma capita anche del rovere o castagno; i tronchi che di solito taglio col banco sega arrivano ad un massimo massimo di 30cm di diametro.
La struttura del banco la farò fare da un amico che ha manualità con la saldatura e le lamiere piegate, per cui quel discorso è quasi risolto; quello che mi manca invece è il discorso del dimensionamento della trasmissione e della scelta del motore: ho intenzione di installare un motore elettrico e calcolando che a casa ho i classici 3Kw credo che dovrò sciegliere un motore da 1,5Kw a 1400 giri.
Ho una lama widia di 50 cm di diametro con foro da 30mm. Come da consigli precedenti, ho intenzione di fare una trasmissione a puleggie con doppia cinghia trapezoidale come già ho visto in giro, ma non saprei come fare a dimensionare il tutto correttamente. Qualcuno può aiutarmi? grazie in anticipo
LeleMDM- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.19
benvenuto nel forum.
hai le specifiche del tuo disco? (velocità periferica o giri/min consigliati)
tipicamente si parla di 50-80 m/s come velocità periferica, quindi nel tuo caso attorno ai 2000-3000 giri/min del disco... ma devi verificarlo con le specifiche del tuo disco.
Quindi se hai il motore a 1400 giri/min dovresti prevedere un raddoppio dei giri circa, ovvero puleggia motrice con diametro doppio di quella dell'albero sega.
Il mio consiglio spassionato è però di cercarti una sega nuova o usata, risparmi tempo e spesso soldi.
Con queste caratteristiche credo ci farai ben poco per tagliare i diametri che dici.LeleMDM ha scritto:... credo che dovrò sciegliere un motore da 1,5Kw a 1400 giri.
Non ho capito se intendi costruire il clasico banco sega, tipo cantiere per intenderci, o col vassoio basculante come usano le trocatrici moderne in commercio.
L'albero reggilama lo possiedi già o devi acquistarlo? Ai visto i prezzi?
Aldilà della soddisfazione (ma anche delusione) che ti può dare una simile impresa, mi associo al consiglio spassionato che ti ha dato ferrrari-tractor perché mi ci sono cimentato anch'io tanti anni fa. Per la prima costruzione sono partito con un motore da lavatrice e un picccolo tavolo in legno. Successivamente , aggiunsi in serie un secondo motore simile al primo, ma la potenza era sempre poca. Poi acquistai un motore da 2,5 CV a 2800 giri sul quale fissai una puleggia di diametro maggiore di 1,5 volte quella dell'albero. Di motori ne ho bruciati 3 e l'attuale versione monta un motore da 3 CV a 2800 (lama comune da 40 cm e 4000 giri circa) adattato a un banco metallico di una sega AL-KO a trazione diretta acquistata nel frattempo. Col motore di quest'ultima, 3 CV, ho costruito anche una seconda macchina ad uso falegnameria con struttura in ferro, smontabile, utilizzando materiali di recupero vari (angolari, portapacchi e cric di una vecchia 500, rulli in plastica dei cestelli di lavastoviglie, cardini porte, ecc. ecc.). Monta lama da 35 con denti Widia. Non la uso più perché ho preso una combinata a 7 lavorazioni. Dimenticavo: in casa ho 6 kW di potenza installata
Se la tua esigenza è solo il taglio di legna a casa, potresti pensare all'acquisto di una buona elettrosega che oltre ad essere più efficace ti fa risparmiare soldi.
Pagina 4 di 4
