Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 394 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 390 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, maremma, wildwildcat
Sostituzione cordicella Alpina A350
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e non sono esperto di motoseghe, ma ogni tanto utilizzo una vecchia Oleo mac e una Apina a350 per abbattere vecchi alberi da frutto nel terreno di mio padre. Stamattina si è rotta la cordicella di avviamento della Alpina ed avendone una quasi uguale a disposizione ho provato a sostituirla, solamente che non si riavvolge dopo che viene tirata (sembra quasi che la molla si carichi e scarichi a scatti). Ringrazio anticipatamente chiunque possa fornirmi consigli utili a risolvere il problema.
Saluti.
Tore.
Saluti.
Tore.
torixeddu- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.11
Re: Sostituzione cordicella Alpina A350
per caso quando hai tolto la bobina di avvolgimento della cordicella ti è scappata fuori la molla a spirale?
al 99% rompendosi la funicella si e' sganciata la molla dal rocchetto(e solitamente si addrizza la parte che aggancia il rocchetto)....se non sei molto esperto portala in assistenza... quando liberi la molla a spirale puo' essere che scatti fuori ....
Ciao e grazie per le risposte, comunque la molla non è saltata fuori e non penso che sia sganciata perchè girando a mano la parte nera dentata che va verso il volano la molla si carica. Anche tirando la funicella, per un breve tratto si carica e poi sgancia e così per 3 o 4 volte urante la corsa della funicella.
ciao, devi sostituire la molla, perchè essa dove è girata, cioè la parte che va ad ingranare sulla puleggia è sicuramente raddrizzata. Il pezzo che fa la curva, se tu la vai a ricostruire, si rompe.Per questo la devi sostituire
polmau- Moderatori
mi e' capitato diverse volte di rifare la piega della molla a spirale..ci vogliono due pinze con becchi piatti e sottili....devi scaldarla(solamente la parte interessata)..ma senza farla diventere rossa...ci vuole un po' di pazienza..
Problema risolto. Sotto un coperchieto in metallo c'è una seconda molla che è quella che tiene in tensione la funicella ed era quella ad essere sganciata.
Ciao e grazie a tutti per le risposte.
proprio quella molla intendevo io... forse non mi ero spiegato bene. felice che hai risolto.torixeddu ha scritto:Problema risolto. Sotto un coperchieto in metallo c'è una seconda molla che è quella che tiene in tensione la funicella ed era quella ad essere sganciata.
