» ASCE - ACCETTE parte 5Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310195 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 398 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 393 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, eugenio.bonac, luix70
Pompa olio Stihl MS 260
ms260super
Ciao, ho un problema di lubrificazione catena con due mts sthil ms 260, anche se uso sempre olio catena originale comunque la barra (da 40) non viene oliata a dovere. So che è un problema un po di tutte le sthil, pero mi domandavo se era possibile (visto che c'è l'ho tutta smontata) di fare qualche modifica per aumentare la portata. Il problema e quando tagli molto che l'olio all'interno del serbatoio si scalda e diventa meno viscoso.
ms260super- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.11
Re: Pompa olio Stihl MS 260
Ho da poco la ms 260 e ho lo stesso tuo problema consuma pochissimo olio più o meno ogni due pieni di miscela un pieno d'olio e si vede a occhio che la catena lavora con poco olio, io uso olio efco è un problema comune ? Sostituendo l'olio con altro tipo magari più liquido si hanno dei miglioramenti?
Data d'iscrizione : 14.04.12
mi pare strano che scaldandosi, che a mio avviso e' normale , l'olio diventi piu' viscoso, generalmente e' il contrario.ms260super ha scritto: Il problema e quando tagli molto che l'olio all'interno del serbatoio si scalda e diventa meno viscoso.
consiglierei sia te che Franceso di smontare la pompa dell'olio e lavarla con benzina.
se volete evitare di smontarla, potreste lavare il serbatoio olio con benzina, una volta fatto questo potreste mettere benzina pulita nel serbatoio accendere la mts e farla uscire dalla pompa in modo che lavi bene tutto il tragitto
Nitro, ms260super in effetti ha detto che l'olio diventa meno viscoso...
Dan56k- Moderatori
hai ragione Dan , ma stamattina ho qualche problema col pc e soprapensiero ho capito il contrario
mi scuso vivamente
mi scuso vivamente
Una soluzione potrebbe essere montare la pompa olio maggiorata,quella cioè di un modello di cilindrata maggiore,se possibile ovviamente
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Dicono che non monti, forse può essere che siccome la mia era ferma da tanto tempo e tutta incrostata che si sia otturato leggermente il passaggio . Provo prima a fare un pieno di gasolio e vediamo se la incrosta tanto quello un po lubrifica.
Lo scorso anno ho sostituito alla mia 026 la pompa dell'olio, in quanto la precedente aveva non lubrificava a dovere... Quando ho comprato la nuova, sempre originale, chiesi se era possibile montarne una con la portata maggiorata, ma la risposta fu negativa. Dopo la sostituzione, a dir la verità, non ho notato un gran cambiamento, ma si sa che tutte le Stihl sono un po tirchie con l'olio.
Buona Domenica
Francesco
Buona Domenica
Francesco
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
Ragà ho fatto un pieno 50% olio 50% benzina ha pulito tutto poi ho messo un poco di benzina e lho fatta lavorare un paio di minuti solo con quella e adesso sto usando un mix di olio efco ( uso sempre questo mi trovo bene) al 75% olio 25 % gasolio e lubrifica molto meglio ! e penso pure che ogni tanto un poco di benzina nel serbatoio dell'olio e qualche taglietto leggero gli fa bene!
non vorrei rmperti le uova nel paniere ma sai che il gasolio in terra inquina come pure la benzina
in effetti e' vero..le STIHL riguardo a lubrificazione sono un po' tirchie..comunque tenete sempre d'occhio lo sfiato serbatoio..(a volte e' proprio quello a dare noie)...
