Da Rey Oggi alle 10:27 am
Da Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
SIEPI VARIE
+30
JR1987
chris8
tuttoagraria
formula1
JACI
Michele da Asolo
Angelo
jonseredVS
stefano8362
anemonenemorosa
Delavega
cristian
paolaas
34 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: SIEPI VARIE
purtroppo per te (se e' il leylandi) hai una siepe che ' meglio non abbassare in maniera radicale cm vuoi fare tu potrebbe disseccarsi tutta e poi nn farlo soprattutto all'avvicinarsi dei freddi invernali
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: SIEPI VARIE
si la foglia è identica a quella che ho io
cercherò di fare il lavoro allora prima dell'arrivo della primavera
JR1987- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.12
Re: SIEPI VARIE
purtroppo si....se hai hai questo tipo di siepe ti conviene allora abbassarla non drasticamente,perchè altrimenti ti giocheresti la pianta.......con riposo vegetativo è praticamente il letargo delle piante! fallo verso febbraio...per l'insetticida usa il decis jet della bayer accostato a dell'olio bianco...per il fungicida io ti consiglierei il rame,da non usare insieme però;per il concime azotato puoi usare un 20.10.10...il mastice può andare bene qualsiasi reperibili nei negozi di giardinaggio oppure te lo puoi fare tu leggendo questo topic:
https://lamotosega.forumattivo.com/t2228-cicatrizzanti-per-potature
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: SIEPI VARIE
dovrei cerca di evitare quindi di andare a tagliare sezioni di tronchi di una dimensione superiore tipo a 8/10 cm di diametro per regolarmi?
Re: SIEPI VARIE
se non ho capito male hai delle piante di Cupr. Leylandi alte 3-4 metri e le vuoi portare a 2. Sicuramente non sarà una operazione indolore per le piante.
Il portamento tipico della pianta è sopra i 2,5m fino ai 5-6m. Praticamente devi fare dei bonsai. Dopo questi tagli pesanti ti ritroverai l'interno vuoto.
Se vuoi una siepe più bassa o più comoda da mantenere valuta anche di cambiare essenza. Il costo dell'operazione è diverso ma puoi piantare una specie adatta al posto e al "manutentore".
Per quel che riguarda i trattamenti post potatura. Per me non importano fungicidi e insetticidi. I tagli grossi vengono cicatrizzati dalla resina. Semmai puoi dare dei prodotti a base di rame sulle foglie in primavera.
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: SIEPI VARIE
si probabilmente se porto la pianta a metri 2 l'interno sarà vuoto. ciò mi importa relativamente perchè credo che sarà temporaneo.
l'importante e che le piante non muoioano
Re: SIEPI VARIE
mi sembra di aver già fatto questa domanda ma ora è diventata un'esigenza incombente...devo eliminare delle piante di bosso da un'aiuola ma hanno 20 anni e mi scoccia ucciderle...usando uno scavatore riuscire a prenderle sù con un bel pane di terra...quando lo posso fare?per far soffrire il meno possibile le piante...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: SIEPI VARIE
Normalmente sono operazioni da effettuare in inverno ma considerata l'impellenza del lavoro... che la sorte ti sia amica. Dacci sotto.cri393 ha scritto: mi scoccia ucciderle...usando uno scavatore riuscire a prenderle sù con un bel pane di terra...quando lo posso fare?per far soffrire il meno possibile le piante...
Re: SIEPI VARIE
Nonno_sprint ha scritto:Normalmente sono operazioni da effettuare in inverno ma considerata l'impellenza del lavoro... che la sorte ti sia amica. Dacci sotto.cri393 ha scritto: mi scoccia ucciderle...usando uno scavatore riuscire a prenderle sù con un bel pane di terra...quando lo posso fare?per far soffrire il meno possibile le piante...
no no beh la vita delle piante è più importante della fretta ci tengo molto...il resto lo posso rimandare in un modo o nell'altro...quindi mi consigli di farlo in inverno?
Re: SIEPI VARIE
Si aspetta l'inverno.
Re: SIEPI VARIE
aspetta l'inverno per farlo,inoltre il pane di terra devi farlo giusto,come misura fai così:
Misura la circonferenza della pianta ad esempio 10 cm...e moltiplicala per 3;in questo caso dovrai fare un pane di terra con circonferenza di 30 cm...più o meno...sarebbe più efficace una zollatrice,ma se hai l'escavatore fallo pure con quello,magari dopo rifinisci a mano,una cosa essenziale e che dopo metti una rete (anche quelle metalliche da recinzione)attorno al pane di terra,mettilo in tensione,questo eviterà la rottura,oppure se il pane di terra non è molto grande va benissimo legare della iuta.
Re: SIEPI VARIE
ma parli di circonferenza o diametro??comunque la mia idea era di metterli in dei vasi da 100/110 litri con solo terriccio dentro in modo che abbiano solo terra buona per riprendersi dall'espianto e poi metterli in piena terra...và bene?ovviamente nei vasi rimarrano un bel pò perchè la futura casa di quei bossi è molto lontana dall'essere pronta...
Re: SIEPI VARIE
il raggio della zolla attorno al colletto intendo....va bene metterli nei vasi da 100,ma io ti consiglio di mischiare al terriccio anche terra grassa da giardino,(o di campo);il terriccio ha effetto molto drenante,e a maggior ragione se devono stare a lungo in vaso.Al momento del rinvaso aggiungi anche dello stallatico che male non li fa,non troppo altrimenti bruci le radici. Mi raccomando,fai una miscela di terra,non fare strati come si legge in alcuni libri!
