Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Slitta da esbosco: consigli
+34
herminetor
Dudum
paolo67
resergio
stela
Lello78
silvio 61
maver61
nicoletta
nèga
bolo86
stefen 66
stefanog87
38 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Slitta da esbosco: consigli
questo genere i slitte le ho usate su erba, terra e neve.
danno il loro meglio sull'erba. e facendo attenzione, anche sulla neve a patto che sia non troppo dura o sfondosa.
sulla terra, e se ci sono sassi, sorge il problema del consumo impressionante degli sci, ... dopo poco si aprono le solette e di conseguenza si devono sostituire.
meglio erano gli sci di faggio ... ma chi li fa ancora??
quindi e più facile e veloce appliccare vecchi sci di recupero.
ottimo l'uso di queste slitte in recupero dal basso verso monte, anche su terreni ripidi.
gian66- Moderatori
come avevo detto tempo fà, aggiungo le foto della mia nuova slitta...
questa è molto più robusta di quella che avevo prima...
con questa riesco a trainare carichi di 5, 6 q.li senza problemi (si possono vedere i video qui https://lamotosega.forumattivo.com/t10021p45-esbosco-per-i-boscaioli-hobbisti?highlight )...
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
Bella, perchè non ci saldi 4 pezzi di tubo in verticale per poterci infilare dei bastoni ed aumentare un po' il carico (utile quando hai molti rametti)?
La mia in ferro devo ancora farla... tempo tiranno, ci penserò quando nevica
il telaio è un buon lavoro, fuori dubbio ma è finita così???, il fatto che sotto non sia chiuso mi da l'idea che se avanza fuori dal terreno qualche ceppetto o sasso ti si incastra nei traversi e smuoverlo carico possono essere dolori.
Se posso un ulteriore miglioria potrebbe essere quella di utilizzare per il timone una crocera di recupero di una macchina, in modo da avere libertà di movimento nella varie direzioni. Premetto che non ho mai utilizzato queste slitte, quindi la mia è solo una osservazione da officina e non sul campo...
beh se devo essere sincero, a me i carichi che ci carico vanno già più che bene perchè comunque mi aiuta a portare via la legna da un posto molto scosceso...ferrari-tractor ha scritto:Bella, perchè non ci saldi 4 pezzi di tubo in verticale per poterci infilare dei bastoni ed aumentare un po' il carico (utile quando hai molti rametti)?
data la sua larghezza di 100 cm e lunghezza di 130, se si accatasta bene la legna, si fà già un bel carico...
ho contato che con 3 viaggi, ottengo un carico adatto per la mia motoagricola...
per quanto riguarda il problema dell'altezza, il fatto ti tenerla il più basso possibile è stata una mia volontà, infatti quando carichi dei tronchi che pesano 3-4 q.li, se dovessi alzarli più in alto sarebbe un atrocità per la schiena...iury1977 ha scritto: il fatto che sotto non sia chiuso mi da l'idea che se avanza fuori dal terreno qualche ceppetto o sasso ti si incastra nei traversi e smuoverlo carico possono essere dolori.
inoltre l'altezza ridotta mi aiuta in discesa perchè un carico in discesa spinge parecchio, perciò se affonda un pochino, tende a frenarsi da sola...
mi aggiungo...
Mi aggiungo alla discussione che sto seguendo con attenzione.. Interessanti le slitte autocostruite.. poi ognuno le fa come gli servono in base al terreno che va ad affrontare. Mi chiedevo.. attaccarle direttamente tramite un ferro rigido al motocoltivatore? A parte la possibilità che le ruote scivolino ( in salita o pianura) in discesa dite che ci sarebbero problemi? Sicurezza? Possibilità che esca una marcia?
Una slitta con su 4-5quintali in discesa piu che tirarla la si deve frenare penso...
stela- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.13
sabato piovoso... passato a far saldature.
Ho messo due pattini in ferro (50x4... volevo il 3mm di spessore ma il fabbro non lo aveva) allo slittino in legno che mi ero fatto tempo fa.
Al tempo avevo deviso di farlo in legno perchè ne avevo bisogno subito e non pensavo potesse andare molto bene, ora dopo qualche uso si è dimostrato valido ma non sarebbe durato a lungo nel nuovo bosco roccioso.
Con l'occasione, ho allungato un po' l'invito in punta e messo 4 tubolari per inserire dei tronchetti, al contempo i 4 tubolari rinforzano anche la struttura e la rendono più rigida.
E' più pesante di prima, ma si trascina bene da solo con lo zappino oppure la si può portare in spalla in una persona (magari non in cima all'everest...)
Chiedo scusa per la penosa qualità delle foto, fatte col telefonino alle 5 di sera...
bella e funzionale poi dipende da suolo ....ma farla tutta in ferro saldata sarebbe indistruttibile !!
resergio- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.13
eh si... l'avessi fatta subito in ferro! ci avrei messo anche di meno...
