Da Casper Oggi alle 8:41 am
Motosega-verricello
+46
albo93
daly1992
Matic
praduline
ragnol
raimbow151
morris ugo
fr62100
poker4
peromort
Roccia
coriasco
coglians79
carlo1974
masmary65
Pino71
nicoletta
AlessandroC
bolo86
martylead
nèga
Miciscrin
Enry
50 partecipanti
Pagina 12 di 18
Pagina 12 di 18 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18
Re: Motosega-verricello
ho capito che era una prova diciamo di tenuta-verifica... ma visto che per l'utilizzo che ne verrà fatto il carico non sarà di 15 quintali, ma dovrebbe al massimo come dicevi stare tra i 200 e i 300 kg nei casi più estremi, fare una prova con 5 volte tanto al primo colpo secondo me hai rischiato che ti "esplodesse" tutto nonostante il carico fosse su ruote...
credimi, se avessi attaccato 50-80 kg, chessò, un qualsiasi tronco di recupero, e tirato su per un argine i difetti che hai notato penso che sarebbero emersi comunque, primo tra tutti il consumo del guidafune...
una volta fatte le prime prove leggere avresti potuto salire e cercare di capire il limite...
più che altro è una questione di sicurezza...e poi, prova ad immaginare se dopo tutto il lavoro che hai fatto ti si fosse sbriciolato proprio sotto il naso...no bene.....specie per il morale....
andare per gradi è sempre una buona scelta!!!
comunque bel lavoro...
Data d'iscrizione : 09.01.11
Non devi fare nessuna battuta sul filo accelleratore, devi solamente svitare la vite di regolazione del carburatore H per ingrassare la miscela aria carburante.
Per vedere di quanto svitare basta che cerchi sul forum ed è ben spiegato come regolare la carburazione.
Hai fatto un buon lavoro e puoi stare comunque tranquillo, perchè se la motosega non è adeguata come dice giustamente Peppone, non avrai difficoltà a reperirne una usata di magior cilindrata con pochi euro.
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
eggià, la motosega potrà sempre cambiarla, però visto che ha costruito tutto in funzione di quella motosega in particolare ci sarà altro lavoro per riadattare il tutto...a meno di non riuscire a far combaciare le campane frizione.....
fermi tutti ha ragione Alessandro, se dovessi cambiare motosega sarebbe un disastro,al limite ce ne vorrebbe una uguale.per la carburazione ero gia stato da uno che lavora e ripara questi motori ignorantemente solo con la motosega e giustamente mi ha detto di tornare con tutto il cabestano montato e ci pensava lui(è uno in gamba ).ragazzi l'ho detto che sono io che ho esagerato con la manetta perche non è che non ce la faceva e allora ho dovuto per forza di cose aumentare,no,sono partito con quel gas li senza pensarci,era alto ma non catastrofico,forse nel video sembrava di piu'.comunque do certamente retta a Peppone,meno manico per stare
se non ricordo male mi sembra che è stato detto che il motore ha la coppia a 8500-9000giri,ditemi se sbaglio,ma quanto ci puo' stare a quei giri
Enry- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.11
e ridai con la coppia
a 8500/9000in rpm è la potenza massima e nel caso del tuo modello è dichiarata 2,7 kw
non sono ancora a conoscenza di quanti metri al minuto sviluppa il tuo capestano al regime di 9000 giri(pot max)
visto chealla motosega è già applicato un carico(il riduttore) io direi di regolare la carburazione per un regime max di 11500_12000 rpm.
scusami ma perche' mi dici"ridai con la coppia?" non capisco non è quello il regime di giri giusto?i calcoli erano stati fatti proprio per 9000 giri mi sembrano gia tanti,ma poi 11500-12000 giri quanto tempo li puo reggere il motore prima di fare il tonfo ?fernando62 ha scritto:e ridai con la coppia
non sono troppi?con quei giri li farebbe quasi 27m al minuto troppo troppo veloce
è presto detto:a 9000 giri con una riduzione 1/120 il cabestano fa 75 giri.lo sviluppo del cabestano di diam.85mm è267mm,al minuto m.20,se ho sbagliato correggimi.
9000 giri è il regime di potenza massima,quando tu gli applichi un carico la sua potenza massima èdata a quel regime oltre scende bruscamente, anche perchè non piu presente la coppia. la coppia max del motore penso che sia ad unregime attorno ai 6500/7000 giri, il range di uttilizzo va propio qui dai 6500 ai 9000 rpm.
