» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 426 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 413 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, boscocastagno, Conver82, etorty, ferrari-tractor, Giann93, Luca#75, luca31, mais73, massimo 64, nitro52, Timotiti, zucco
Stihl MS 200
+15
pupipupi
gigiu
cat-erpillar
poncia
waanen
19 partecipanti
Stihl MS 200
Salve sono in possesso di una stihl MS200 ( Non la MS200T ) comprata usata, la trovo eccezzionale anche se piccola di cilindrata, l'unico difetto riscontrato è la tenuta del minimo che non è costante, dopo un pò ( circa cinque secondi ) tende ad alzare il numero dei giri, premetto che ho gia cambiato le menbrane del carburatore e il collettore di aspirazione credendo che non avesse la tenuta necessaria e per cui lasciasse trafilare dell'aria, ma il difetto persiste, proverò ancora a sostituire il tubo del depressore e dopo questo resta la guarnizione della base cilindro o i cortechi dell'albero motore.
Chiedo cortesemente a questo forum se nessuno di voi a mai avuto un problema simile e se è si come lo ha risolto, o se è una prerogativa di questo tipo di motosega.
waanen- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
Età : 73
Re: Stihl MS 200
Noi (come ditta..) abbiamo dovuto cambiare il carburatore a tutte le ms 200 t, ritenuto difettoso dalla stessa sthil,
per una serie di problemi vari (mancate accensioni ed ingolfamenti soprattutto).
Il tuo modello, spero che non richieda tale intervento...
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
Re: Stihl MS 200
Salve Vaanen, nella mia MS 200 il problema era dovuto al tubo della benzina screpolato, noioso da sostituire.
Ora,la macchina va benissimo,rimane solo una piccola variazione del regime da freddo a caldo,fisiologico.
Fammi sapere.
Ti saluto
Belcanto
Fammi sapere.
Ti saluto
Belcanto
Re: Stihl ms200
la uso anch'io la ms.200 per me eccezzionale,devo dire che per adesso non mi ha dato nessun tipo di problema
di nessun genere,c'e' anche da dire pero' che l'ho comprata nuova da pochi mesi.
Re: Stihl MS 200
Se l'utilizzatore precedente ha fatto slittare un po di volte la frizione, ho l'ha usata con il pignone consumato, c'è una buona possibilità che la tenuta sull'albero motore lato frizione sia cotta, prima di smontare il cilindro verifica quella.
Stihl MS200
Vi ringrazio per i consigli, prima di sostituire il carburatore voglio provare a sostituire i cortechi dell'albero motore e se ancora persiste il difetto sostituirò la guarnizione della base cilindro, premetto che ho gia cambiato: il tubo benzina e quello del depressore, il collettore e le lamelle del carbutore.
Vi farò sapere gli sviluppi.
Età : 73
Re: Stihl MS 200
Considera che il carburatore completo costa attorno ai 48 euro , di conseguenza non conviene quasi mai sostituire le membrane se hai i passaggi intasati .(18 euro)
Re: Stihl MS 200
io ti consiglierei di fare entrambe le sostituzioni in una volta sola....waanen ha scritto:Vi ringrazio per i consigli, prima di sostituire il carburatore voglio provare a sostituire i cortechi dell'albero motore e se ancora persiste il difetto sostituirò la guarnizione della base cilindro, premetto che ho gia cambiato: il tubo benzina e quello del depressore, il collettore e le lamelle del carbutore.
Stihl MS200
Finalmente ne sono venuto a capo, il difetto era alla base del cilindro, la guarnizione non faceva una tenuta perfetta quando la macchina si scaldava, dopo aver pulito bene le due superfici ho utilizzato la pasta da quarnizioni e adesso funziona come un orologio.
Grazie ai vostri suggerimenti ho un quadro generale più completo e questo mi aiuterà se avrò problemi in futuro
Età : 73
Re: Stihl MS 200
se ho capito bene hai sostituito la guarnizione ( un paio di mm ? ) con pasta rossa ( 0,1 - 0,2 mm ) .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: Stihl MS 200
Una domanda:c'era imbrattamento di olio mix in corrispondenza della perdita?waanen ha scritto:Finalmente ne sono venuto a capo, il difetto era alla base del cilindro, la guarnizione non faceva una tenuta perfetta quando la macchina si scaldava, dopo aver pulito bene le due superfici ho utilizzato la pasta da quarnizioni e adesso funziona come un orologio.
Salute
Belcanto
Re: Stihl MS 200
messaggio di servizio per belcanto.belcanto ha scritto:Una domanda:c'era imbrattamento di olio mix in corrispondenza della perdita?waanen ha scritto:Finalmente ne sono venuto a capo, il difetto era alla base del cilindro, la guarnizione non faceva una tenuta perfetta quando la macchina si scaldava, dopo aver pulito bene le due superfici ho utilizzato la pasta da quarnizioni e adesso funziona come un orologio.
Salute
Belcanto
ciao. ti ho mandato un paio di mp...li hai letti?
Stihl MS200
La pasta che ho usato è quella nera, la guarnizione che ho trovato è di colore verde non è più spessa di 1/2 MM,
era attraversata da una macchia d'olio, per intenderci, dalla parte della frizione.
