» Sachs Dolmar 123Da Vevaxel75 Ieri alle 11:29 pm
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:02 pm
Da cecc Ieri alle 11:00 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:53 pm
Da antoniodestefano Ieri alle 8:57 pm
Da paolor_it Ieri alle 8:45 pm
» Calo di potenza
Da nicola.cricelli Ieri alle 8:18 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:14 pm
Da Robydecastelbocione Ieri alle 7:41 pm
Da francesco80 Ieri alle 7:28 pm
Da claudio21 Ieri alle 5:24 pm
Da Angelo456 Ieri alle 5:04 pm
Da falcetto Ieri alle 5:04 pm
Da carlo f Ieri alle 4:35 pm
Da BFausto Ieri alle 2:34 pm
Da iwix Ieri alle 11:39 am
» prezzi legna da ardere
Da phantom Ieri alle 10:45 am
Da Xconoscere Ieri alle 10:39 am
» CastelGarden XC35
Da Tito80 Gio Feb 02, 2023 8:28 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Long John Silver Gio Feb 02, 2023 7:54 pm
Da gotha1980 Gio Feb 02, 2023 5:49 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Gio Feb 02, 2023 2:32 pm
Da Nick25 Mer Feb 01, 2023 5:39 pm
Da Fast 34 Mer Feb 01, 2023 5:31 pm
» Caravaggi bio 50
Da Serginho Mar Gen 31, 2023 8:48 pm
» Partner 400.. Tutto quello che c'è.
Da luca31 Mar Gen 31, 2023 8:29 pm
» more e lamponi
Da Kalimero Mar Gen 31, 2023 7:10 pm
Da MirkoT5 Mar Gen 31, 2023 7:05 pm
» Da catena standard a semi-skip
Da Otello52 Mar Gen 31, 2023 4:59 pm
» VITE
Da fabio 57 Mar Gen 31, 2023 9:19 am
Da clivis Mar Gen 31, 2023 5:16 am
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 12:02 pm
Da Camaro71 Lun Gen 30, 2023 11:57 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Lun Gen 30, 2023 8:44 am
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Dom Gen 29, 2023 9:00 pm
Da Febo Dom Gen 29, 2023 8:50 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23090 membri registratiL'ultimo utente registrato è Edmond
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298184 messaggi in 15523 argomenti
In totale ci sono 63 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 63 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
APPARATO DI SCARICO MOTOSEGHE
+8
fedde '77
alby365pro
12 partecipanti
Provando la nuova Husky 357 xp in un taglio un pò impegnativo (ho tagliato in due riprese un tronco di salice del diametro di 60 cm. lungo vena per una lunghezza di circa 1 metro) non sono pazzo è che l'ho tagliato e per togliere anche la radice con l'escavatore pensavo che dividendolo a metà e tirandolo da una parte e dall'altra sarei riuscito a sradicarlo meglio e così è stato. Il punto è che quasi a fine del secondo taglio sono uscite alcune scintille dalla marmitta, così mi sono fermato e l'ho fatta girare un pò al minimo prima di spegnerla. Che segnale è secondo voi?? negativo??
premetto che sono solo al secondo pieno di rogaggio......forse ho sforzato troppo????
Re: APPARATO DI SCARICO MOTOSEGHE
probabilmente sì, hai sforzato troppo. a quel regime sotto sforzo e forse con carburazione un pò grassa il motore non riusciva a bruciare tutta la miscela che in parte finiva nello scarico producendo la scintallazione.
credo che il motivo di queste scintille sia proprio quello detto da peppone...
yuri..forse al secondo pieno era meglio non tirarla troppo per il collo...
una curiosità la marmitta e con tubicino oppure ha lo scarico in'alto sotto il coperchio?
perchè di questo tipo ci sono 2 varianti una con diaframma(all'interno) e rete in uscita l'altra completamente vuota.(sempre con retino parascintille)
la seconda predilige (se asportato il retino) le scintille
tottolilivio ha scritto:credo che il motivo di queste scintille sia proprio quello detto da peppone...
yuri..forse al secondo pieno era meglio non tirarla troppo per il collo...![]()
Hai pienamente ragione livio, mi sono trovato di fronte ad una scelta.....(dato che mio suocero è sempre scettico sui miei attrezzi e preferisce i suoi) alla sua richiesta, ho voluto dimostrargli che bella macchina mi sono fatto....intanto però sudavo e soffrivo per la mia piccola
fernando, è la versione con lo scarico in alto sotto il freno inerziale, nell'immagine in mano al mio piccolo boscaiolo...
