In totale ci sono 623 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 622 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiamb81
PIANTE DA FIORE
+19
poncia
tuttoagraria
nicoletta
_emanuele_
JACI
jonseredVS
tecla
anemonenemorosa
Scintilla
miscela
paolaas
23 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: GIARDINI, ORTI, FRUTTETI E BOSCHI :: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: PIANTE DA FIORE
corvo50 ha scritto:nicoletta ,anche mia madre dietro casa ci ha messo le ortensie.niente sole,gelo assicurato,e siamo a 900 mt sul mare,fioriscono sempre,però non so se in vaso vadano bene
Berbero ha scritto:Le ortensie potrebbero andar bene (vaso da 60), esistono varietà a foglie variegate, se non vi sono esigenze
del periodo di fioritura, certamente anche le piante elencate in precedenza (acidofile), es. le camelie "sasanqua",
dalla tarda fioritura.
allora non ho detto una scemata.arnaldo ha scritto:Bellissime le ortensie, in vaso ci possono stare tranquillamente, ne ho alcune anche io e se si ha la cura di concimarle con prodotti al allume diventano di un azzurro magnifico.Berbero ha scritto:Le ortensie potrebbero andar bene (vaso da 60), esistono varietà a foglie variegate, se non vi sono esigenze
da dire che d'inverno non hai niente, pochi steli o neanche quelli.
meno male.
scusate ot.
nicoletta- Admin
Data d'iscrizione : 10.01.11
Colorazioni Ortensia
Vi do alcune informazioni per come ottenere Ortensi con colori molto vivaci.
Ortensia rosa: per ottenere colorazioni di un bel rosa intenso è necessario coltivare in substrati con pH 6,1-6,5 ed applicare una fertilizzazione ricca di fosforo e potassio.
Ortensia blu: è necessario coltivare in substrato a pH molto basso 4,5-5,5 a cui sia stato incorporato del solfato di alluminio.
Ortensia bianca: richiedono la stessa concimazione di quelle rosa
Re: Pianta da mettere in vaso che faccia fiori
confermo ho anch'io delle ortensie esposte a nord zona molto fredda e nonostante tutto fioriscono sempre tra l'altro non anno bisogno anche di tante cure.
PIANTE DA FIORE IN VASO
Le piante in vaso da fiore in questo periodo potrebbero essere infestate dalla cocciniglia farinosa...
cercate d monitorare le vostre piante accuratamente vi allego la foto per rendervi conto di cosa si tratta
se vi accorgete che le vostre piante sono infettate da questi piccoli esemplari... asportatele con un batuffolo di cotone inbevuto con olio bianco-80, (10 millimetri per litro d'acqua) le cocciniglie assieme alle loro masse cerose inglobanti le uova.
Re: PIANTE DA FIORE
Ma hai mai usato l'olio bianco (è a base di paraffina)?
Va usato in inverno, meglio su sfoglianti, ed in ogni caso non con crescita attiva e giovani virgulti, in marzo, come consigli.
E' meglio fare delle prove di dosaggio su una foglia se lo usiamo fuori stagione perchè per molte piante è fitotossico.
Per le bromeliacee ad esempio è come un veleno, e per gli hibiscus, va usato (sempre un esempio) diluito 1/200.
Non è raccomandato poi alla luce del sole, perchè brucia le foglie. Darlo alla sera, oppure alla mattino moooolto presto; ciò permette all'effetto dell'olio di dissipare prima che il sole di mezzogiorno possa causare danni.
Re: PIANTE DA FIORE
in effetti l'olio bianco andrebbe distribuito in inverno e poi rispetto ad altri prodotti,rimane più attaccato all'ospite indesiderato.la cocciniglia qual'ora si notasse è meglio fare qualche trattamento con popolazioni minori rispetto quando l'infestazione è già ampliata,poi dipende uno che pianta ha.ad esempio alloro e viburno ne sono soggette
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: PIANTE DA FIORE
l'olio bianco esiste sia invernale che estivo con differente formulazione.
Re: PIANTE DA FIORE
ho un probblema...questo è il secondo anno che ho messo tre rose a cespuglio in un punto...e tutte e 2 gli anni non fanno in tempo ad aprirsi che i petali esterni sono già "vecchi"...i loro fiori sono molto grossi..ma non capisco perchè ci mettono così tanto ad aprirsi...il punto è molto soleggiato come tutto il giardino...ma solo queste hanno dei probblemi...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: PIANTE DA FIORE
a giudicare da quanto dici sembrerebbe una concimazione povera di azoto...
Re: PIANTE DA FIORE
se fosse quello posso risolvere con un pò di urea??ma l'azoto non dovrebbe favorire la vegetazione?
Re: PIANTE DA FIORE
mettine poca però,perchè seno bruci la pianta...cri393 ha scritto:se fosse quello posso risolvere con un pò di urea??ma l'azoto non dovrebbe favorire la vegetazione?
Re: PIANTE DA FIORE
ok grazie...
Re: PIANTE DA FIORE
altrimenti puoi dare anche del potassio che aiuta molto per la fioritura...cri393 ha scritto:ok grazie...
Re: PIANTE DA FIORE
perfetto...dovrei usare la cenere allora...vedo un pò cosa fare...
Re: PIANTE DA FIORE
usa cenere per il potassio e sangue di bue sintetico per l'azoto: a parer mio è una mancanza combinata di entrambi i nutrienti
Re: PIANTE DA FIORE
allora...cenere ora a 30 gradi non sapevo dove prenderla... ho usato l'urea ed un concime composto per orto...e c'era anche il potassio...almeno ho usato la roba che avevo già in casa e sono andato al risparmio...poi se qualcuno ha da consigliare qualche concime miracoloso per rose ben venga perchè di rose ne ho un bel pò quindi ne potrebbe valere la pena comprarlo...
Re: PIANTE DA FIORE
Quando le hai messe a dimora, hai messo dello stallatico sul fondo della buca?
Oltre alla cenere, potresti interrare dello stallatico maturo sotto del compost ed innaffiare con sangue di bue.
Ultima modifica di peppone il Sab Mag 12, 2012 11:13 pm - modificato 3 volte.
psq- utente registrato
Re: PIANTE DA FIORE
attenzione a non esagerare se si vuol concimare rose con la cenere
...le rose abbisognano un terreno acido , e la cenere neutralizza l'acidità
cipo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Re: PIANTE DA FIORE
In alternativa potrebbe usare un concime minerale in granuli o solubile.
Ne esistono di specifici per le rose (non so se è solo una scelta commerciale o se sia vero)
io, all'occorrenza, ne uso uno per piante da fiore con titolo 20 20 20 e mi da ottimi risultati
Pagina 2 di 2
