In totale ci sono 621 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 619 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Giamb81
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 1
+74
claustro
sascia
FilippoR
ronny7599
s_riki
michelel_48
paolaas
Bob
daniel
fedde '77
pavona61
Alessandrov81
matteovr
Alarico
JACI
coglians79
ptere1957
Bruno62
Peppesal
paolo1966
giotto79
paolofz
peppiniello
Atta
pfinder
barone
vagnoc
ghibli
Pino71
LorenzoVr
Maria Grazia L
squirrel
wolfmurex
cat0099
Bizyo
paolazzo
garfield
Giancox69
tarzan
xperia
maria
Bruno071122
elio1999
jonseredVS
pacolandia
sebafil
d78rm
mangusta
deturpator
SANTIPPOLITO
miscela
GianCarlo
gianfederico
fabio82
menenic
78 partecipanti
Pagina 20 di 24
Pagina 20 di 24 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 1
quindi è come pensavo: il mio terreno infatti è in parte non irrrilevante (diciamo più del 50% della metratura) in pendenza molto irregolare con pietre, quindi andrei su quello ad impugnatura singola visto che lo zainato non mi piace e lo trovo più delicato... oltre che pù pesante (e soprattutto costa anche quasi 100€ in più).
Per la manutenzione mi hai rincuorato parecchio!
grazie di nuovo non so come avrei fatto senza questo forum!!
Alessandrov81- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.11
Premetto che è un motore che non conosco.. ma zenoah ha fatto la voce grossa nella storia del decespugliatore, non sono certo gli ultimi arrivati e poi si sono cimentati in un campo dove già altri (honda in primis) hanno fatto esperienza... cre che quindi l'affidabilità (per quanto ancora un'incognita per me) non dovrebbe essere un problema.
A quel prezzo mi verrebbe quasi voglia di prenderlo, sicuramente per piccoli lavoretti ( piccoli giardini, rifiniture ecc) andrebbe bene.
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
questo sicuramente. ma parlando di decespugliatori a 2 o 4 tempi gli sforzi che fai con il due tempi non li fai con il quattro tempi....quindi il raffronto mi pare improprio. è vero che quando un due tempi è a fine vita un quattro tempi ha ancora qualcosina da dare: ma il due tempi ha dato molto di più...non so se mi sono spiegato...miscela ha scritto:peppone ha scritto:miscela ha scritto:sebbene abbiano più parti in movimento resistono meglio agli sforzi prolungati rispetto ai 2T.
mmmmnnnhhhh....non sono mica molto d'accordo con questa affermazione...
quanto al resto è verissimo: solo i primi modelli davano problemi di lubrificazione in posizione inclinata.
mmmmmmnnnnhhhh .... è vero.. un motore 4T resiste meglio allo sforzo prolungato (minor rischio di grippature e surriscaldamenti) ma nel tempo ha bisogno di alcune cure (ad esempio sostituire gli igranaggi dell'albero a camme nel caso dei robin/subaru ) ma virtualmente quando un 2T è a fine vita un 4T può ancora dare qualcosa (ovviamente considerando pari cilindrata e fascia di utilizzo).
Alessandrov81 ha scritto: in pendenza molto irregolare con pietre
Le pietre non le considerare.. quelle schizzano qua e là pure se le colpisci con uno zainato... appena ho tempo faccio una foto ad una parte del mio terreno che pulisco con lo zainato per far capire che intendo.. e magari se ho tempo faccio una piccola guida sulla scelta dell'impugnatura...