Bella la modifica, fatta con criterio, un paio di domandine, Che viti hai usato? Saldatura a elettrodo giusto?
Ma gli dai una spruzzatina con antirombo? Te lo consiglio soprattutto per le saldature. Potresti aggiungere un' ulteriore saetta al fianco di quella che hai già messo in senso perpendicolare alla marcia.
mesodcaburei- Moderatori
si, saldatura ad elettrodo (6013), ho usato dei tirafondi da legno 6x60 mm previo foro con punta da 4.5mm, per i pattini li ho fissati con piattelli laterali che prendessero in mezzo il legno, poi avvitati con bulloni da 5x60mm testa a scomparsa (sul lato esterno) e dado di sicurezza.
Non credo che darò una vernice, per adesso ho dato una mano di antitarma penetrante e tra qualche giorno darò un paio di mani di impregnante per legno.
Ma se non proteggi le saldature non arrugginiscono subito?
si, ma non si chiama ruggine, si chiama "patina"
Si si, e il legno non fa i tarli, sono fori di alleggerimento....
ferrari-tractor ha scritto:si, ma non si chiama ruggine, si chiama "patina"
mesodcaburei ha scritto:Si si, e il legno non fa i tarli, sono fori di alleggerimento....
bellissime
Slitta per traino trochi
Buonasera , ho l'abitudine di trainare fuori dal bosco i tronchi prima di sezionarli aiutandomi con un verricello da 9500 libre montato sul mio piccolo suzukino e siccome spesso e volentieri nel traino i tronchi si impuntano volevo costruirmi una slitta per poterli togliere con meno fastica.
Avete idee?
Avete idee?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Ciao prova a guardare qua https://lamotosega.forumattivo.com/t3505-slitta-da-esbosco-consigli?highlight=SLITTA
Come promesso la prossima volta che salgo nel bosco faccio le foto anche a quelle che usavamo noi attaccate al cingolato.
Data d'iscrizione : 28.11.14
A me serve tipo un cono imbuto dove passare la fune e lagarla al legno per poi trainarlo con il verricello su strada...
francesco80 ha scritto: spesso e volentieri nel traino i tronchi si impuntano
Anche a mè che ho questa abitudine succede spesso, stò pensando ad una modifica sullo scudo del vericello,
un qualcosa di removibile dove poter appoggiare i tronchi, sè in discesa qualcosa mi và storto abbasso il veri, e ho un pò di freno, una slitta ben carica in discesa e sempre qualcosa che ti "alita" sul collo.
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Stavo pensando di utilizzare uno scaldabagno , usare la parte interna , tagliare la parte superiore e lasciare solo la parte inferiore che è già con il foro dove c'è la resistenza , che ne dite? é a forma rotonda non dovrebbe impuntare , meglio sarebbe a forma ogivale ma non sò cosa utilizzare....
Io ne ho una in "plastica"colore giallo.
E' robusta, ma leggera, molto pratica, unico difetto costicchia.
Non riesco a postare foto, ti mando un mp ,cosi' la vedi sul sito dove l'ho aquistata .
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Messaggio di servizio:
Ho accorpato l'argomento di francesco80 a questo, visto che si tratta di autocostruzione.
Per francesco80:
Non sei proprio nuovo del forum, la prossima volta magari fai una ricerca ed inserisci nella sezione giusta.
Grazie della collaborazione.
Eventuali repliche via MP a me soltanto.
Ritornando in tema, l'idea dello scaldabagno mi piace, ma lo spessore non ti consente molta rigidità.
So che si usano con buoni risultati, affettati a metà, i bidoni da 200l in plastica blu. Chiedi a qualche imbianchino... magari accompagna la richiesta con una buona bottiglia D:
Per francesco80:
Io penso che potrebbe funzionare , è a forma rotonda e non è molto pesante .
Nel buco passo una catena legata alla fascia per evitare che la fascia o il cavo tessile che costa un'occhio vada a contatto con la parete e si taglia e via.....
Oltre quel diametro i tronchi non li tiro per evitare di rovinare il verricello e anche perchè il mio suzuki non è grosso anzi...
Di plastica che si potrebbe utilizzare di quel diametro?? Il fusto è esagerato per quello che devo fare io...
Ciao secondo me dovresti anche mettere un rinvio, magari attaccato in posizione che consenta di sollevare la base della pianta durante il tiro, oltretutto guadagni anche in forza. Srami o tiri tutta la pianta intera?
a secondo del diametro , se è grossa diramo se è piccola la tiro per intero.
Secondo me basta solo il cono.
» Autocostruzione slitta/carretto per motocoltivatore
» Costruzione Verricello Elettrico su slitta???
» Esbosco per i boscaioli hobbisti
Pagina 3 di 5
