Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Nocciolo
+18
Bena
resergio
luigi-vign
rhove
roberto
ccccc
22 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Nocciolo
Ciao ragazzi, devo tagliare un bosco di nocciolo, altezza 1000mt e saran circa 40/50 q.li. Ora, siccome è la prima volta che ho a che fare con questa essenza avrei un paio di domande:
1)come va tagliato per favorirne comunuque la crescita futura (il bosco non è mio)? Taglio i rami più spessi(in mm?) e lascio la quelli più fini? A che altezza da terra taglio?
2)una volta tagliato e sramato, quanto va stagionato prima di usarlo come legna da ardere? Lo lascio stagionare come l'altro legname con metodo "a croce"?
Grazie per la pazienza e le risposte.
herminetor- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.16
Re: Nocciolo
Il nocciolo lo puoi tagliare tranquillamente a filo terra,lascia un una pianta per cespuglio,non lo debellibebelli tranquillo. Non gli serve molta stagionatura l anno seguente al taglio lo puoi bruciarle
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Re: Nocciolo
Ottimo, grazie mille per le dritte!
Re: Nocciolo
Ma di nulla. Aspetta magari anche qualche altra dritta,ma in linea di massima sei lì. Ma scusa tagli solo nocciolo? A quel altezza che diametri raggiungono?
Re: Nocciolo
si lascia una pianta per ceppaia o anche ogni 2 ceppaie, in modo che possa fruttificare nei 2-3 anni successivi.
anche tagliassi a raso tutto poi le ceppaie rimettono ma la forestale solitamente non è molto contenta se non rilasci matricine
Consiglio di tagliarlo a luna calante in modo da ridurre il problema tarli.
come legno è buono ma chiaro che non trovi mai tronchi da 40cm va bene se sei sui 10cm e 20cm nei casi eccezionali
otterrai un mare di ramaglie, il nocciolo fa buone fascine ottime per il forno... questo nel caso che ti servano fascine
Re: Nocciolo
Mia prozia (91 anni e non scherzo classe 1925) vedova abituata da sempre alla vita contadina si fa a mano con segaccio e 50 quintali di legna all anno partendo da settembre a marzo quando è bello ed in buona luna... Ovviamente tutto nocciolo e qualche frassino ciliegio ma pet lo più nocciolo, che dire legno spettacolare scalda che è una meraviglia e 0 sporco... Ottimo anche per la carne alla brace
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
Re: Nocciolo
Non farlo stagionare alle intemperie, taglialo e spaccalo subito mettendolo al coperto in un posto ventilato (va benissimo anche qualcosa di provvisorio come una rete elettrosaldata con sopra due lamiere e due bancali come rialzo da terra). In pochi mesi meno di un anno sarà pronto, ancora compatto come appena tagliato ma asciutto. Te ne accorgerai dal suono secco che emetterà battendo due ciocchi tra loro, soprattutto con piante cresciute in posti magri e con poca acqua. Diversamente, lasciandolo fuori accatastato a stagionare all'aperta tenderà a rovinarsi (da noi si dice "a seboìr"), esternamente sembrerà buono ma sarà molto leggero e farà solo un po' di fiamma e cenere.
Re: Nocciolo
Grazie a tutti, più che esaustivi...penso di aver ben capito. In linea di massima lasciare una matricina per pianta, tagliare rami (in luna calante) dallo spessore di 10 cm in su, tagliare raso terra, e lasciare stagionare coperte sopra ma libere ai lati (io stagiono tutta la legna così... ) per meno di un anno, farò la prova dei due ciocchi per sentire quando son pronte...
Normalmente le legne stagionate così (faggio e robinia che taglio di solito) prendono un pò di pioggia ai lati...ma non mi sembra hanno poi problemi...penso che x il nocciolo sia uguale...o no?
Complimenti x la prozia... ...a mano c'è molta più soddisfazione secondo me...ma il tempo è quello che è...
Re: Nocciolo
Se prende un po' di acqua ai lati poco importa,ricorda però che a differenza delle essenze che hai menzionato,e' un legno piuttosto tenero,lo puoi mettere in legnaia fin da subito,senza problemi,ed è meglio bruciarlo l' anno successivo al taglio,per aver la maggior resa,gia dal secondo anno di stagionatura ho notato che l' interno comincia ad essere un po' spugnoso
Re: Nocciolo
Ottimo!
Si, praticamente sarebbe una valletta abbastanza agibile (poco pendente), l'ho vista da sopra quindi dirti i diametri con esattezza non saprei, a occhio mi sembravano 6-8 cm i più grossi vicino la strada, ma la valle è levra di noccioli. Ci sono un pò di aceri, ma quelli mi hanno chiesto di non tagliarli e qualche abete. Siccome me la regalano la legna ci prendo dentro. Ero vestito da festa, un giorno di questi vado in perlustrazione e potrò essere più preciso.
worior ha scritto:Ma di nulla. Aspetta magari anche qualche altra dritta,ma in linea di massima sei lì. Ma scusa tagli solo nocciolo? A quel altezza che diametri raggiungono?
Pagina 3 di 3