Accidenti ragazzi ogni giorno che passa mi trovo vereamente bene su questo forum,non si finisce mai di imparare! comunque tornando in discorso,quindi se io uso per otto ore al giorno il dece su sorghetta alta più di 50 cm,quindi con un fosto bello robusto meglio un 4? so che forse è una domanda sciocca o irreale,ma è un modo per poter capire nella realtà , peppone io mi ricordo che in un post hai raccontato di quando hai scambiato il dece a 4 tempi con un uomo che stava facendo lo stesso,e mi ricordo che come impressione ti sembrava lento...quasi "stanco" quindi sarebbe meglio avere un 2 tempi che sia agile scattante,che avere un quattro che si,ti può durare di più ma ti può moltiplicare il numero delle ore di lavoro?io mi trovo bene con tutti e due,ma ne faccio usi diversi...
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Non credo sia improprio se paragoni (dico due modelli a caso) : un efco 8350 ed un Robin EH035 usati entrambi da privati per pulire un frutteto da 2000mq. (come intendevo io, anche se forse non mi sono fatto capire)
Se paragoni sempre un robin EH035 usato nelle condizioni di qui sopra con il mio 335rx che ne sopporta di cotte e crude è ovvio che come giustamente dici il paragone non regge, hanno lavorato tanto tempo uguale ma il 2T rendeva (e gli veniva richiesto) molto di più.
Ecco ad esempio nell'erba alta 50cm se si tratta di un terreno piccolo non c'è tanta differenza ma su metrature ampie meglio preferire un 2T che sveltisce di molto il lavoro.
Se invece (come nel mio esempio di sopra) lo si usasse per tenere pulito un frutteto dove l'erba non è mai tanto alta allora meglio il 4T.
Il 4T ha una differente resa in termini di potenza, se le metrature sono notevoli un 2T (anche perchè disponibile in cubature maggiori) permette di sveltire molto il lavoro.
Poi il racconto di peppone è da considerare con attenzione perchè c'è anche da ricordare che il GX35 è un 4T da 1,6cv, il TH43 è un 43cc da 2,7cv
Accidenti ragazzi ogni giorno che passa mi trovo vereamente bene su questo forum,non si finisce mai di imparare! Very Happy Very Happy Laughing Laughing comunque tornando in discorso,quindi se io uso per otto ore al giorno il dece su sorghetta alta più di 50 cm,quindi con un fosto bello robusto grrr meglio un 4? so che forse è una domanda sciocca o irreale,ma è un modo per poter capire nella realtà Embarassed Embarassed, peppone io mi ricordo che in un post hai raccontato di quando hai scambiato il dece a 4 tempi con un uomo che stava facendo lo stesso,e mi ricordo che come impressione ti sembrava lento...quasi "stanco" quindi sarebbe meglio avere un 2 tempi che sia agile scattante,che avere un quattro che si,ti può durare di più ma ti può moltiplicare il numero delle ore di lavoro?io mi trovo bene con tutti e due,ma ne faccio usi diversi...
Ultima modifica di miscela il Mar Mag 31, 2011 1:30 pm - modificato 1 volta.
ok!perfetto,mi sono arricchito di più ora di cultura! .... .....quindi diciamo che l'uso che ne faccio io dei miei è giusto,poichè il 2 lo uso per lavori pesanti e difficili,mentre il 4 lo uso in condizioni di erba non particolarmente alta..grazie veramente per avermi illuminato per quanto riguarda l'aspetto tecnico! ....
Con pietre intendo pietroni che non si spostano decespugliando, ma se ci metti il piede sopra si muovono con il rischio di farti cadere (contribuiscono quindi secondo me a rendere il terreno ancora più irregoalre)
cmq quella parte di terreno è parecchio irregolare secondo me.
