» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 527 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 525 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, luca31
bobina sthil ms 260
bobina sthil ms 260
Ho appena rimontato la mia mts bella pulita e carburata, però al regime massimo(se la tengo accelerata) non è regolare, è come se si spegnesse e riaccendesse, sara la bobina? c'è un modo per escludere questa ipotesi?
GRAZIE
GRAZIE
ms260super- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.02.11
Re: bobina sthil ms 260
direi di si'....cambiando la carburazione.....se e' la bobina continuera' a farlo..sempre...o quasi..ms260super ha scritto:Ciao,
GRAZIE
bobina sthil ms 260
Si ma è proprio il fatto che non lo fa sempre che mi sembra strano, sopratutto quando si scalda il difetto sparisce, però poi non e facile da rimettere in moto dopo 10 min che l'hai spenta, ma questo credo dipendeva anche dalla carburazione.
Salve,ms260super ha scritto:Si ma è proprio il fatto che non lo fa sempre che mi sembra strano, sopratutto quando si scalda il difetto sparisce, però poi non e facile da rimettere in moto dopo 10 min che l'hai spenta, ma questo credo dipendeva anche dalla carburazione.
penso che il problema derivi dalla carburazione troppo magra.
Belcanto
Età : 78
bobina sthil ms 260
Ciao, grazie ho aperto un po la vite del massimo ed effettivamente va meglio, anche se ovviamente e scesa un pochino di giri, adesso ha solo un po di irregolarita a minimo(non e regolarissimo, ma ne ha tagliata di legna) anche se non si spegne, ma se la lascio un po a minimo, poi accelerandola di colpo si affoga un po, mentre alla seconda accelerata e una bomba, ma credo che siano i paraolio, perche se la inclino verso destra(lato catena) scende di giri, mentre verso sinistra no.
Salvems260super ha scritto:Ciao, grazie ho aperto un po la vite del massimo ed effettivamente va meglio, anche se ovviamente e scesa un pochino di giri, adesso ha solo un po di irregolarita a minimo(non e regolarissimo, ma ne ha tagliata di legna) anche se non si spegne, ma se la lascio un po a minimo, poi accelerandola di colpo si affoga un po, mentre alla seconda accelerata e una bomba, ma credo che siano i paraolio, perche se la inclino verso destra(lato catena) scende di giri, mentre verso sinistra no.
la STIHL MS 260 è una macchina molto diffusa dalle mie parti e la conosco abbastanza bene quindi:
Se la macchina non ha perso potenza e va in moto bene,sia a caldo che a freddo escluderei le tenute albero motore,penserei piuttosto alla carburazione H - L .
Inoltre so che questa macchina,se non ben carburata può essere sensibile alla posizione.
Salute
Belcanto
Età : 78
bobina sthil ms 260
Si , effettivamente aveva dei problemi di messa in moto a caldo, ma da quando l'ho ripulita non ho avuto modo di provarla bene,io sulla vite di massimo ci ho lavorato poco perchè ho paura di grippare, il minimo credo di averlo regolato bene.
BOBINA STHIL MS 260
Salve,
anche io sto avendo gli stessi problemi, solo che dovendola smontare per cambiare gli antivibrazioni ho cambiato anche le membrane e fatte le regolazioni base, 1 per L e 1,5 H, ed ora non riesco piu a metterla in moto, fa un paio di scoppi e poi niente.
desmotronico- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.11
Se diamo per scontato che la membrana è quella prevista ed è stata montata correttamente rimane da chiarire se la miscela è poca o troppa.
Visto che fa un paio di scoppi escluderei problemi alla bobina.
Penso che tu conosca la corretta procedura di primo avviamento.
Verifica se togliendo la candela la trovi bagnata. Se sì, chiudi la vite L di 90° e controlla se migliora. Potrebbe essere anche la vite registro minimo che non apre a sufficienza la farfalla carburatore. Aggiornaci. Saluti
BOBINA STHIL MS 260
Avevo gia provato a chiudere un poco e finalmente parte, ma fino a quando non si scalda 1-2minuti va un po a singhiozzi e non sempre regge il minimo, per il resto anche se non ho finito di carburarla va una bomba. Cambio la candela carburo a dovere e vi aggiorno.