Oggi l'ho usata per tre ore senza alcun problema, non ha avuto più alterazioni di minimo dovuto allo smagrimento della miscela.
Età : 73
Re: Stihl MS 200
messaggio di servizio per waanen:
quando vuoi rispondere ad una discussione già esistente devi cliccare POST REPLY.
NEW TOPIC lo usi invece se vuoi aprire una nuova discussione.
Stihl MS200
Ho notato che la stihl ms200 ha una vite che ruota mezzo giro per la regolazione dell'olio che lubrifica la catena, sapete dirmi la posizione ottimale, l'olio che uso è quello fatto per questo scopo, non è stihl.
Età : 73
Re: Stihl MS 200
comincia a metterla ad un quarto di giro e poi la regoli in base alle tue necessità. la lubrificazione della catena tagliente non è un dato fissabile per concetto: va sperimentata nell'uso che si fa, sulle essenze che si lavorano, sulle catene che si montano e sul modo di utilizzare la motosega che ha chi taglia.waanen ha scritto:Ho notato che la stihl ms200 ha una vite che ruota mezzo giro per la regolazione dell'olio che lubrifica la catena, sapete dirmi la posizione ottimale, l'olio che uso è quello fatto per questo scopo, non è stihl.
Stihl MS200
Ok dovrei sapere tutto ciò che mi può servire per utilizzarla nel migliore dei modi.
Riguardo la guarnizione della base cilindro se era spessa non avrei utilizzato la pasta per non alzare il rapporto di compressione.
Ringrazio chi cortesemente ha voluto rispondere alle mie perplessità.
Forum eccezzionale e interesantissimo.
Età : 73
Re: Stihl MS 200
ho da circa 4anni questo gioiello(nel senso che costa un botto), lo scorso anno ho grippato il motore (230€) mi è stato detto che sicuramente ho usato benzina senza olio ma ho sempre usato le dosi stihl da 100ml per 5 litri taglio circa 70ql all'anno per uso personale, non abbiamo legname grosso di qui la mia scelta, la prima volta che l'ho provata me ne sono innamorato sopratutto per il peso...quanti di voi hanno avuto problemi così grossi? ma il consumo dell'olio non deve andare di paripasso con la miscela? non deve ne finire prima ma nemmeno stare a metà o sbaglio?
cat-erpillar- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
Re: Stihl MS200
Stai parlando di olio per la lubrifica della catena?
Quello,partendo con i due serbatoi pieni, deve sempre finire dopo la miscela.Addirittura in caso di necessità posso arrivare a fare due pieni di miscela e un pieno di olio.Ma è consigliabile a ogni pieno di miscela,aggiungere anche olio.
Saluti da Don Camillo.
Don Camillo- Moderatori
Re: Stihl MS 200
il consumo dell'olio per la catena dipende da come regoli l'apposita vitina in base alla tipologia di legno ed al tipo do olio che usi.L'olio non deve mai finire prima della miscela
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
Re: Stihl MS 200
il domanda sull'olio catena era in coda alla domanda di waanen... come si fa a sapere quanto olio vuole il legno che si sta tagliando? come detto per non sbagliare ho regolato in modo che quando ho finito la miscela l'olio è quasi vuoto.....invece per il motore che potete dirmi vi è capitato anche a voi?
Re: Stihl MS 200
Visto che il tuo consumo di carburante non è eccessivo,hai mai pensato di passare ai carburanti alchilati?con quelli vai sul sicuro e eviti ogni rischio di grippaggio.cat-erpillar ha scritto:ho da circa 4anni questo gioiello(nel senso che costa un botto), lo scorso anno ho grippato il motore (230€) mi è stato detto che sicuramente ho usato benzina senza olio ma ho sempre usato le dosi stihl da 100ml per 5 litri taglio circa 70ql all'anno per uso personale,
Ma qui per questo tema siamo OT.
Ti consiglio di visionare la discussione sotto la voce carburanti alchilati.
Re: Stihl MS 200
anch'io ho una ms 200 ,non faccio quantità di legname e visto che le stihl sono parche nel consumo di olio lascio aperto al massimo .
Darei una quantità maggiore di olio tagliando piante secche/di grossi diametri/di essenze forti.
Aumenterei anche se monto una barra più lunga di quella base.
@ don camillo le alchilate non ti proteggono diversamente dal rischio grippaggio,tutto dipende dalla giusta % di olio in base alla sua qualità ed al modello di ms.
Re: Stihl MS 200
ho già letto numerosi post, e credo che il problema sia la miscela forse forse fatta da troppo tempo (per troppo intendo 1/2 mesi)
Re: Stihl MS 200
La ms 200 ha un problema di "sottovuoto" proprio al serbatoio dell'olio, se lo riempi fino all'orlo, inclinando la motosega noterai che vi sarà un'ulteriore calo del 25/30% dell'olio proprio dovuto ad un difetto intrinseco della macchina, occhio che evitando questa procedura, avrai sempre il serbatoio parzialmente pieno...
» Stihl MS 150TC: la nuova mini di casa Stihl
» Soffiatore Stihl BR500 e Stihl BR600
» Problemi carburazione Stihl 026