scelta tra shindaiwa t 350,efco ds 3800 o altro dece sui 35cc
salve vorrei un vostro parere per comprare un decespuglitore sui 35cc dal mio concessionarei di fiducia ho visto lo shindaiwa t 350 e l'efco ds 3800 che mi dite? acceto anche suggerimenti su altri modelli, badget di 400 euro circa
fedde '77- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.08.10
Ciao fedde,su l'efco non sò darti consigli perchè non mi è mai capitato di usarli,sò di un mio amico che qualche anno fà ne aveva preso uno ma non sò il modello e ha avuto alcuni problemi con l'accensione tantoche poi l'ha sostituito.Per quanto riguarda il shindaiwa io ho il b450 e ti posso garantire che è una macchina molto valida e personalmente ti dico che ho usato molte volte anche il t350 el trovo altrettanto valido ,sempre tenendo conto della cilindrata inferiore.Qui dalle mie parti è una marca molto conosciuta e apprezata anche da chi ne fà un uso professionale tipo sfalcio erba lungo le strade,e a mio parere il prezzo è molto buono rispetto ad altre marche,ciao e buona scelta.
daniel- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.09.10
grazie daniel , dato che il prezzo è simile mi piacerebbe sentire il parere di chi ha provato l'efco prima di decidere cosa acquistare, confido nelle risposte di qualche altro utente
Ti rispondo io anche se non sono quello più indicato: mi trovo nelle tue stesse condizioni! Da quanto ho capito lo shindaiwa 35 è una grande macchina, un po’ spartana ma con rapporto qualità-prezzo molto buona (per alcuni la migliore)! Io ero intenzionato a comprare questa fino a qualche giorno fa… poi ho sentito parlare un po’ meglio della l'husqvarna 535 RJ che però costa di più dei 400 euro che hai intenzione di spendere (però non tanto di più, dovresti fare un giro nei negozi e vedere! Però la shindy costa meno di 400!). Comunque, che sia l’una o l’altra macchina di cui hai chiesto informazioni sono buone macchine! Manca da forum da qualche giorno miscela, lui ti consiglierebbe sicuramente il 4 tempi: o l’honda GX35 o Subaru-Robin 35 (puoi leggerti il mio post…). Ovviamente qua c’è il solito dilemma 2 tempi o 4 tempi, con le varie motivazioni a favore o sfavore! Devi vedere tu le tue esigenze… buona fortuna!
JACI- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.10
JACI ha scritto: miscela, lui ti consiglierebbe sicuramente il 4 tempi: o l’honda GX35 o Subaru-Robin 35 (puoi leggerti il mio post…). Ovv
questo magari lasciamolo dire a miscela...
per un impiego poco gravoso potrebbe anche consigliare un 4 tempi quali quelli che indichi. come fa spesso.
ma sicuramente non indicherebbe nessuna di quelle macchine se già si dovesse avere a che fare con rovai, bamboo o cespugli impegnativi.
la scelta di un decespugliatore così come di una motosega dipende sempre dal tipo di lavoro che l'attrezzo dovrà affrontare. e questo, stando a quanto sappiamo da fedde '77, non lo conosciamo.
peppone ha scritto:
questo magari lasciamolo dire a miscela....
Si lo so, non sono stato chiaro… scusate… lui le consiglia ovviamente in certi casi… quando ho scritto “devi vedere le tue esigenze” intendevo proprio questo… faccio ammenda non si capiva (scusa fedde’77, scusa peppone)
il 4tempi non lo ho preso in considerazione per gusto personale, il 35 che ho intenzione di acquistare affiancherebbe l' efco 8535 a zaino che gia possiedo, per questioni di peso, infatti dopo il primo taglio di erba che effettuo tra maggio e giugno, che è più impegnativo per la lunghezza dell'erba, lo userei come mantenimento, sino a dopo la raccolta delle olive.