Re: SIEPI VARIE
Ciao amici.mi domandavo come vi comportate per riparare alle famose "pance" o buchi che si possono fare tagliando con il tagliasiepe una siepe?quando mi capita,oppure devo rimediare a un'errore fatto da terzi,cerco di addolcirla in modo che si noti poco,o renderlo quanto meno poco orrendo alla vista....per la parte alta mi aiuto con il filo..almeno li sono sicuro di poter andare dritto.
la livella laser non è roba per me...sono un pò all'antica!
Re: SIEPI VARIE
dipende se è concava alla prossima potatura quella parte la poterai di meno, dico di meno e non di non potarla proprio perché altrimenti ti ritroveresti tutte cimette singole a filo siepe, mentre servono biforcate e più per rendere la siepe compatta.se invece è convessa devi rientrare o lasciare che la concava si uniformi, poi dipende dalle esigenze.
Età : 64
come potare una siepe lasciata cresce per molti anni in maniera "autonoma" ?
salve a tutti mi trovo a dover abbassare di molto e rifinire parecchio sui lati una siepe lasciata per molti anni crescere a modo suo...
devo ammettere che con la mia attrezzatura comprata (un tagliasiepe orientabile-allungabile elettrici) non riesco a fare grandi cose primo perchè è molto pesante e dopo 30 minuti di lavoto se completamente allungata ti sfianca veramente... secondo perchè i rami sono troppo grosso per essere tagliati da questo utensile nonostante abbia parecchia potenza (se non ricordo male la marga è gardena)
avevo pensato di farla abbassare drasticamente e lateralmente con l'ausilio di un trattore con il macchinario che ci puliscono i bordi strada... altrimenti come potrei intervenire?
seghetto o motosega mi sa che finisco tra un anno essendo lunga circa 150 metri
Re: SIEPI VARIE
Che varietà di siepe è?
Comunque con la trincia da trattore viene un lavoro terribile.
Con la motosega con alcune varietà di siepe te la cavi...abbassi e stringi
andando alle branche piú grosse. Poi i prossimi anni rimetti in forma la siepe col tosasiepi...
Magari il trattore meglio usarlo per portare via i residui.
mesodcaburei- Moderatori
Re: SIEPI VARIE
l'unica è motosega,seghetto e tanta pazienza,il braccio del trattore non fa un lavoro ottimale,meglio farlo a mano.
Re: SIEPI VARIE
Il trattore con braccio per trinciare erbe crea solo scempio sulla vegetazione di medio ed alto fusto...evita assolutamente!!!! Di che siepe siepe si tratta?? Visto comunque che la vuoi abbassare e restringere drasticamente oltre che armarti di motosega e seghetto come ti è stato suggerito io aspetterei il tardo autunno per intervenire.....e se hai camino o stufa alegna metti da parte i grossi rami per bruciarli il prossimo anno!!!
Salvan- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.14
Re: SIEPI VARIE
se non vado errato dovrebbero essere cipressi ...
il periodo migliore per tagliarla quando sarebbe marzo/aprile ?
Re: SIEPI VARIE
Riformare una siepe di cipressi è cosa difficile, dalla parte basale dei rami non ributtano e il rischio è che si secchino parti di pianta o anche intere piante. Ti consiglio di agire sulla parte verde. Potresti rifilare i laterali con il tosasiepi e accorciare un po' di più i rami della parte superiore usando seghetto e troncarami. Puoi farlo in ottobre oppure dopo l'inverno, in aprile.
Spesso si vedono sieponi capitozzati, ma se non seccano, poi tendono a fare il "cappello" e a svuotarsi sotto.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
re siepi varie
Concordo con leos86.
Ti ho chiesto prima che varietá fosse la siepe proprio per
questo motivo. La siepe di cipressi e di conifera in generale è difficile
da "potare selvaggiamente" senza far danni. Come detto sopra se esageri a potare sul legno vecchio
rischi di far seccare qualche pianta. Puoi tentare di ridurre progressivamente di anno in anno
ma fino a un certo punto e...non garantisco il risultato.
Re: SIEPI VARIE
almeno che non si tratta di tuja, una volta potai una siepe drasticamente, e si riformò.
Età : 64
Re: SIEPI VARIE
in effetti è già abbastanza diciamo "vuota" sotto rispetto al sopra... non che abbia buchi però le foglie e i rami sono molto meno abbondanti ... tanto da riuscire a vedere dall'altra parte ... parlo di 20/30 cm da terra
proverò a fare un pò per anno allora anche se la vedo veramente dura... lei cresce più di quello che riesco a tagliare
ho guardato la tuja ed effettivamente credo proprio che sia questo tipo di pianta qua... fa tipo delle piccole "pigne" dal diametro di qualche centimetro...
Re: SIEPI VARIE
io due settimane fa ho tagliato molto drasticamente una siepe di lauro (prunus lauroceraso) e già adesso sta facendo foglioline nuove....il periodo migliore comunque è la primavera,in modo che dopo la pianta ha tutta la forza per rigettare,però visto l'andamento climatico di quest'anno mi sono fidato di farlo ugualmente adesso.
Pagina 4 di 5