11500 12000 è il regime a vuoto(normalmente con barra e catena montati) valore che significa nel caso del tuo modello una giusta carburazione, oltre troppo magra= danni al motore sotto troppo grassa ,non rende =scarsa potenza.
una taratura giusta è stringere o aprire la vite H ( conil riduttore applicato senza trainare nulla) fino a quando atutto gas il motore zoppica leggermente(cosi detto 4 tempi)
dai conti fatti il tuo argano è in grado di trainare 780kg alla potenza massima (9000 giri)
Ultima modifica di fernando62 il Lun Giu 20, 2011 4:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di 2 post)
concordo,in teoria è cosi',certo in realta c'e' da calcolare gli eventuali ostacoli. con il cabestano che sto preparando(diam.57mm come quelli di fabbrica e con 5 giri di fune)teoricamente andiamo a superare i 10 quintali anche se avessi una perdita del 30%avrei realmente un tiro di 7 quintali. non avevo,quando cominciai il lavoro,neanche immaginato di arrivare a tanto.fernando62 ha scritto:
carburazione effettuata e regime giri sui 8500 fino ad un max di 9000.d'altronde era quello che Fernando e altri del forum con competenza avevano gia' detto sono piu' tranquillopeppone ha scritto: ma se continua a sollecitare quel motore in quel modo temo che presto o tardi il gruppo termico gli farà "ciao ciao" con la manina e passerà a miglior vita...
alla prova con contagiri il motore superava gli 11500 giri con tutto il marchingegno montato
lavoretto di ieri e oggi di un amico...
a parte un paio di cosette che non vanno (tipo si è completamente dimenticato di pensare ad un innesto per il rocchetto del verricello...) ma su cui si lavorerà, ha tirato in salita di ghiaia 25/30 % il suo panda su ruote libere....ma quando questo si è piantato dietro ad un sasso affiorante ha incominciato a muoversi il pick up che faceva da fermo...in più ha trascinato un tronco d'acacia sui 4 quintali tirandolo obliquo rispetto alla pendenza...
l'unico vero problema è la velocità di tiro...meno di 10 m/min...
secondo voi si potrebbe aumentare il diametro del tamburo con due gusci in alluminio fermati da bulloni passanti flangia/flangia e trasformarlo in cabestano?????
ciau!!
ciau!!
Ora tocca a me
Oggi mi hanno regalato 100 metri di cavo di acciaio con anima tessile diametro 8. Era montato su un verricello.
Adesso ho il cavo. Mi tocca inventarmi un verricello. Ho già delle idee in testa, consigli??
se lo vuoi fare con una motosega possiamo parlarne qui.
altrimenti per verricelli autocostruiti con altre motorizzazioni: https://lamotosega.forumattivo.com/t902-verricello-autocostruito
cabestano si intende come quello che ho fatto io e con la corda in poliestere o similia.il tuo è a tamburo e con corda in acciaio.certo il diam. del tamburo è quello che è ,poi avvolgendo piu' corda aumenta di diam. e diventa di tiro piu' veloce,ma perde di molto la forza di trazione.io ora per quanto riguarda il mio sto preparando un cabestano di diam 57mm anche piu' lungo rispetto a quello attuale(diam.85)con un giro piu' di corda.lavoro il tuo interssante,Quanto è ridotto?e quanti giri fa il tamburo al minuto?AlessandroC ha scritto:secondo voi si potrebbe aumentare il diametro del tamburo con due gusci in alluminio fermati da bulloni passanti flangia/flangia e trasformarlo in cabestano?????
ciau!!
peppone ha scritto:se lo vuoi fare con una motosega possiamo parlarne qui.
Inizialmente pensavo alla motosega, ma ho a disposizione un vecchio gruppo elettrogeno che non funziona.
Dovrei verificare se il motore del gruppo elettrogeno è recuperabile, se si uso quello, se no vado di motosega.
ciao...
@Enry: diciamo che ho più o meno in mente come funzionano argani e verricelli a tamburo...il fatto che il tamburo dell'argano sia montato a sbalzo rende solo più pratico l'avvolgimento della corda...se si rende il profilo del tamburo come quello tuo funzionerà uguale, solo più lento da avvolgere la corda...
comunque il lavoro è di un amico ed è troppo ridotto, fa circa 10 m in 1 min e 20...decisamente troppo lento..ma per una cosa costruita in circa 10 ore di lavoro senza un calcolo va bene..ora bisogna adattare...speriamo in bene...
@coglians: il gruppo elettrogeno mi sembra una buona scelta...accelera da solo sotto sforzo...
ragazzi rimaniamo in tema...qui niente gruppi elettrogeni: qui si parla di motoseghe adibite a verricelli...grazie
certo che potresti aumentare il diametro montando un cabestano esterno al tamburo ma cambia tutto il sistema,guidafune in entrata e uscita,dovresti calcolare ildiametro in base al tiro e la velocita,poi l'aggangio della cinghia alla pianta se il tamburo lo prolunghi con il cabestano non sarebbe piu' in linea e al centro del tiro e andrebbe in soqquadro,insomma la vedo complicata,è chiaro tutto si fa ma puoi lasciarlo cosi',semmai puoi aumentare il diam del tamburo,ma c'è il rischio che poi non abbia piu' forza di tiroAlessandroC ha scritto:
ciau!!