Il mio terreno è di circa 2500/3000 metri quadri su terrazzamenti collegati tra loro da scalette un pò strette fatte su muri a secco, da qui la decisione di scartare l'ipugnatura a manubrio a corna di bue che dir si voglia.
metratura abbastanza contenuta e lavoro di tipo leggero.... questo è uno dei casi che accennava peppone dove consiglierei l'acquisto di un dece 4T.
se poi non ti piace.. beh non mi sembra un buon motivo per scartarlo comunque... io sarei più propenso per il giapponese tra shindaiwa ed efco.
il decespugliatore è già arrivato, modello honda-bluebird motore 35cc, impugnatura ad asta rigida. Il venditore mi ha fatto un'otima impressione, prodotto spedito a sole 2 ore nette da quando ho effettuato l'ordine, il pacco è arrivato in 2 giorni lavorativi. Insieme al dece c'era anche un po' di accessori alcuni dei quali niente affatto male come il disco widia a 40 denti (di cui ho letto bene). Il decespugliatore era già montato ad esclusione del parasassi (bastava avvitari 4 viti) addirittura c'era anche il filo inserito!
Ieri l'ho usato e mi ha stupito in leggerezza semplicità potenza e silenziosità (prendete il tutto con le molle dato che sono un neofita) in due ore di lavoro ho consumato meno di 0,5 litri di benzina e non ho accusato nemmeno più di tanto lo sforzo (nonostante la mancanza di pratica)!
Dopo aver letto alcune opinioni sulla rete nel frattempo ho ordinato anche la testina "pratica" e la "rampante"... probabilmente la rampante la userò poco, ma non si sa mai è un jolly che volevo avere!
Con il tempo posterò qui le mie impressioni specialmente in caso di problemi. Volevo intanto ringraziare tutti soprattutto il gentilissimo Miscela!
Ciao grazie a tutti delle risposte, dimenticavo di dirvi che 1/3 circa del mio terreno ha ricacci di prugne selvatiche( in dialetto arselline), se tagliate abbastanza spesso non danno troppi problemi, comunque mi orienterò sullo shindaiwa avendo il resto della attrezzatura che va a miscela devo comunque prepararla.
Come prezzo 380 euro vi sembra buono o devo ancora tirarlo un pò?
della rampante su un 35cc 4t te ne fai poco o nulla. ti consiglio di risparmiare i soldini...
la pratica invece ti sarà molto utile.
tira.. sui 350 sarebbe buono.
ps: di arselline è buona la marmellata ma ricorda che non tutte le prugne selvatiche sono arselline
Sicuramente sarà come dici Peppone, ma mi andava di sperimentare varie configurazioni, dato che sono appunto un neofita. Il produttore (di cui non faccio il nome, ma si trovano molte info sulla rete cercando la testina "pratica") mi ha scritto che dovrebbe funzionare più che bene dato che (come tutti gli altri prodotti) è stata testata su un 26cc... che dire, vediamo se è davvero onesto come si dice in giro! Certo mi guarderò bene dall'usarla per ore (anche perchè dato il campo che ho descritto non ne avrei molta occasione!)
giovanni è una persona onestissima. su questo non ci piove.Alessandrov81 ha scritto:Sicuramente sarà come dici Peppone, ma mi andava di sperimentare varie configurazioni, dato che sono appunto un neofita. Il produttore (di cui non faccio il nome, ma si trovano molte info sulla rete cercando la testina "pratica") mi ha scritto che dovrebbe funzionare più che bene dato che (come tutti gli altri prodotti) è stata testata su un 26cc... che dire, vediamo se è davvero onesto come si dice in giro! Certo mi guarderò bene dall'usarla per ore (anche perchè dato il campo che ho descritto non ne avrei molta occasione!)
tuttavia è vero che la rampante è stata testata su motori da 26cc. ma a 2 tempi.
Ok tirerò sul prezzo
o.t. Le mie sono arselline infatti la nonna fa una marmellata che da leccare i baffi, e il nonno quando era vivo una grappa tank you
consiglio acquisto
Mi è stato proposto un dece sthill fr 450 spalleggiato a circa 600 euro datemi un vs parere tecnico e se il prezzo e corretto, io comunque sono amante dei makita, quale modello potrebbe essere paragonato allo sthill e un Vs parere.
Grazie Roberto.
Grazie Roberto.
Data d'iscrizione : 05.03.11
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2010
Pagina 20 di 24
