In totale ci sono 674 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 673 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
Carburazione Stihl 08 Vote_lcap30%Carburazione Stihl 08 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Carburazione Stihl 08 Vote_lcap35%Carburazione Stihl 08 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Carburazione Stihl 08 Vote_lcap12%Carburazione Stihl 08 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Carburazione Stihl 08 Vote_lcap2%Carburazione Stihl 08 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Carburazione Stihl 08 Vote_lcap4%Carburazione Stihl 08 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Carburazione Stihl 08 Vote_lcap5%Carburazione Stihl 08 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Carburazione Stihl 08 Vote_lcap2%Carburazione Stihl 08 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Carburazione Stihl 08 Vote_lcap9%Carburazione Stihl 08 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Carburazione Stihl 08 Vote_lcap1%Carburazione Stihl 08 Vote_rcap 1% [ 5 ]
XNIC77
Carburazione Stihl 08 Empty Carburazione Stihl 08
Messaggio  XNIC77 Gio Feb 10, 2011 5:47 pm
chi mi sa dire la procedura esatta' per una corretta carburazione di questa motosega , monta un carburatore tillotson
XNIC77
Data d'iscrizione : 24.01.11
Carburazione Stihl 08 Empty Re: Carburazione Stihl 08
Messaggio  frozik Gio Feb 10, 2011 9:25 pm
monta un carburatore della maeca che dici tu modello hl
se cerchi nel forum trovi unsezione dedicata alla carburazione
e anche l esploso del tuo carburatore
Messaggio  fernando62 Ven Feb 11, 2011 4:17 pm
sottomano ho le istruzioni d'uso del modello 08S la taratura base èL-H 1 giro per entrambe
il delimitatore velocità composto da una paletta che va chiudere l'aria con la forza centrifuga è un operazione che andrebbe fatta con il contagiri.
l'importante è che durante il taglio, o meglio con motore sotto carico, non vada a chiudere la farfalla a vuoto parzialmente si
sarebbe interessante porli un opacimetro al'uscita dello scarico affraid
Carburazione Stihl 08 Empty stihl 08
Messaggio  XNIC77 Ven Feb 11, 2011 5:30 pm
grazie per la dritta per caso le istruzioni che hai sono in formato elettronico?
comunque l'ho tarato e sembra andare bene apparte un po di fumo in eccesso
XNIC77
Messaggio  maxmiole Sab Feb 12, 2011 9:29 am
C'è la versione inglese per 08S dal sito usa. puoi tradurti solo la parte carburetor.
http://www.stihlusa.com/stihl_ownersmanuals/08S_Manual.pdf
maxmiole
Data d'iscrizione : 14.09.10
Messaggio  XNIC77 Mar Feb 15, 2011 5:51 pm
carburazione fatta la motosega va bene grazie a tutti
XNIC77
Messaggio  pupipupi Mar Feb 15, 2011 8:50 pm
Anche io ho appena finito di riverniciare una vecchie Stihl 08 super.L'ho sgrassata tutta e riverniciata per benino(mi son fatto fare la tinta in colorificio).Stasera vado ad accenderla e non và come al solito, và su di giri da sola e poi si spegne quando gli do il massimo del gas.
devo aver toccato qualcosa nel lavorarla.Poi posterò una foto.Seguiro eventualmente queste istruzioni se riesco.Ciao
pupipupi
Data d'iscrizione : 27.09.10
Messaggio  peppone Mar Feb 15, 2011 9:37 pm
pupipupi ha scritto:
XNIC77 ha scritto:carburazione fatta la motosega va bene grazie a tutti
spiegaci meglio il problema perchè così da come dici non è un bel sintomo quello che ha la tua motosega... No
Carburazione Stihl 08 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  pupipupi Mer Feb 16, 2011 2:03 am
Lo sò quello che intendi comunque, sembra come non gli arrivasse abbastanza carburante quando và sù di giri e ripeto tende ad aumentare i giri da sola.La stò solo provando,siccome la ho smontata tutta e non vorrei che fosse quel pò di miscela che gli ho messo dentro al 2%.
Proverò a controllare il carburatore
Ho rismontato tutto il carburatore,controllato le menbrane e non erano male,alla fine era il filtro della benzina praticamente otturato,sostituito parte e và come il classico orologio svizzero.
In attesa delle foto,come promesso,che caricherà Peppone sempre molto gentile.
pupipupi
Messaggio  peppone Gio Feb 17, 2011 9:19 pm
le foto della 08 s di pupipupi le trovate qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1365-stihl-08-s-fine-anni-70
