Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 553 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 550 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Casper, mais73, vfonteb
Olio non esce su Stihl MS200 Vote_lcap30%Olio non esce su Stihl MS200 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Olio non esce su Stihl MS200 Vote_lcap35%Olio non esce su Stihl MS200 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Olio non esce su Stihl MS200 Vote_lcap12%Olio non esce su Stihl MS200 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Olio non esce su Stihl MS200 Vote_lcap2%Olio non esce su Stihl MS200 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Olio non esce su Stihl MS200 Vote_lcap4%Olio non esce su Stihl MS200 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Olio non esce su Stihl MS200 Vote_lcap5%Olio non esce su Stihl MS200 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Olio non esce su Stihl MS200 Vote_lcap2%Olio non esce su Stihl MS200 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Olio non esce su Stihl MS200 Vote_lcap9%Olio non esce su Stihl MS200 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Olio non esce su Stihl MS200 Vote_lcap1%Olio non esce su Stihl MS200 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+5
philippe
9 partecipanti
Olio non esce su Stihl MS200 Empty Olio non esce su Stihl MS200
Messaggio  philippe Sab Gen 22, 2011 9:25 pm
Ho une stihl mts 200, l'olio non esce piu sulla catena,
ho smontato il carter e pulito con un po di benzina ma non riesco a localizzare il foro di olio ? qualcuno mi puo aiutare per favore
altra cosa, ho svutato il serbatoio di olio e ci ho messo un po di benzina per provare di fare "saltare" il tapo che ostruice il foro,  e una buona idea ?
grazie e buona serata
philippe
Data d'iscrizione : 22.01.11
Olio non esce su Stihl MS200 Empty Re: Olio non esce su Stihl MS200
Messaggio  peppone Sab Gen 22, 2011 9:37 pm
dai una occhiata agli esplosi che abbiamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3033-stihl-s-10-esplosi
il foro di uscita dell'olio sta in una fessuretta sopra la barra davanti al pignone.
un pò di benzina o di miscela nel serbatoio dell'olio può a volte risolvere un intoppo di emergenza lungo le condutture della pompa.
Olio non esce su Stihl MS200 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  philippe Sab Gen 22, 2011 10:19 pm
grazie, daro subito un occhiata
Wink
philippe
Messaggio  chainsawcarver Dom Gen 23, 2011 10:23 am
Se non esce proprio , ti conviene controllare la chiocciola di comando, se hai la dotazione di serie utilizza il bloccapistone originale per svitare la frizione. Very Happy
Data d'iscrizione : 30.11.08
http://www.favaroflavio.com
Messaggio  philippe Dom Gen 23, 2011 4:56 pm
non so che cosa e la chiocciola e poi non possedo il bloccapistone Neutral Crying or Very sad
philippe
Messaggio  Nonno_sprint Dom Gen 23, 2011 5:12 pm
La chiocciola sarebbe la vite senza fine cui dà il movimento alla pompa.Per ovviare alla mancanza di bloccapistone, puoi smonta la candela,porta il pistone al punto morto inferiore e infilare dal foro della candela del cordino tipo quello della messa in moto.
Se hai dubbi su come procedere ti consiglio di rivolgerti ad un riparatore. Capisco l'entusiasmo del fai da te ma avvolte si fà danno senza saperlo.
Messaggio  philippe Dom Gen 23, 2011 5:21 pm
grazie,  ci voglio communque provare con calma,
ma prima voglio rimontare la catena dopo la mia pulizia con la benzina
soffiare con la pistola ad aria dentro il serbatoio d'olio vuoto potrebbe fare qualcosa ?
e gia potrebbe essere sbloccato.
buona serata
philippe
Messaggio  Nonno_sprint Dom Gen 23, 2011 6:21 pm
Allora andiamo con ordine e per esclusione anche se non ho presente la Stihl ms 200 e il mio pc. ha difficoltà ada aprire i files degli esplosi. Dovrò formatarlo o chè?
Che non arrivi olio alla barra può anche dipendere dall'otturazione del foro di aerazione del serbatoio, per cui và in depressione. Smonta la barra e carter, metti in moto e inchinala dal lato opposto al serbatoio olio, svita completamente il tappo e sgasa.