Con tubicino e senza parascintille. Con carburazione grassa e marmitta bella calda un attimo ed e' subito capodanno!
Il Celtico- Admin
fino a che non avrò finito il rodaggio non toccherò nulla sulla carburazione, poi chiederò dettagli, per il resto, questo week-end devo tagliare un pò di piante, quindi qualche pieno lo farò fuori, stando però attento a non forzare troppo e vediamo
Mi aggancio al thread,
Proprio oggi, mi sono fermato a parlare con un boscaiolo che stava usando una 357xp.
Mi ha incuriosito il fatto che la marmitta avesse un foro di circa 10mm fatto con un trapano proprio nella parte anteriore, più o meno 30 mm a lato del tubetto di scarico. Quando gli ho chiesto cosa avesse fatto, mi ha risposto che lo ha fatto di proposito, bucare la marmitta e catalizzatore serve a fare rendere di più (aumentare il regime max)
C'è qualche fondo di verità?
alby365pro- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.05.11
La 357 xp la possego anche io, la marmitta non ha catalizzatore ed in più è praticamente vuota non penso che un foro fatto a casaccio possa far rendere molto di più, anzi secondo me in un 2tempi che è molto sensibile alla velocità dei fumi di scarico peggiora la situazione. L'unico che ci può dare risposta certa è orsoalcubo che prepara le motoseghe per le gare.
fedde '77- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.08.10
Quoto appieno... fosse un 4T potrei capire il foro addizionale ( ma anche li c'è da parlarne) ma su un 2T non penso proprio che dia beneficio al motore, anzi....
come da esplosi le marmitte sulla 357xp possono essere di tre tipi.
quella con tubo in uscita è la piu restrittiva in quanto al suo interno è montata una parete con foro calibrato e uscita gas scarico opposto
poi vi è quella con scarico sotto il cofano cilindro in due versioni con parete all'interno oppure vuota.
in termine di prestazioni, anche se di poco quella vuota è quella che fa girare meglio il motore.
la mia è con tubicino di scarico, però maggiorato e accorciato
Marmitta Incandescente
Ciao a tutti, sono nuovo del forum!
Vi chiedo consiglio: uso da poco una Dolmar 420SC comprata nuova e ho notato che dopo una decina di minuti di utilizzo, il silenziatore della marmitta diventa incandescente
è normale secondo voi? La motosega funziona bene a parte questo e taglia che è un piacere!
Spero possiate illuminarmi, grazie per il supporto.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Nov 07, 2015 10:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta)
mbollini- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.15
La marmitta in generale di ogni mezzo diventa incandescente.
Nello specifico caso essendo catalitica è pure più incandescente. Nulla di anomalo in base a quanto dici.
Grazie per le informazioni! Userò la mia Dolmar con meno preoccupazione d'ora in poi
A me non è mai capitato sulle mie anche molto sottosforzo sopratutto come la 550 x p o la 952 e non ho avuto modo di vederne su altre al lavoro
Però ..potrebbe anche essere
Certo che mi sembra pericoloso avere marmitta incandescente nel bosco ecc dove si potrebbero provocare incendi
Ma incandescente vuol dire che diventa rossa?
io ti consiglierei di usare sempre tutte le precauzioni possibili , se invece intendi non preoccuparsi troppo della temperatura della marmitta ollora buoni truciolimbollini ha scritto:Grazie per le informazioni! Userò la mia Dolmar con meno preoccupazione d'ora in poi
Sisi intendevo solo le preoccupazioni per problemi di surriscaldamento!
E a proposito dell'incandescenza, intendo dire che guardando il buco del silenziatore, dentro si vede l'incandescenza, oltre la retina che tappa il buco.
Da come avevi descritto prima sembrava tuto il corpo marmitta incandescente
Se è così allora ok
Se è così allora ok
be tieni conto che gli scarichi quando escono dalla camera di scoppio hanno una temperatura notevole
Infatti nel bosco cerco sempre di smassare cumuli di segatura in modo che con l umidità si possa inumidire e non accendersi
Non si sa mai qualche scintilla dalla marmitta e magari qualche goccia di carburante ...
