In totale ci sono 362 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 361 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Bobina Oleomac 951
gberges
fau71
Bobina Oleomac 951
Salve,
dovrei sostituire la bobina alla mia Oleomac 951.
Da un rapido giro in rete mi pare di capire che il pezzo costa abbastanza: che voi sappiate, è possibile sostituire l'originale con un qualcosa di più economico?
Grazie.
Grazie.
fau71- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.11
Re: Bobina Oleomac 951
fau71 ha scritto:Salve,
Grazie.
si, con una recuperata da una motosega uguale in disuso.alternative non ci sono.
sul catalogo brumar http://www.brumargp.it non c'è?
Non si può dire che te le tirano dietro, ma solitamente costano qualcosa in meno dell'originale. Devi solo trovare qualche meccanico vicino a te che te le prenda, comunque è un catalogo diffusissimo anche da venditori online
Gberges
Gberges
gberges- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.11
Re: bobina oleomac 951
Scusatemi se pongo un altra domanda ....
Ho il filo della bobina squagliato dalla temperatura che ce vicino al cilindro ,ed ora ho visto che non trasmette corrente come una volta .. ho sentito parlare di alaune bobine che hanno il cavo della candela avvitato al interno della bobina , ora io vorrei capire se anche la mia 951 ha la bobina con il filo prestanmpato al interno o avvitato , in modo da poterlo sostituire ... e poi vorrei capire come sapere quando una bobina ha il filo prestampato o avvitato ... scusatemi se ho posto una domanda in un altro discorso , ma ho approfittato perche parlavamo della stessa macchina .. mi scuso se sono dalla parte del sbaglio .
Ultima modifica di Ceppo77 il Dom Set 04, 2016 2:31 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione corretta e modificato titolo)
pasquale oleo mac 942- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.06.16
Come hai fatto a "vedere" che tramette meno corrente?
Ma non è che essendo danneggiato dal caldo vada a massa toccando qualche parte metallica ?
In questo caso nastro isolante sarebbe una soluzione
O che addirittura si stia staccando dal corpo bobina?
Bobina oleomac 951
Ceppo mene sono accorto perche pochi giorni prima che mi mettevo a lavorare di contino TT i giorni ,feci un piccolo controllo a TT ed anche alla candela che faceva veramente molta corrente in confronto ad ora che ne fa un minimo di minimo ... e avrei pensato di sostituire TT il filo , visto che ho sentito un amico e dice che in vari casi sono avvitati nel corpo bobina e si svitano ... ora io vi chiedo se qualcuno sa se il filo candela e fisso o si rimuove su quel tipo di bobina di quella motosega ( oleomac951)
Prima di guardare il filo, se non è rovinato non toccarlo, come è messa la candela? Senza imbrattamenti e con gli elettrodi regolati a 0,5-0,6 millimetri?
Bobina oleomac 951
Stepmeistier niente imbrattamenti ,e poi lo spazzolata anche per bene ..
Si vede ad occhi nudi che il filo e molto rovinato ... ma non si svitano per cambiarli come in alcune motoseghe ??
Il cavo fa corpo unico.
Devi cambiare tutta la bobina
€35 _40
Per quel modello non ci sono alternative.
Facci sapere quando avrai risolto .
€35 _40
Ultima modifica di Ceppo77 il Dom Set 04, 2016 6:16 pm - modificato 1 volta.
o cambi oppure avvolgi il cavo in un paio di strati di guaina termostringentepasquale oleo mac 942 ha scritto:
Bobina oleomac 951
A ho capito ... quindi sul 951 non si svita il cavo candela dalla bobina ... mi tocca cambiarla , domani vedro di sostituire ...
Grazie mille .
Grazie mille .