Altra causa: filtro otturato. Con un fil di ferro più consistente, pieghi la punta ad uncino, infilalo nel serbatoio aggancia il tubicino e tiralo fuori e verifica lo stato. Se all'attacco della pompa i tubicini sino a vista, distaccali dal corpo pompa e dacci una bella soffiata. A quello che va dal serbatoio alla pompa e quello che va dalla pompa alla carcassa della motosega. Se l'esito è negativo allora penso che possa dipendere dalla pompa o dalla vite senza fine.
Messaggio  philippe Dom Gen 23, 2011 8:19 pm
Nonno Sprint, grazie tanto per il tuo aiuto
allora do provero di fare quello che mi
consigli ... cosi poco a poco inniziero a capire meglio come e fatta mia motosegha
buona serata,
ph
philippe
Messaggio  chainsawcarver Lun Gen 24, 2011 2:57 pm
Nella Ms 200 il tubo pesca olio è molto corto e per ispezionare il filtro bisogna sfilarlo dal lato frizione dopo averla smontata , non soffiare nei tubi perchè potresti sparare via il filtro. Very Happy
Messaggio  Nonno_sprint Lun Gen 24, 2011 6:57 pm
chainsawcarver ha scritto: non soffiare nei tubi perchè potresti sparare via il filtro. Very Happy
E' ovvio che bisogna smontare il filtro prima di soffiarlo.
Buono a sapersi che per ispezionare il tubicino bisogna smontare la frizione.
Messaggio  philippe Mar Gen 25, 2011 9:17 pm
non ho smontato la chiocciola ma l olio arriva di nuovo alla catena,
ieri avevo rimontato la catena e avevo riprovato durante 2 min ma ancora niente olio sulla catena, allora questa mattina avevo preso la decisione di farla controlare dal riparatore che abita a 1km di casa mia, ci sono andanto a piedi e sorpresa quando sono arrivato dal riparatore , la catena era lubrificata. perche ieri non c era olio sulla catena quando l'ho riprovata ? podarsi perche l'ho lasciata accesa troppo pocho tempo?
non sono ancora sicuro che la pompa funziona ma almeno sono sicuro che non ci stanno piu tapi di sporcizzie nei diversi tubi.
buona serata
ph
philippe
Messaggio  peppone Mar Gen 25, 2011 9:34 pm
facile che fosse perchè la hai tenuta accesa poco.
Messaggio  belcanto Mar Gen 25, 2011 9:49 pm
Salve,
Anche la mia MS 200 se si svuota il serbatoio,ci mette un po' a ripristinare il flusso dell'olio.
Belcanto
Età : 78
Messaggio  chainsawcarver Gio Gen 27, 2011 11:00 am
Controlla la valvola di sfiato nella parte superiore dell'attacco barra , sotto il carterino di plastica. Very Happy
Olio non esce su Stihl MS200 Empty Mancata lubrificazione catena Stihl MS200
Messaggio  Cristian76 Lun Ago 17, 2020 5:07 pm
Salve a tutti, ho visto che qualcuno ha il mio stesso problema, possiedo una Stihl MS200 ed il problema principale è che ha grosse difficoltà di lubrificazione alla catena. Ho provato a soffiare lo sfiato, soffiare il canale da cui arriva l'olio e con il registro al massimo esce qualche goccia con gas quasi al massimo, effettuo alcuni tagli e dell'olio non c'è più traccia. Ovviamente la barra si surriscalda e risulta impossibile continuare il lavoro.
Se qualcuno ha notizie e/o consigli in merito sarebbe ottimo, vi ringrazio in anticipo.
Cristian76
Data d'iscrizione : 17.08.20
Messaggio  falcetto Lun Ago 17, 2020 5:39 pm
Se l'olio esce anche se poco, non dovrebbe essere un problema di vite senza fine o pompa ma filtro olio sporco all'interno del serbatoio oppure anche qui sfiato tappato. Saluti
Messaggio  Cristian76 Gio Ago 20, 2020 11:46 am
Grazie falcetto, verificherò lo stato del filtro e ti farò sapere.
Cristian76
Messaggio  nitro52 Gio Ago 20, 2020 12:25 pm
Controlla anche lo sfiato
Messaggio  Dudum Gio Ago 20, 2020 5:36 pm
Ho avuto lo stesso problema qualche giorno fa sulla ms200, sostituito valvolina sfiato serbatoio.
Verifichi velocemente se è lei la causa provando la motosega con tappo aperto.
Dudum
Data d'iscrizione : 29.11.11