fai qualche prova e facci sapere
dimenticavo...sto lavorando sulle modifiche .ho pensato anche di rinforzare anche il tiro.vi faro' vedere come.poi il guidafilo d'alluminio sara' imbussolato su due cuscinetti S.K.F.Explorer 6201-2RSH protetti(non si frigge con l'acqua) e questa volta girando dovrebbe avere poco o niente attrito,è una buona idea,penso.i cabestani ne faccio due uno diam.57 tiro teorico1255kg,questo per i casi estremi, uno di diam. medio tra 85 e 57 che sarebbe 71 con un tiro sempre teorico di 1008kg. con una velocita a 8500 giri di 15,83 m. al minuto,questo potrebbe essre l'ideale si coniugherebbe un tiro buono con una buona e giusta velocita ci vuole sicuramente un po di tempo.ma come gia' detto;chi si ferma è perduto....
mi sono anche invogliato(ho com'è misero l'essere umano )perche ho ricevuto i complimenti da chi non avrei mai pensato,da colui che mi ha carburato il marchingegno che a parlare di autocostruzione si è sempre scompisciato dalle risate ,questa volta è rimasto serio e gli ho parlato del forum e ragazzi,ha fatto i complimenti a tutti,misere cose umane ma non dispiacciono,noo???
poetero foto appena possibile.saluti
Ultima modifica di peppone il Gio Giu 23, 2011 9:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi. enry...usa il tasto EDIT un'altra volta. grazie.)
infatti non ho mai parlato di tamburo esterno...
volevo un parere sul fatto di, senza stravolgere la struttura attuale, creare due semigusci a rivestire il tamburo attuale, fissati in sede da 4 o 6 bulloni passanti per poi tornire il tutto con profilo cabestano...
che dite, regge????? e soprattutto fattibile????
fai una prova con piu corda possibile ,cosi aumenti il diam,poi alla fine il risultato è lo stesso,noo :)cosi' ti rendi conto del diam.che ti occorrerebbe e se tira, scusa l'idea bislacca
fai anche presto a calcolare il diametro che ti serve...esempio : adesso è 100 millimetri di diametro e vuoi che vada il doppio , allora ci vuole un tamburo da 200...poi sposterà la metà del peso...
carlo1974- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.11
dipende molto dal materiale che andrai ad utilizzare,sicuramente non plastica e scarterei anche l'alluminio,visto che dovrai fare due meta' e serrarle con le viti(se ho' ben capito)..opterei per l'acciaio (anche un normale c45),dovrai tornirlo con lo stesso profilo del tuo cabestano e senza un cnc la vedo dura,tenendo la misura del profilo interno di almeno 0.5..0.8 piu' piccolo in modo che faccia presa,poi dopo aver praticato fori,incassi e filetti passerai al taglio...................molto piu' veloce rifarlo nuovo..no?..AlessandroC ha scritto:
mah, effettivamente...
era un' idea per non stravolgere quel cavolo di paranco che l'amico è andato a comprare (119 eurini..) e proporgli di disfarlo non mi va molto a genio...comunque la pensata era di realizzare i due semigusci in alluminio e forarli in sede per bloccarli con passanti paralleli all'asse, forando e filettando le flange del tamburo...poi tornire...
il cnc sarebbe il meno... anche se poi se usi un profilo a coni, invece che raccordato funziona uguale...già visto...
avevo anche pensato di fare un tamburo dedicato, ma il problema sta nell'ingranaggio che lo movimenta...saldato...quindi dove lo vado a pescare un altro ingranaggio identico??????
ci sarebbero mille altre soluzioni, ma si tratta sempre di disfare alla grande il tutto...mah, vedremo...
al limite, un cavo tessile che regga diciamo 4 quintali che diametro potrebbe avere???
Secondo me la cosa da fare è dimezzare la corona dentata(trovarne una con meta' denti o piu' e meno fai comunque dei calcoli)attaccata al tamburo eliminando quella attuale e saldando la nuova .penso alla fine che sia la cosa piu' semplice.la vedo complicata facendo interventi sul tamburo
sto lavorando per le modifiche e sono a buon punto
si cerca di fare un lavoro serio
ecco tutto il lavoro fatto(se dovessi pagarlo ci vorrebbe un mutuo )
c'è un cabestano di ferro e alluminio diam.71 poi c'è un cabestano sempre ferro e alluminio diam.57 intercambiabili.
come detto il guida-corda in alluminio cuscinettato.
c'è da chiavettare i cabestani modificare gli scivoli per la corda modificare gli attacchi dei perni dei guidacorda.....insomma siamo alla fine ma il lavoro ancora non manca ragazzi la faccenda è dura
ma...tutto
ma...tutto
ma... la conicità al cabestano?
» Verricello Tirfor T35
Pagina 12 di 18
