In totale ci sono 569 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 565 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Casper, Ghepardo, paolo69
Partner P511 anno 2008
help.come erano diverse le vecchie partner.ho un problema con questo modello,ho sostituito il tubo dell'aspirazione miscela che si era disintegrato nel serbatoio meglio non commentare il materiale,adesso il motore e' ok. qualcuno conosce il sistema del funzionamento della pompa olio? l'uscita e' perfetta ma quando la fermo per 20 minuti esce olio a volonta' sempre dal foro di uscita dell'olio.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: Partner P511 anno 2008
per ora ti ho trovato solo gli esplosi:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3922-partner-p511-esplosi#36720
ti cerco se lo trovo il manuale officina
Info
Se la motosega in questione e come quella nella foto , e' da considerarsi professionale o no ? Era dell' epoca Elettrolux od Husqvarna ?
giulomb- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.02.16
Il problema e' che non c'e' la foto
Se la motosega Partner 511
Se la motosega Partner 511 fosse questa e' da considerare hobbistica o semi pro ?
La stessa fine che farà la jonsered. Scusate l'intromissione.
Data d'iscrizione : 04.05.17
Rimaniamo in argomento, grazie.
